324 страниц V  « < 304 305 306 307 308 > »
oleg1ma
сообщение 21.3.2016, 14:10
Сообщение #6101
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Развелось этих плат icon_biggrin.gif , а тот БП запускается всегда, попробуйте заменить 817, только с буквай С нежелательно ставить.Зазор общий около 1мм, для ЕI33.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.3.2016, 14:13
tranc_house
сообщение 21.3.2016, 14:38
Сообщение #6102
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Поменял 817 та же беда, значит либо транс, либо замена некоторых деталей. Выходной диод поставил hfa30pa60c, транзистор 2SK2082 то что было в закромах. Блок запускается, держит выходное напряжение ток, но при подключении нагрузки транс начинает как будто закипать чайник.)))
Каюсь каюсь, на 3 ногу заместо 1 ком запаял 10 ком, совсем старый стал. Спасибо всем, заработало.
Сообщение отредактировал tranc_house - 21.3.2016, 14:59
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
SEDOY69
сообщение 3.4.2016, 22:40
Сообщение #6103
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Здравствуйте Всем! Заказал уски,вместо восьми,прислали 14-ти выводные.Пожалуйста,кто имел с ними дело,подскажите как правильно в управе зделать под них разводку.
Lemm
сообщение 3.4.2016, 22:52
Сообщение #6104
Из: Киев
Пользователь №: 15658
В даташите есть 14-ногий корпус . Вбил в гугл - в первой же ссылке находится
Nikkk
сообщение 4.4.2016, 2:37
Сообщение #6105
Пользователь №: 46963
Будьте добры. Посоветуйте вспомогательный блок питания на два напряжения 24в и 15-18в с печатной платой, не на SMD-компонентах. Тем много , изучаю. Желаю своим вопросом ускорить процесс поиска.
Дымодел
сообщение 4.4.2016, 6:10
Сообщение #6106
Пользователь №: 20261
Цитата(Nmap @ 21.3.2016, 1:28) *
Хочу в применить драйверы hcpl3120, как надёжнее дня них организовать питание ?
Привлекает простенький вариант в виде dc/dc на ne555. Или всё же две дополнительные обмотки с дежурного бп?
Если вопрос ещё актуален.
Лучше делать на IR2153. Сначала тоже пытался на 555, но получилось так себе.
Схему брал там http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=105
RadioГубитель
сообщение 4.4.2016, 7:30
Сообщение #6107
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Лучше на 3845.
1. спецмикра
2. минимум обвязки
3. можно сделать простенькую ОС по напряжению одного из каналав.
RadioГубитель
сообщение 4.4.2016, 9:15
Сообщение #6108
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 4.4.2016, 9:08) *
support.gif работает без проблем и без обратной связи.
На какой частоте рубишь?
RadioГубитель
сообщение 4.4.2016, 10:29
Сообщение #6109
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 4.4.2016, 10:19) *
160кгц- icon_biggrin.gif если память не подводит.
Мотки под 24В-ую дежурку.
колечко К32 или похожее
первичка и размагничивание - 19 витьков
Вторичка 13+5.
На выходе имеем 12-13В прямого и -4 для отрицательного смещения.
Это под 3180. Ограничение 20 Вольт
Под 3120 полет фантазии ограничивается уже суммарным 30Вольт
sleip
сообщение 4.4.2016, 20:12
Сообщение #6110
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
тут полет фантазии не ограничить-
IR2153S (простая 2153 не завелась на 158кГц, может поставщик подвел), пуш-пулл на RM6, ключи в SO-8, IRF7313,7341- в зависимости от напруги
Сообщение отредактировал sleip - 4.4.2016, 20:48
oleg1ma
сообщение 5.4.2016, 19:35
Сообщение #6111
Из: Глобино UA
Такие?
oleg1ma
сообщение 5.4.2016, 21:50
Сообщение #6112
Из: Глобино UA
Цитата(OlegarX-RUS @ 5.4.2016, 19:57) *
Просто вопрос в легкодоступности !!!
