Стабилизатор напряжения. Нужен ли?
Гость_Ell619_*
сообщение 12.3.2016, 14:39
Доброго всем дня. Столкнулся со следующей проблемой. Переехал но новую квартиру, там стоит старый советский холодос, и при каждом его включении как я понимаю идёт скачок напряжения. Так вот, когда происходит скачок, то на экране компьютера подвисает изображение. Насколько это страшно для компьютера? Стоит ли приобретать стабилизатор напряжения? Если стоит то как его корректно выбрать, потому что тестера у меня нет и замерить скачки не могу.
p.s.: мои руки далеки от установки конденсаторов в холодильник.
p.s.s:заменить холодильник возможности нет.
haramamburu
сообщение 12.3.2016, 15:56
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
стаб не поможет , как и собственно конденсаторы...
возможные варианты решения - поменять реле запускающее холодилькик (подгорающие контакты могут давать о себе знать).... и/или запитать комп с другой линии электропитания
Гость_Ell619_*
сообщение 12.3.2016, 16:32
Объясните мне пожалуйста как человеку далёкому от всего этого. Почему стабилизатор не поможет? ведь он для этого и создан.
A.Panichkin
сообщение 12.3.2016, 17:14
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Потому что стабилизатор не реагирует на импульсные скачки. Они слишком короткие по времени для его логики.
Сообщение отредактировал A.Panichkin - 12.3.2016, 21:18
Гость_2_*
сообщение 12.3.2016, 21:07
Для компьютера самое оптимальное решение от просадок и импульсных помех со сторон сети - источник бесперебойного питания, ИБП, UPS с сетевым фильтром.
Стабилизатор не поможет, он для сравнительно медленных изменений входного напряжения, и по стоимости сравним на ту же мощность с ИБП.
Volt380
сообщение 14.3.2016, 19:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ошибочно мнение что стабилизаторы имеют на выходе идеальные 220В. это далеко не так. хотя такие приборы и существуют, стоят они более чем в десять раз дороже обыкновенного стабилизатора..
сообщение 14.12.2016, 13:58
Доброго времени суток! Лично я пользуюсь стабилизаторами напряжения уже более 10 лет. В доме часто бывают скачки напряжения. Многие пишут, что он неэффективен, но я не согласен. Просто необходимо знать, какой рабочий, а какой предельный уровень стабилизации и не путать эти понятия. Для квартиры или дома с современным оборудованием нужно подбирать стабилизатор с точностью 220В ±7%. Если пользуетесь аудио или видео аппаратурой, то вам стоит применять для точной стабилизации аппарат, выдающий точность на выходе 220В ±1%. У меня стоит Luxeon VK 1000V,и я не знаю никаких проблем с техникой. icon_smile.gif
мне понравилась инфа про подбор стабилизаторов из этой статьи http://remoo.ru/elektrika/stabilizatory-na...-kakoj-luchshe/ .может и вам поможет
сообщение 14.12.2016, 15:10
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_*)
мне понравилась инфа про подбор стабилизаторов из этой статьи....
Данная статья грешит очень многими неточностями, поэтому делать ставку на неё при выборе стабилизатора не имеет большого смысла....
off.open
сообщение 14.12.2016, 15:11
Пользователь №: 50389
Сообщение отредактировал off.open - 14.12.2016, 15:12
сообщение 14.12.2016, 16:14
сообщение 14.12.2016, 18:33
Цитата(Гость @ 14.12.2016, 13:58) *
... Для квартиры или дома с современным оборудованием нужно подбирать стабилизатор с точностью 220В ±7%. ...
Не стабилизатор надо подбирать, а обращаться в сетевую компанию. А Вас с рекламой очень хочется послать по известному адресу, да боюсь нарушить правила уважаемого форума.
Инк
сообщение 16.12.2016, 23:03
Из: Украина
Пользователь №: 12557
У компа плохой БП, если остальное железо ценное, то его стоит заменить.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
haramamburu
сообщение 16.12.2016, 23:27
Из: Дмитров
Инк, Не соглашусь, при слабой сети этот всплеск может быть значительным, что может и заставить подвиснуть ПК
помнится раньше даже был порядок включения ПК с ЭЛТ монитором, сначала монитор, потом сист блок..
Инк
сообщение 16.12.2016, 23:36
Из: Украина
haramamburu, настолько "слабая" сеть (при которой может глюкнуть комп с хорошим БП) - аварийная. Это можно оценить по яркости ламп накаливания, они должны сильно притухать при пуске.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
haramamburu
сообщение 16.12.2016, 23:48
Из: Дмитров
Инк, ну не прям уж такая дохлая... неужно не замечали как притухают ЛН при запуске холодильника или телека с ЭЛТ?
я вам более того скажу, у нас в деревне АЕ 1031 на 16А вышибало, когда совпадал одновременный запуск 2х советских холодильников... как то так...
сообщение 17.12.2016, 0:09
Что за байки про подвешивания компа за яйца. У вас наверно блок питания компа такойже древний как и ваш холодильник.
У нас дома бывает так свет моргает но не помню, чтобы комп пищал хриплым голоском. В блоке такие емкости стоят, что вашему холодильнику быстрей сгореть нужно бы чем комп придушить. А вот ТV панели отпадают от провалов тяжелых, плтому как и не зарядили такми банками за не надобности - нет там в телике инфы ценной и всё.
А вашем случае лучше бы о проводке и автоматах позаботится почему такие провалы по КЗ живучи, и сеть раскидать от щитка правильно. Вы еще по соседям, кто на вашей ветки седит спросите - у них ничеоо не тухнет от вашего холодильника
сообщение 17.12.2016, 8:53
Цитата(Гость @ 17.12.2016, 0:09) *
... чтобы комп пищал хриплым голоском
...тухнет от вашего холодильника
1. Так пищит бесперебойник ...
2. Как говаривал мой комвзвода " ...тухнут только яйца, остальное гаснет ..." icon_biggrin.gif
игорь ом
сообщение 17.12.2016, 22:17
Пользователь №: 31867
Цитата(Гость @ 17.12.2016, 1:09) *
А вот ТV панели отпадают от провалов тяжелых, потому как и не зарядили такими банками за не надобности - нет там в телике инфы ценной и всё.
про телик таки да. у меня в комнате от одной розетки постоянно запитан телик самсунг на 32 дюйма и спутниковый тюнер. иногда к этой же розетке подкидываю блок питания от нетбука. если нетбук работает и при этом вытащить зарядку с розетки, то телик вырубается и по новой запускается
сообщение 21.12.2016, 12:42
А вы туда утюжок для начала воткните. Может там просто винтик не затянут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 20:34
