Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
13.3.2016, 12:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
13.3.2016, 23:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
БВП-2 Удолось или нет решить проблему с регулировкой напряжения в режиме ПА ? Удалось, после замены компаратора Ad8561. Всё регулируется и варит великолепно. Но без ОС. Узким местом осталась ОС. С подключением онной происходит "удушение дуги". Варить очень не комфортно. Где-то косяк, но найти пока не могу. Жду, может у кого из форумчан нечто подобное было, или появится.Вдогонку - осцилки на выходе аппарата. Первая - !0 ампер. Вторая - 50 ампер и больше задатчиком тока развернуть её не могу. Но при отключенной ОС вот такая осцилограмма. она третья. Сообщение отредактировал БВП-2 - 13.3.2016, 23:13 |
13.3.2016, 23:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Номер прошивки и в каком режиме сняты осцилки?
13.3.2016, 23:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
БВП-2, На выходе это норма на слабых токах, нужно только минимум выставить в настройках калибровки. Проверьте частоту, я както по ошибке влепил 2,2 микры вместо 2,2 наны и на выходе была абракадабра
14.3.2016, 8:24
14.3.2016, 19:47
Проверил частоту,- оказалась около 30 Кгц. Выставил 42 Кгц. Включил и, аппарат не узнать. Варит с ОС "любо дорого". Отдельное спасибо Navstar. Я не знаю с чем это связать? Наверное с насыщением силового тр. Если не прав - поправте.
14.3.2016, 20:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
Проверил частоту,- оказалась около 30 Кгц. Выставил 42 Кгц. Включил и, аппарат не узнать. Варит с ОС "любо дорого". Отдельное спасибо Navstar. Я не знаю с чем это связать? Наверное с насыщением силового тр. Если не прав - поправте. Вообщем 32 Кгц это родная частота этого аппарата, просто смотря как у вас намотан силовой, вернее количество витков, просто если ранс был намотан на 32 Кгц, а вы выставили 40, это не очень хорошо и не только трансу. Сообщение отредактировал tranc_house - 14.3.2016, 20:22 -------------------- |
14.3.2016, 20:25
Проверил частоту,- оказалась около 30 Кгц. Выставил 42 Кгц. Включил и, аппарат не узнать. Варит с ОС "любо дорого". Отдельное спасибо Navstar. Я не знаю с чем это связать? Наверное с насыщением силового тр. Если не прав - поправте. А какие сейчас напряжения на дуге при сварке полуавтоматом-с ОС и без нее? |
14.3.2016, 22:05
А какие сейчас напряжения на дуге при сварке полуавтоматом-с ОС и без нее? Завтра буду калибровать тогда напишу. Важно, что сейчас даже без калибровки всё плавно регулируется. Единственно, что нет привязки напряжения к скорости. И, в связи с предстоящей калибровкой вопрос - как мерить напряжение вовремя сварки - постоянной, ведь, величины нет? Или она уже должна быть? |
15.3.2016, 21:41
Не дошли руки сегодня до калибровки. Пробовал варить ПА сегодня без калибровки. Даже без оной, варит весьма достойно. Показываю образцы сварки. Первый - на большом токе, толстый металл. Вторые два - интерпульс. Что интересно, в этом режиме Skif рекомендовал варить только в среде аргона, или микса. Ни того, ни другого у меня не оказалось и я попробовал в СО. Понравилось. Нет искр. Ощущение, что варишь аргоновой горелкой и присутствует звук осцилятора. Меньше тенденции к провару на тонком металле по сравнению с обычным режимом. И последний - это сварка в обычном режиме непрерывным швом металла толшиной 0,5мм. (трансформаторное железо). Кто варил металл такой толщины, тот поймёт. И мне показалось, что аппарат варит даже без настройки очень неплохо. И, конечно, хочется добрые слова сказать Евгению за его программное обеспечение проекта, и Олегу за техническую поддержку и за его схемотехнику и платы.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 15.3.2016, 21:59 |
15.3.2016, 22:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 |
Подскажите 63в на хх косого моста нормально? 1 раз после включения искры в миг перестала работать max, может номинал делителя уменьшить?транс18/6 частота 50к. силовой перемотать?
Сообщение отредактировал osokin4 - 15.3.2016, 23:14 |
16.3.2016, 8:00
Подскажите 63в на хх косого моста нормально? 1 раз после включения искры в миг перестала работать max, может номинал делителя уменьшить?транс18/6 частота 50к. силовой перемотать? Транс Е70? И 18\6 на 50 кгц.? Кто вам сказал что так надо мотать? Насколько не изменяет память 14\5 транс Е70 50кгц должго быть. Проще частоту уменьшить. Сообщение отредактировал tranc_house - 16.3.2016, 8:01 -------------------- |
16.3.2016, 8:06
Транс Е70? И 18\6 на 50 кгц.? Кто вам сказал что так надо мотать? Насколько не изменяет память 14\5 транс Е70 50кгц должго быть. Проще частоту уменьшить. Машу каслом не испортишь. Увеличить зазор и наслаждаться красивеньким сколом размагничивания по-феншую. Должно быть 15/5 для 50 кГц. 14/5 для подпросаженных сетей. 20/5 под ККМ. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.3.2016, 13:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.10.2015 Из: Липецк Пользователь №: 47017 |
Совсем запутался.В данный момент подбираю провод для одного комплекта Е70. Подскажите как лучше мотать 18\6 или 15/5? Частоту поднимать до 50 кГц можно или не рекомендуется для управы ?
Сообщение отредактировал ТГК73 - 16.3.2016, 13:37 |
16.3.2016, 18:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 |
ошибок не заметил (проверяем пилу на 2 пине о.у мах и меняем кондей на пленку.)и делаем доработку по мотору(доб транзистор и режем дорожку со сменой пол-транз) Можно поподробней - *делаем доработку по мотору(доб транзистор и режем дорожку со сменой пол-транз)*. |
16.3.2016, 20:42
Подсказать очень трудно???
16.3.2016, 20:47
ошибок не заметил (проверяем пилу на 2 пине о.у мах и меняем кондей на пленку.)и делаем доработку по мотору(доб транзистор и режем дорожку со сменой пол-транз) Спасибо, Сергей. Пила присутствует. Показываю осцилки. Это уже на плёнке. На керамике они были в 10 раз больше.
16.3.2016, 21:22
Чего то я не понимаю.
Проверил частоту,- оказалась около 30 Кгц. Выставил 42 Кгц. Включил и, аппарат не узнать. Варит с ОС "любо дорого". а теперь Спасибо, Сергей. Пила присутствует. Показываю осцилки. Это уже на плёнке. На керамике они были в 10 раз больше.Первая МИГ, вторая ММА. Клетка 10 мкс., 0,1 вольта. Доработку по протяге делать не буду. Меня и так устраивает. Частота 33кГц. Где неправда? И что значит-в 10 раз больше? размах 3В? А какие конденсаторы на пленку поменяли? Сообщение отредактировал KT117 - 16.3.2016, 21:27 |
16.3.2016, 21:48
Чего то я не понимаю. 33 кГц на МАХ. На ШИМе 42кГц. Во всяком случае была. Какая керамика была, сказать точно - уже сложно. Сразу померить не догадался, а теперь кондёр уже в общей куче. Похоже на 220 нан. Теперь думаю, надо ли вернуть шим на 32 кГц.?а теперь Частота 33кГц. Где неправда? И что значит-в 10 раз больше? размах 3В? А какие конденсаторы на пленку поменяли? |
16.3.2016, 22:04
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 18:22 |
