2 страниц V  < 1 2
Вопрос по коробке , Расключаю коробку,проблема в выборе соединений
Гость_2_*
сообщение 11.3.2016, 16:39
Сообщение #21
И что , получается, около 10 кабелей заходят в эту коробушку? И третий провод отсутствует как класс?
Тогда, похоже, ваши скрутки - почти единственный способ впихнуть "невпихуемое".
Сделать раз - и на века, всё спаять, залить силиконовым герметиком-компаундом и забыть (точнее, забить) на будущее обслуживание.
Хотя, я бы в плане миниатюризации (но с сохранением возможности обслуживания, и вообще, хоть какого-то приличия) для фаз и нулей применил бы что-то типа такого (они и в пластиковых оболочках бывают).
сообщение 11.3.2016, 18:31
Сообщение #22
я и хотел на фазы применить клеммник,но не нашел на фазы(изолированного),поэтому смастерил из обычного клеммника(на фото).Спаять..-значит разобрать существующие скрутки.ТОгда получится-нужно будет соединить 5проводов 1,5 квадрата с 4 проводами 2,5квадрата.Не большевата получится скрутка?Я таких не видел даже.
сообщение 11.3.2016, 18:37
Сообщение #23
Пользователь №: 27849
С 5-ю лампами это люстра или точечные светильники ?
Нельзя было нули светильников соединить последовательно , тогда в коробку пошел один ноль .
Клемник вы применили " настоящий ,пацанский " ампер на 100 . Или такая фото .
Раз скрутили , спаяли , то переделывать не надо
Сообщение отредактировал moshkarow - 11.3.2016, 18:54
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 11.3.2016, 19:11
Сообщение #24
Люстра+4 точечника.Не получилось бы соеденить так нули.т,к. освещение по разным сторонам комнаты,а соединять шлейфом не хочу.Клеммник на 30А вроде...Я понимаю,что скрутил-спаял...но вот думаю-не пересобрать скрутки,с использованием нейтрального флюса и газовой горелочки вместо паяльника(ну не прогревает 60-80 Вт скрутку)
Костян челябинск...
сообщение 11.3.2016, 19:19
Сообщение #25
Пользователь №: 14618
Я сороковаттным такие скрутки паяю.
сообщение 11.3.2016, 19:32
Сообщение #26
решено пересобрать скрутки.Спасибо за помощь.
сообщение 11.3.2016, 22:47
Сообщение #27
Вот этот чел норм описывает.Но он за клемники...
Apisx
сообщение 12.3.2016, 13:58
Сообщение #28
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Вот спецприспособа для пайки скруток [attachment=44334л:2015_07_31_151.jpg](запатентованно!)
Костян челябинск...
сообщение 12.3.2016, 14:02
Сообщение #29
По чём лицензия?
Apisx
сообщение 12.3.2016, 14:11
Сообщение #30
Из: Владивосток
Две по поллитра.
сообщение 12.3.2016, 15:47
Сообщение #31
Неплохая задумка.Все просто и вполне удобно.
haramamburu
сообщение 12.3.2016, 15:50
Сообщение #32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да какая там спецприспособа? Тигель и тигель... а чем греть и как, это по сути второстепенно...
сообщение 15.3.2016, 20:13
Сообщение #33
Цитата(Костян челябинский @ 12.3.2016, 14:02) *
По чём лицензия?
Сегодня купил флюс ЛТИ-120.Как в описаниях-он нейтральный,хотя некоторые пишут,что только ранние партии.Тем не менее.Купил еще 100Вт паяльник.Прогрел скрутку(в ней 5 проводов по 2,5квадрата)капнул пере прогревом флюса.После хорошего прогрева начинаю плавить припой на скрутке-он скатывается и все.Просто какой то тупик.Пробовал припой с канифолью-то же самое.Решил попробовать на столе простую скрутку из 2х проводов-та же фигня.Что может быть?
сообщение 15.3.2016, 20:38
Сообщение #34
Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 10.3.2016, 17:36) *
...соорудил скрутку ...
О скрутке (пайку не обсуждаю) - некачественно и не эстетично.
Попытаюсь объяснит "на пальцах" как выполняется скрутка. Допустим нам надо соединить три жилы, поступаем следующим образом:
1. Зачищаем провода на длину 70-80 мм
2. Зажимаем две жилы большим и указательным пальцем левой руки так, чтобы они расположились вплотную, параллельно друг другу, а пальцы держали их за изоляцию у начала зачистки.
3. Пальцами правой руки (щёпотью) слегка раздвигаем провода и начинаем скручивать. Скручиваем плавно, с большим шагом, так чтобы провода только держались между собой.
4. Между двух проводов аккуратно, с таким же шагом, укладываем третий. Не отпуская левой руки захватываем концы жил пасстижами и начинаем скручивать. Вот здесь нужно прикладывать небольшое усилие.
В результате должна получиться ровная, аккуратная (как прядки в тросе) скрутка. Кончики проводов откусываем - скрутка готова хоть для сварки, хоть для пайки.
Таким же образом поступаем при бОльшем количестве проводов.
haramamburu
сообщение 15.3.2016, 20:52
Сообщение #35
Из: Дмитров
Говорил же вам - вы перегреваете скрутку, когда перегрев - скатывается, недогрев - тупо липнет как пластилин, если оптимальна тепрература - растекается меж жил.
сообщение 16.3.2016, 20:26
Сообщение #36
но как тогда понять,когда скрутка прогрета?Типо,когда канифоль начинает плавиться?
Костян челябинск...
сообщение 17.3.2016, 7:06
Сообщение #37
Когда припой начнёт растекаться, буквально СМАЧИВАТЬ провода, проникать между ними.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 20:21
