подключение электродвигателя , как подключить двигатель
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 17.3.2016, 10:57
Здравствуйте уважаемые специалисты, у меня дилетантский вопрос. Что будет если трёхфазный двигатель подключить по схеме треугольник в сеть 380 В? Если можно, объясните почему можно или нельзя.
Shturman1
сообщение 17.3.2016, 11:33
Из: Украина
Пользователь №: 27931
если двигатель расчитан на напряжение 380/220 В, то при подключении его в треугольник в сеть 380/220 В на его обмотках будет напряжение 380 В, а должно быть 220 В ну и понятно что обмотки погорят. Если двигатель расчитан на напряжение 660/380 В, то при подключении его в треугольник в сеть 380/220 В на его обмотках будет напряжение 380 В что для него есть нормально и он будет хорошо себя чувствовать
rosck
сообщение 17.3.2016, 12:02
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Такие двигатели должны работать на том напряжении на котором рас читаны. Переключая обмотки, из звезды на треугольник рабочее напряжение уменьшится в 1,73 раза. Небольшое увеличение питающего напряжение сверх допустимого приводит к резкому повышению потребляемого тока и перегреву обмотки.
Shturman1
сообщение 17.3.2016, 12:14
Из: Украина
может всё-таки увеличится в 1,73 раза?
rosck
сообщение 17.3.2016, 14:52
Вы сами сказали, что на треугольнике меньше.
Ток увеличится.
Сообщение отредактировал rosck - 17.3.2016, 14:54
Shturman1
сообщение 17.3.2016, 15:09
Из: Украина
где это я такое сказал. При соединении в звезду на каждой обмотке двигателя будет присутствовать фазное напряжение (220 В), а фазное напряжение это напряжение между любой из фаз и нулевой точкой (нулем). При подключении в треугольник того же двигателя к каждой обмотке этого двигателя будет приложено линейное напряжение (380 В) это напряжение между двумя любыми фазами. Лоэтому в трехфазную сеть 380/220 можно подключить двигатель с рабочим напряжением 380/220 только по схеме звезда
rosck
сообщение 17.3.2016, 16:28
Я имел ввиду рабочее напряжение двигателя. Его нужно будет подключать на меньшее в 1,73 раза напряжение. А если напряжение оставить как есть то после переключения на один виток вольт в 1,73 раза будет больше.
Сообщение отредактировал rosck - 17.3.2016, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 6:36
