Подгорел стабилизатор TEPLOCOM
ТолькоУчусь
сообщение 13.3.2016, 13:45
Пользователь №: 48654
Привет.
Имеется стабилизатор теплоком ST-555
Стоял на котёл. В процессе монтажа новой проводки что-то коротнуло на входе и он задымился и вырублися.
Открыл - увидел сгоревший предохранитель на 3.15 ампера.
Поменял, лампочки стали загораться, на вход напряжение подаётся - на выходе ничего, хотя вторая лампа тоже загорается.
Смотрел я на эту плату долго, думая где и что померить мультиметром, чтобы найти неисправность, но только заметил, что клемник, в который сходятся все провода в одном месте содержит дыру, судя по проводам - это минус выходного провода.
Собственно вопрос, должна ли она там быть?icon_smile.gif Или это в процеесе КЗ поплавилось и отвалилось, и стоит пропаять это место?
Небольшое дополнение, внимательней посмотрел с другой стороны - в том месте реально что-то подгорелоicon_smile.gif
Всё-таки, наверное, стоит пропаять?
Второй вопрос, зачем в таком случае прдохранитель на входе...
Volt380
сообщение 16.3.2016, 8:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а чего там пропаивать? в дыре нету ничего. может там и была нога, но щас то её нет, а судя по количеству воткнутых проводов быть должна.
предохранитель защищает от перегрузки и замыкания на выходе и от неисправности самого стабилизатора. клемник судя по всему сгорел по другой причине..
ТолькоУчусь
сообщение 16.3.2016, 22:28
Попробую найти человека, который сможет перепаять клеммник...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 19:31
