![]() Стабилизатор напряжения. Нужен ли? |
Гость_Ell619_* |
Доброго всем дня. Столкнулся со следующей проблемой. Переехал но новую квартиру, там стоит старый советский холодос, и при каждом его включении как я понимаю идёт скачок напряжения. Так вот, когда происходит скачок, то на экране компьютера подвисает изображение. Насколько это страшно для компьютера? Стоит ли приобретать стабилизатор напряжения? Если стоит то как его корректно выбрать, потому что тестера у меня нет и замерить скачки не могу.
p.s.: мои руки далеки от установки конденсаторов в холодильник. p.s.s:заменить холодильник возможности нет. |
стаб не поможет , как и собственно конденсаторы...
возможные варианты решения - поменять реле запускающее холодилькик (подгорающие контакты могут давать о себе знать).... и/или запитать комп с другой линии электропитания -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Ell619_* |
стаб не поможет , как и собственно конденсаторы... возможные варианты решения - поменять реле запускающее холодилькик (подгорающие контакты могут давать о себе знать).... и/или запитать комп с другой линии электропитания Объясните мне пожалуйста как человеку далёкому от всего этого. Почему стабилизатор не поможет? ведь он для этого и создан. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Гость_2_* |
Для компьютера самое оптимальное решение от просадок и импульсных помех со сторон сети - источник бесперебойного питания, ИБП, UPS с сетевым фильтром.
Стабилизатор не поможет, он для сравнительно медленных изменений входного напряжения, и по стоимости сравним на ту же мощность с ИБП. |
ошибочно мнение что стабилизаторы имеют на выходе идеальные 220В. это далеко не так. хотя такие приборы и существуют, стоят они более чем в десять раз дороже обыкновенного стабилизатора..
Доброго времени суток! Лично я пользуюсь стабилизаторами напряжения уже более 10 лет. В доме часто бывают скачки напряжения. Многие пишут, что он неэффективен, но я не согласен. Просто необходимо знать, какой рабочий, а какой предельный уровень стабилизации и не путать эти понятия. Для квартиры или дома с современным оборудованием нужно подбирать стабилизатор с точностью 220В ±7%. Если пользуетесь аудио или видео аппаратурой, то вам стоит применять для точной стабилизации аппарат, выдающий точность на выходе 220В ±1%. У меня стоит Luxeon VK 1000V,и я не знаю никаких проблем с техникой.
![]() ![]() мне понравилась инфа про подбор стабилизаторов из этой статьи http://remoo.ru/elektrika/stabilizatory-na...-kakoj-luchshe/ .может и вам поможет |
Цитата(Гость_Гость_*) мне понравилась инфа про подбор стабилизаторов из этой статьи.... Данная статья грешит очень многими неточностями, поэтому делать ставку на неё при выборе стабилизатора не имеет большого смысла....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Нагуглил слово "стабилизатор" ... написал рекламу!
![]() Сообщение отредактировал off.open - 14.12.2016, 15:12 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11031 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Новый SmartBoy, только дороже
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Для квартиры или дома с современным оборудованием нужно подбирать стабилизатор с точностью 220В ±7%. ... Не стабилизатор надо подбирать, а обращаться в сетевую компанию. А Вас с рекламой очень хочется послать по известному адресу, да боюсь нарушить правила уважаемого форума. |
Насколько это страшно для компьютера? У компа плохой БП, если остальное железо ценное, то его стоит заменить. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Инк, Не соглашусь, при слабой сети этот всплеск может быть значительным, что может и заставить подвиснуть ПК
помнится раньше даже был порядок включения ПК с ЭЛТ монитором, сначала монитор, потом сист блок.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
haramamburu, настолько "слабая" сеть (при которой может глюкнуть комп с хорошим БП) - аварийная. Это можно оценить по яркости ламп накаливания, они должны сильно притухать при пуске.
ЗаконОмерность |
Инк, ну не прям уж такая дохлая... неужно не замечали как притухают ЛН при запуске холодильника или телека с ЭЛТ?
я вам более того скажу, у нас в деревне АЕ 1031 на 16А вышибало, когда совпадал одновременный запуск 2х советских холодильников... как то так... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Что за байки про подвешивания компа за яйца. У вас наверно блок питания компа такойже древний как и ваш холодильник.
У нас дома бывает так свет моргает но не помню, чтобы комп пищал хриплым голоском. В блоке такие емкости стоят, что вашему холодильнику быстрей сгореть нужно бы чем комп придушить. А вот ТV панели отпадают от провалов тяжелых, плтому как и не зарядили такми банками за не надобности - нет там в телике инфы ценной и всё. А вашем случае лучше бы о проводке и автоматах позаботится почему такие провалы по КЗ живучи, и сеть раскидать от щитка правильно. Вы еще по соседям, кто на вашей ветки седит спросите - у них ничеоо не тухнет от вашего холодильника |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 ![]() |
А вот ТV панели отпадают от провалов тяжелых, потому как и не зарядили такими банками за не надобности - нет там в телике инфы ценной и всё. про телик таки да. у меня в комнате от одной розетки постоянно запитан телик самсунг на 32 дюйма и спутниковый тюнер. иногда к этой же розетке подкидываю блок питания от нетбука. если нетбук работает и при этом вытащить зарядку с розетки, то телик вырубается и по новой запускается |
про телик таки да. у меня в комнате от одной розетки постоянно запитан телик самсунг на 32 дюйма и спутниковый тюнер. иногда к этой же розетке подкидываю блок питания от нетбука. если нетбук работает и при этом вытащить зарядку с розетки, то телик вырубается и по новой запускается А вы туда утюжок для начала воткните. Может там просто винтик не затянут? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 20:59 |
