Подключение 2х тэнов через диммер
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 16.3.2016, 15:04
Добрый день подскажите будьте добры. Схема включения 2х тэнов в бак с возможностью регулировки.
круг со стрелочкой регулятор мощности
1 автомат включен, 2ой выключен = мощность 0-1260 Ватт
1 автомат выключен, 2ой включен = мощность 3000 Ватт
1 автомат включен, 2ой включен = мощность? также 3кВт???
сообщение 16.3.2016, 15:17
Пользователь №: 27849
подключено не правильно
Скажите его фамилию .или дайте фотографию
"Фаза есть - ума не надо!"
Shturman1
сообщение 16.3.2016, 15:18
Из: Украина
Пользователь №: 27931
у вас с этой схемой не пойми что.наворочено
Гость_2_*
сообщение 16.3.2016, 15:20
0-1200 Вт
да
да
сообщение 16.3.2016, 15:36
Почему не пойми что? Надо регулятором плавно изменять мощность последовательно подключенных тэнов. И иметь возможность быстрого нагрева, подключив тэн на 3квт напрямую.
сообщение 16.3.2016, 15:51
для чего такие сложности .
Если есть необходимость в быстром нагреве воды . можно использовать реле времени .
Например бойлер №1 2квт не нагрел воду через 3мин подключается бойлер № 2 3квт
сообщение 16.3.2016, 16:02
Надо греть не воду. ))
сообщение 16.3.2016, 16:15
1 ) Я пока не пойму для чего подключать последовательно .
2) У вас два тэна . Можно создать 4- х ступенчатое управление
- два тэна последовательно
- один тэн 2квт
- один тэн 3квт
- два тэна параллельно .
для этого понадобятся пару контакторов( малогабаритных контакторов ) и пару реле
Нужен ли вам такой режим ?
сообщение 16.3.2016, 16:28
- один тэн 2квт
- один тэн 3квт
Нужен режим медленного точного нагрева и режим быстро нагрева. В первом контролируемый режим кипения, во втором тупо быстрый разогрев до кипения. Изначально хотел иметь возможность быстро нагревать двумя тэнами, но схему без реле не сложную не могу придумать. Чтобы не было возможности случайно не коротнуть в прицессе.
сообщение 16.3.2016, 17:02
вас не устраивает что в режиме 3 только 3 кВт , а должно быть 2+3 =5 кВт
сообщение 16.3.2016, 17:34
Ага хотелось бы 5
сообщение 16.3.2016, 17:56
наконец то
" круг со стрелочкой регулятор мощности "
Теперь ещё пару вопросов .
- обоснуйте , для чего вы два тэна подключаете последовательно
- где это электроустановка будет стоять .
- сечение провода выбрано правильно
- автомат защиты выбран - правильно
Или ходите создать конкуренцию государству с сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции
для этого тэны надо подключить паралельно
Сообщение отредактировал moshkarow - 16.3.2016, 17:49
сообщение 16.3.2016, 17:57
http://s.aliexpress.com/6Zb26zA3
Только поменяю там симистор на BTA41-600B
Последовательно тэны - чтобы увеличить площадь нагрева и продлить срок службы тэнов.
Нагрев куба дистиллятора. Там есть необходимость точной регулировки нагрева в режиме отбора головной фракции во время второй перегонки.
sava_174
сообщение 16.3.2016, 18:26
Пользователь №: 42539
там бы похорошему не только симистор поменять а еще усилить дорожки и клеммы(заменить) ибо китай...
а как Вы решите проблему что старый симистор и новый в абсолютно разных корпусах делаются?
Сообщение отредактировал sava_174 - 16.3.2016, 18:27
сообщение 16.3.2016, 18:29
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....200288670643577
вы даже свой регулятор не правильно подключаете
http://www.aliexpress.com/item-img/Imports...00005.12.M9oMi4
сообщение 16.3.2016, 18:34
Симистор будет прикручен на нормальный радиатор, дорожки, клеммы буду усиливать, само собой.
Виталий22
сообщение 16.3.2016, 19:14
Пользователь №: 48690
Продавать алкоголь не планирую.
Хух, капчу можно не вводить. Что именно неправильно?
Симисторы, вроде, в одинаковых корпусах - и тот и тот трехногий и крепление к радиатору на болтик.
sava_174
сообщение 16.3.2016, 19:24
нет, там расстояние между выводами разное, тот который стоит у него мжду лапами 2,54мм а тот который будет у него 5,4, ну и возможно управляющий контакт с другой стороны. ну и вообще он в двух корпусах бывает (новый) но так чтоб прям один в один такого корпуса у него нет.
а так да, оба трёхногие и оба на болтик крутятся....
сообщение 16.3.2016, 19:58
не морочте себе и другим голову с последовательным подключением тэнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 16:49
