Переносное узо оно же PRCD , Нужно мнение
Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 21.3.2016, 3:36
Искал переносное узо,чтобы через него подключить стиральную машину,не нашел,наткнулся на данный агрегат на алиэкспрессе :
ссылка
Проводка в доме у родителей 2жильная,что и откуда идет выяснять долго,поэтому и искал переносное узо.Кто что выскажет о данном девайсе?
Продаван заявляет о качестве и наличии 10,16 А с токами утечки 10 и 30 м.
Спасибо за внимание.
mr.energo
сообщение 27.4.2016, 22:19
Пользователь №: 42345
Цитата(Гость_Владислав_* @ 21.3.2016, 3:36) *
Проводка в доме у родителей 2жильная,...,поэтому и искал переносное узо.
Возможно, со мной будут спорить, но с моей точки зрения нет никакой разницы для УЗО - двужильная электропроводка в доме или трехжильная. При касании фазы Вас током бьет? Значит, утечка будет, и любое УЗО сработает.
Со стиральной же машиной немного сложнее: Вам все равно придется заземлять корпус. Иначе Вас может через водопроводную воду побивать током периодически, так как на корпусе машины - половина напряжения сети, из-за фильтра на входе блока питания.
Как заземлять - есть много мнений. Лучше, если частный дом, задуматься о контуре повторного заземления. В квартире - советовать не буду, я сделал у себя "неправильно" и свой пример не буду озвучивать.
Теперь по девайсу: у него вилка с заземляющим контактом. Преимуществ его перед обычным УЗО не вижу.
Так что берите обычное и ставьте. Для правильного подключения фазы и нуля воспользуйтесь обычным однополюсным указателем напряжения (индикатором). И все.
сообщение 27.4.2016, 22:37
Корявое исполнение, есть УЗО без переходника вилка-узо
Тем более разъем розетки Вам подойдёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 2:49
