Подключение 2х тэнов через диммер |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
16.3.2016, 15:04
Добрый день подскажите будьте добры. Схема включения 2х тэнов в бак с возможностью регулировки.
круг со стрелочкой регулятор мощности 1 автомат включен, 2ой выключен = мощность 0-1260 Ватт 1 автомат выключен, 2ой включен = мощность 3000 Ватт 1 автомат включен, 2ой включен = мощность? также 3кВт??? |
16.3.2016, 15:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
подключено не правильно
круг со стрелочкой регулятор мощности Скажите его фамилию .или дайте фотографию -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.3.2016, 15:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
у вас с этой схемой не пойми что.наворочено
Гость_2_* |
16.3.2016, 15:20
16.3.2016, 15:36
Почему не пойми что? Надо регулятором плавно изменять мощность последовательно подключенных тэнов. И иметь возможность быстрого нагрева, подключив тэн на 3квт напрямую.
16.3.2016, 15:51
? Надо регулятором плавно изменять мощность последовательно подключенных тэнов. И иметь возможность быстрого нагрева, подключив тэн на 3квт напрямую. для чего такие сложности . Если есть необходимость в быстром нагреве воды . можно использовать реле времени . Например бойлер №1 2квт не нагрел воду через 3мин подключается бойлер № 2 3квт -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.3.2016, 16:02
16.3.2016, 16:15
Почему не пойми что? Надо регулятором плавно изменять мощность последовательно подключенных тэнов. И иметь возможность быстрого нагрева, подключив тэн на 3квт напрямую. 1 ) Я пока не пойму для чего подключать последовательно . 2) У вас два тэна . Можно создать 4- х ступенчатое управление - два тэна последовательно - один тэн 2квт - один тэн 3квт - два тэна параллельно . для этого понадобятся пару контакторов( малогабаритных контакторов ) и пару реле Нужен ли вам такой режим ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.3.2016, 16:28
1 ) Я пока не пойму для чего подключать последовательно . 2) У вас два тэна . Можно создать 4- х ступенчатое управление - два тэна последовательно - один тэн 2квт - один тэн 3квт - два тэна параллельно . для этого понадобятся пару контакторов( малогабаритных контакторов ) и пару реле Нужен ли вам такой режим ? Нужен режим медленного точного нагрева и режим быстро нагрева. В первом контролируемый режим кипения, во втором тупо быстрый разогрев до кипения. Изначально хотел иметь возможность быстро нагревать двумя тэнами, но схему без реле не сложную не могу придумать. Чтобы не было возможности случайно не коротнуть в прицессе. |
16.3.2016, 17:02
Добрый день подскажите будьте добры. Схема включения 2х тэнов в бак с возможностью регулировки. круг со стрелочкой регулятор мощности 1 автомат включен, 2ой выключен = мощность 0-1260 Ватт 1 автомат выключен, 2ой включен = мощность 3000 Ватт 1 автомат включен, 2ой включен = мощность? также 3кВт??? вас не устраивает что в режиме 3 только 3 кВт , а должно быть 2+3 =5 кВт -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.3.2016, 17:02
16.3.2016, 17:34
Ага хотелось бы 5
16.3.2016, 17:56
наконец то
" круг со стрелочкой регулятор мощности " Скажите его фамилию .или дайте фотографию Теперь ещё пару вопросов . - обоснуйте , для чего вы два тэна подключаете последовательно - где это электроустановка будет стоять . - сечение провода выбрано правильно - автомат защиты выбран - правильно не дай бог свинарник сгорит Или ходите создать конкуренцию государству с сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции Изначально хотел иметь возможность быстро нагревать двумя тэнами, для этого тэны надо подключить паралельно Сообщение отредактировал moshkarow - 16.3.2016, 17:49 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.3.2016, 17:57
http://s.aliexpress.com/6Zb26zA3
Только поменяю там симистор на BTA41-600B Последовательно тэны - чтобы увеличить площадь нагрева и продлить срок службы тэнов. Нагрев куба дистиллятора. Там есть необходимость точной регулировки нагрева в режиме отбора головной фракции во время второй перегонки. |
16.3.2016, 18:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
там бы похорошему не только симистор поменять а еще усилить дорожки и клеммы(заменить) ибо китай...
а как Вы решите проблему что старый симистор и новый в абсолютно разных корпусах делаются? Сообщение отредактировал sava_174 - 16.3.2016, 18:27 |
16.3.2016, 18:29
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....200288670643577
вы даже свой регулятор не правильно подключаете http://www.aliexpress.com/item-img/Imports...00005.12.M9oMi4 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.3.2016, 18:34
там бы похорошему не только симистор поменять а еще усилить дорожки и клеммы(заменить) ибо китай... а как Вы решите проблему что старый симистор и новый в абсолютно разных корпусах делаются? Симистор будет прикручен на нормальный радиатор, дорожки, клеммы буду усиливать, само собой. |
16.3.2016, 19:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2016 Пользователь №: 48690 |
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....200288670643577 вы даже свой регулятор не правильно подключаете http://www.aliexpress.com/item-img/Imports...00005.12.M9oMi4 Продавать алкоголь не планирую. Хух, капчу можно не вводить. Что именно неправильно? там бы похорошему не только симистор поменять а еще усилить дорожки и клеммы(заменить) ибо китай... а как Вы решите проблему что старый симистор и новый в абсолютно разных корпусах делаются? Симисторы, вроде, в одинаковых корпусах - и тот и тот трехногий и крепление к радиатору на болтик. |
16.3.2016, 19:24
Цитата вроде, в одинаковых корпусах - и тот и тот трехногий и крепление к радиатору на болтик. нет, там расстояние между выводами разное, тот который стоит у него мжду лапами 2,54мм а тот который будет у него 5,4, ну и возможно управляющий контакт с другой стороны. ну и вообще он в двух корпусах бывает (новый) но так чтоб прям один в один такого корпуса у него нет. а так да, оба трёхногие и оба на болтик крутятся.... |
16.3.2016, 19:58
не морочте себе и другим голову с последовательным подключением тэнов
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 11:37 |
