Гудят лампы накаливания |
Гость_Гость_Beal_*_* |
25.12.2007, 11:25
Люстра с обычными лампами накаливания на 220V (6 шт. по 40W) подключена через диммер Merlin Gerin MGU5.515.25ZD. После включения от всех 6 ламп исходит гудение, которое хорошо слышно в тишине. При отключении диммера и включении люстры через обычный выключатель гудения нет. Сам диммер не гудит. В чем может быть проблема?
25.12.2007, 11:46
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата В чем может быть проблема? возможно в лампах , попробуйте для начала поменять лампы ; сталкивался с подобной проблемой - решил только путём замены ламп (видимо у разных производителей конструкция крепления спиралей разнится и если у одних ламп слышно гудение при диммировании , то у других оно либо еле слышно , либо почти не слышно совсем) -------------------- |
25.12.2007, 11:52
не подскажете, на каких лампах Вы решили проблему?
25.12.2007, 15:50
Цитата не подскажете, на каких лампах Вы решили проблему? боюсь напутать , что на что менял уже не помню сейчас уже вместо этих ламп стоят "галогенки" Osram (двойная колба , цоколь Е27, 100W) , тоже не гудят вовсе , но это решение для Вас вряд ли приемлимо -------------------- |
26.12.2007, 11:54
ясно, будем искать , понравился ответ из Шнайдер Электрик -
Цитата Поскольку влияние диммера исключено, рекомендуем Вам обратиться к производителю ламп либо светильников. исключено... о как! |
26.12.2007, 17:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скорее резонансный эффект.
Отключите при работающем диммере по одной лампе, найдете источник. Проверьте детали крепления патрона. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.12.2007, 22:04
Цитата(gomed12) Скорее резонансный эффект. Цитата(gomed12) Проверьте детали крепления патрона. но резонируют именно спирали Цитата(NickEL) видимо у разных производителей конструкция крепления спиралей разнится
27.12.2007, 9:59
to gomed12
Конечно пробовал выкручивать, гудят все лампы... так что похоже нужно будет искать лампы с другим креплением спирали... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 14:36 |
