Откуда кв ? , огромная переплата за кв электричества.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 17.3.2016, 8:25
Здравствуйте дорогие электрики помогите с такой проблемой ! я живу в деревне , у меня последний дом куда проходят электрические столбы ! ежемесячно набигало 300 - 400 кв ! в январе при обычном использовании приборов и света ( как всегда ) набежало 1650 кв , это в пять раз больше обычного ! заметил что после приезда на ферму электриков , которая находится в центре деревни , сразу стало меньше матать и вернулось к 400 кв !! вопрос как столько могло наматать за месяц ( сумма около 3000 тыс руб ) ??? и могли ли подключится с фермы и матать на мой счетчик ?? спасибо за ответы icon_biggrin.gif !
rosck
сообщение 17.3.2016, 9:01
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
[code][/code]Возможно если они подключались после счётчика. Или если у Вас счётчик однофазный и после счётчика есть заземление и если на входе поменять ноль и фазу, будет утечка на землю и счётчик будет мотать лишние кВт.
Сообщение отредактировал rosck - 17.3.2016, 9:20
Null
сообщение 17.3.2016, 9:15
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
на старом счетчике возможно перескакивание шестеренки или полностью на единицу, или в промежуточное положение. Посмотрите внимательно, счетчик при этом нужно заменить.
сообщение 17.3.2016, 9:22
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ну наверно не "кв", а кВтч.
Если на месяц включить какой-нибудь электрический нагреватель мощностью 1,5-2 кВт и на месяц забыть, так и будет.
По поводу подключения к вам, а счетчик ваш, что в центре деревни?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 16:10
