Штекер , где плюс
220v-elektrik
сообщение 10.3.2016, 22:22
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Паяю ленту, осталось припаять штекер к БП, ошибиться боюсь. Где + в штекере, по логике думаю внутри "пестика" icon_biggrin.gif
327662@mail.ru
сообщение 10.3.2016, 22:26
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
zendo057
сообщение 10.3.2016, 22:54
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
В основном так,но бывает и наоборот.
haramamburu
сообщение 10.3.2016, 23:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
220v-elektrik, то что было на пост совецком пространстве - действительно + был внутри.... сейчас и так и так.... надо смотреть на корпус БП там схематично всегда показано...
220v-elektrik
сообщение 11.3.2016, 0:07
Из: г.Старый Оскол
Припаял, всё заработало. Делал подсветку на аквариум, лента RGBW 5 метров 14,4Вт/м вклеил круто получилось аквариум 500л, 6 полосок по 80 см паять правда замахался. Клиент просил такую подсветку, думаю должна осветить аквариум, по крайней мере кухню у меня освещает icon_biggrin.gif
327662@mail.ru
сообщение 11.3.2016, 0:15
Цитата(220v-elektrik @ 11.3.2016, 0:07) *
Припаял, всё заработало....
Для справки: наличие + или - на центральном контакте определяется не логикой, а решением производителя.
220v-elektrik
сообщение 11.3.2016, 8:40
Из: г.Старый Оскол
К сожалению на контроллере не указано где + где минус, а родного блока питания не было.
327662@mail.ru
Сергей ДД
сообщение 11.3.2016, 22:46
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
На корпусе бывает переключатель и можно переключить.
Сунцов Денис
сообщение 12.3.2016, 7:33
Пользователь №: 16238
первый раз вижу 6-проводную ленту!
220v-elektrik
сообщение 12.3.2016, 9:04
Из: г.Старый Оскол
5 проводов. Это лента новая. Фишка в том, что раньше у лент RGB была проблема с белым цветом, ну не получался он чисто белым, а народ требовал. Производители вышли из положения и поставили между диодами RGB диоды белого цвета. Причем управляются они отдельно, пульт как у телевизора icon_biggrin.gif
327662@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 16:12
