![]() Механизмы подачи сварочной проволоки , Конструкции фирменных,самодельных механизмов подачи |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Старый-старый Па из ГДР. отработал много. Есть люфт во втулке оси протяги-но тянет все еще хорошо. Уже год ждет-пока хозяин заберет домой
![]() [attachment=34686:IMG_0001.JPG] [attachment=34687:IMG_0002.JPG] [attachment=34688:IMG_0003.JPG] [attachment=34689:IMG_0004.JPG] [attachment=34690:IMG_0005.JPG] [attachment=34691:IMG_0001.JPG] [attachment=34692:IMG_0002.JPG] [attachment=34693:IMG_0003.JPG] По этой же теме сварганил для себя-но с дополнительным роликом. Забрали сварные, нехорошие люди-уже две недели истязают по 8 часов непрерывно. Правда, немного ошибся с центровкой привода относительно катушки. Посмотрю-как оно скажется на интенсивной эксплуатации. [attachment=34694:IMG_0001.JPG] [attachment=34695:IMG_0003.JPG] [attachment=34696:IMG_0008.JPG] В качестве пружинящей рессорки использовал строительный мастерок купленный на рынке. [attachment=34697:IMG_0004.JPG] ПыСы. Двигатель с редуктором от какой то немецкой медтехники-12В, но очень медленный. При ШИМ 24В и формулах расчета ведущего ролика отсюда http://svapka.ru/sampoluavtom/kak-sdelat-s...ego-proshhe.htm диаметр ролика получился 53мм Сообщение отредактировал KT117 - 19.8.2014, 22:10 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
немного не в тему. подарили баллон для СО2 на 10 литров. на вентиле резьба какая то нестандартная-чуть больше 1/2 дюйма (диаметр 21,7мм, к-во ниток как и для 1/2) Для присоединения редуктора с гайкой 3/4 дюйма пришлось побегать. Токарей как обычно, хороших и не найдешь, но нашел в магазине заводской переходник для таких вентилей на редуктор 3/4`
Кто подскажет размер резьбы на вентиле? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
Уважаемый, а что подсказать то? Вам нужен переходник с редуктора который на три четверти дюйма--что бы присоединить его к баллону с вентилем с резьбой сп21.8 14 ниток на дюйм. Вы и сами все прекрасно обрисовали
![]() Вот картинка если чо. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=303028 Если будете делать у токаря. То отверстие под резьбу сп21.8 14 ниток в переходнике 20 мм. Только щас замерил. Если конечно его делать ,а не купить готовый. Сообщение отредактировал klementiu - 22.8.2014, 13:25 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Предлогаю обсуждать устройсва подачи сварочной проволки.А так же изготовления самопальных протяг,в общем интересен весь материал. Мои пять копеек, (механизмов). Весна 1996 года. ![]() Март 2006 года. ![]() Зима 2001 года. ![]() зима 2005 года. ![]() Март-апрель 2012 года. ![]() А это шестой от января 2016 года. ![]() Сообщение отредактировал Yurybka - 23.2.2016, 18:04 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 16.5.2008 Из: йошкар-ола Пользователь №: 11216 ![]() |
Народ,а у ТС кмк шаговый на приводе? Павел,кроме фотки есть что по данной протяге?
Народ,а у ТС кмк шаговый на приводе? Павел,кроме фотки есть что по данной протяге? Больше нет не чего.Как то искал протяги та что на картинке нашол в Украине,у нас таких нет.Параметры на неё находил,надо погуглить ,помню что она на 48вольт. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 34039 ![]() |
Pavel.I,мне понравился ваш механизм из третьего поста на втором фото.
С двухроликовой баллансирной опорой. Позаимствую идею. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Киньте ссылку на магазин mig/mag "протяг" и "руковов" в РФ. Где-то была ссыль на Ростовский магазин - почему-то не нахожу.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 ![]() |
Предлогаю обсуждать устройсва подачи сварочной проволки.А так же изготовления самопальных протяг,в общем интересен весь материал. Купил себе AVT-350 у Толяна. В аппарате три функции - ММА, МИГ/МАГ, ТИГ. Сделал себе подачу проволоки на 1кг. катушку. Двигатель ВАЗ-2110 двух червячный. Шестерни от двигателя на ролики от коробки передач мопеда "Верховина". С верху припаяны подшипники и в них прорезана канавка под проволоку. Схема регулятора двигателя аналоговая. Установил регулятор подачи газа от компрессора. На выходе с редуктора 1Атм., регулятором регулирую нужное количество газа, очень экономит газ. Сообщение отредактировал Прапор - 15.3.2016, 22:56 |
Кстати, на моей ветке есть фотки, у меня не сохранённые, отдельного блока протяжки проволоки , так там есть фотка протяжки абсолютно простой, делалась мелкосерийно, пружинная сталь, которая там видна взята с упаковки стекла и зеркал , рядом соседи покупали и резали стекло и сия лента из углеродки просто выбрасывалась. идея простая как огурец - две пружины с подшипниками с самостоятельным креплением, со смещением для центровки ролика, и всё. Пружины одинаковы по изготовлению, тока зеркальны по крепежу.
Неужели проволока диаметром 1,6 мм наматывается в катушку 1 кг? Промышленность выпускает четырёхроликовые механизмы для проволок диаметром от 1,4 мм и выше. За проделанную работу пять баллов. Вы извеняйте меня , эта подача сделана для 1-кг проволоки = 0,6мм , 0,8мм , не более . Механизм подачи проволоки не промышленный ,сам сделал , от O, и до- как на фото . |
Вы извеняйте меня , эта подача сделана для 1-кг проволоки = 0,6мм , 0,8мм , не более . Механизм подачи проволоки не промышленный ,сам сделал , от O, и до- как на фото . Прошу прощения, я хотел спросить о целесообразности изготоволения четырёхроликового механизма для проволок малых диаметров 0,6; 0,8; и 1мм. Зачем четыре ролика? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2025, 10:31 |
