![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Та же вага на дин-рейку - не? Или сейчас в ЭТМе акция, ЕМНИП на Вайдмюллер трех этажный. А может и на вагу. Не помню точно.
Парни фишка такая, надо по стояку кинуть двухпроводку, и на каждом стояке ответвление на 6 квартир (домофонная система). В связи с тем, что квартиры подключаются не одновременно, каждое ответвление приходится дёргать по нескольку раз, а поскольку провода тонкие и ломкие, каждый раз это вызывает определенную степень геморроя.
Можно было бы поставить ваги и закрепить провода, а ваги оставить болтаться, но, поскольку стояк слаботочки, то там интернетчики и прочие связисты постоянно шарятся, работают не аккуратно, а посему обрывают проводочки. До сих пор разводил на нейлоновых клеммниках, которые притягивал стяжками к технологическим отверстиям в ребрах в щитках УРМ. Но постоянно откручивать-прикручивать винтами - провода пережимаются, ломаются, приходится перезачищать и т.д. Лепить распаечные коробки и т.п. тоже не очень хочется, опять же, в связи с тем, что лазить приходится часто на начальном этапе. Если бы были какие-то РК, которые бы легко и надежно закрывались-открывались, то можно было бы туда ваги поставить. Но удорожание получается большое - под 100 руб. на этаж... -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Приветствую всех!
Парни, вот такой вопрос: допустим, есть мегер (условно исправный и поверенный). Есть объект измерений - ТЭН / движок / участок кабеля. Предположим, что я подаю испытательное напряжение в 100 Вольт - показывает (условно!) 5 МОм. В этом случае, при подаче Uисп в 1000 Вольт, сопротивление может упасть? Учитывая малый ток (мегер элетронный) - велико ли влияние переходных сопротивлений? ПТЭЭП, в части проведения испытаний мегером, я читал. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Переходное мегером? Не заметит даже он этих всяких пленок окислов, так что, думаю, в данном случае, что на 100 В, что на 1000 В, покажет одинаковое сопротивление.
Наиболее вероятно, что при 1000В мегер покажет меньшее сопротивление, чем при 100В.
Народ, выручайте. Уронил случайно железяку на мультиметр напарника. Разбил "телевизор". Мультиметр Mastech MY65. Может у кого есть неисправный? Или ЖК индикатор? Может кто знает, от другого Мачтеча подойдёт?
зелёный желторотик, что есть переходное сопротивление в вашем понимании? сколько раз вы держали в руках мегаомметр?
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Подскажите, боится ли кабель с ПВХ изоляцией попадания воды в пространство между жилами и оболочкой? Т.е. в общем то интересует вопрос "в каких случаях необходима установка концевой муфты на кабель". Для бумажной изоляции понимаю, что всегда т.к. пропитка сохнет/намокает. А вот для ПВХ изоляции? Для внутренней установки существуют муфты на кабель с ПВХ изоляцией, но от 16 кв.мм. Т.е. если в помещении муфты на ПВХ кабель нужны, то что делать с сечением меньше 16. Если не нужны, то зачем тогда вообще муфты для ПВХ внутренней установки? Это в основном все относительно 0,4кВ. Для выше 1 кВ также понимаю, что всегда, т.к. там вопрос с изоляцией.
... Цитата Подскажите, боится ли кабель с ПВХ изоляцией попадания воды в пространство между жилами и оболочкой? Конечно боится, вода попала, а потом замёрзла, соответственно расширилась, повредила изоляцию. Цитата что делать с сечением меньше 16 Раньше, до появления термоусадки, "корешок" разделки плотно, внатяг, заматывали плотно изолентой ПВХ. Досих пор стоят такие заделки. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
https://www.youtube.com/watch?v=OrojywkUOvQ
суровые челябинские мужики дернули ШР под нагрузкой, не отключив ВН -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
суровые челябинские мужики дернули ШР под нагрузкой, не отключив ВН Часто для ТСН ВН не предусмотрен. Скорее всего не отключили АВ-0,4 Ввода ТСН1. За время работы в нефтегазовой компании уже забыл о существовании такого древнего оборудования, практически без защиты от К.З. |
Хорошо, что идею с отделителем не успел реализовать.
В заголовке: "ЧП на электростанции в Челябинской области", что-то не вижу я здесь признаков электростанции.
В заголовке: "ЧП на электростанции в Челябинской области", что-то не вижу я здесь признаков электростанции. не ко мне претензия..а к авторам ролика -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
http://youtube.com/watch?v=CuBF0ErWIhQ
Полное видео, впрочем...расспросил производителя переключений - ошибки в бланке не было, отказ реле отключения с одновременным изломом изолятора -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
У них что, нагрузка с ТСН отключается пакетником? Схемы я, конечно, не вижу, но порядок переключения в бланке, думаю неверный. Прежде чем отключать ШР ТСН, необходимо было отключить В-110 1Т, как раз для исключения подобных аварий. У них же задание было: вывести в ремонт 1Т. В этом случае должны быть отключены все выключатели 1Т, а затем без напряжения ШР ТСН. Осмотр изоляторов ШР не производился. С обратной стороны ячейки должна быть возможность осмотра. Пакетный выключатель какой-то маленький, неужели им отключается вся нагрузка ТСН?
Сообщение отредактировал Null - 28.3.2016, 19:33 |
У них там ОД/КЗ, а не В-110 - он же метнулся уже было отделитель отключать. Так что перед отключением отделителя по полной разгружают трансформатор. А пакетник вроде на 100 А
Евгений, Меня смутило второе видео, на котором напротив ворот я разглядел выключатели 110кВ. Наверное, ошибся.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 21:31 |