Ну я никогда ничего не рисую, пока не приобрету нужные легкодоступные детальки.
oleg1ma
сообщение 5.4.2016, 22:24
Сообщение #6113
Из: Глобино UA
Так зачем задавать вопросы не нужные, про доступность??Рисуй по даташиту, а когда получиш детальки из поднебесной, может случится сюрприз icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.4.2016, 22:27
oleg1ma
сообщение 5.4.2016, 23:15
Сообщение #6114
Из: Глобино UA
Цитата(OlegarX-RUS @ 5.4.2016, 21:34) *
Олег ты меня не понял
Да понял, что мыслей у тебя в голове вагон, вот рукам и нет спокойствия, все тянутся до клавы или до Клавки... icon_biggrin.gif
ТВД
сообщение 10.4.2016, 20:09
Сообщение #6115
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Собрал уже 5й по счёту аппарат.Управа от KSV на TL494 и мега8. Сила на оптике с темы от Юрия.Транс е-65 15/5 50Кгц,вроде как и всё хорошо,на ХХ тишина,ничего не греется.На электроде варит, зажигает электрод нормально.Но звук.....на видео должно быть слышно,писк или свист издаёт дуга(электрод) вот ссылка https://yadi.sk/i/QyfwAi-RqqceB
На балласте слышен этот же писк,но очень тихо из сварочника,откуда -не могу определить куда ухо не приложи ,этот звук везде. icon_biggrin.gif но очень тихий (на ХХ его нет).Может кто сталкивался с таким?Спасибо.
eugevict
сообщение 11.4.2016, 1:47
Сообщение #6116
Пользователь №: 41773
Ты осцилоскопом на первичку под нагрузкой становился ?
ТВД
сообщение 11.4.2016, 2:02
Сообщение #6117
Из: г.Минск
Чисто на первичку не лазил,на -300-к вот
на 85А, и вот э-к на холостом
eugevict
сообщение 11.4.2016, 21:59
Сообщение #6118
На Х.Х. сигналы че-то не чистые, если скопец от сети развязан - проверь все-же сигналы на первичке под нагрузкой. Вообще, не плохо-бы глянуть на схему. Я с такой бедой недели полторы возился. И не совсем понятно как первая ослина снята ?
Сообщение отредактировал eugevict - 12.4.2016, 1:48
ТВД
сообщение 12.4.2016, 2:44
Сообщение #6119
Из: г.Минск
схема вот,только вместо тгр оптика 3120.первая снята под нагрузкой балласта ,ток 85А,минус 300вольт-колектор(или эмитер-колектор нижнего ключа),осцилл вот такой http://oscill.com,ему особо веры нет,снято ноутом от аккамулятора.Уже перемотал и пролачил всё что может хоть как-то пищать . Сегодня более скурпулёзно перемотал дроссель,вроде писк ослаб,а мб плацебо эффект icon_biggrin.gif .Чем ваше мучение закончилось?
eugevict
сообщение 12.4.2016, 18:38
Сообщение #6120
Писк означает нестабильную работу ОС (рыскание следящей системы) это - схема, топология печати, компоновка. Делал полумост, управа была на TL494, подбирал цепочку между ее 2и3 ногами. Дрова на такой-же оптике, при подключении после выпрямителя дросселя, все уплывало и надо подбирать по новой. Когда становился на первичку было видно возбуд, а на холостом шел вообще академический меандр, дохлое время ставил 2мкс. Попробуйте подобрать снабберы, особо во вторичке, загрубить быстродействие ОС(что не есть гуд, но попробовать можно), надеть колечки из распыленки на выводы первички, то-же на провод +300, кривые сигналы на затворах, сила и управа не в одном жгуте и т.д. Чисто по "косому" не скажу - не делал, не делаю и делать не буду - они мне не нравяться.
Сообщение отредактировал eugevict - 13.4.2016, 2:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 19:50
