3 страниц V  < 1 2 3 >
Амперметр+Вольтметр+Реле на дин рейку , подскажите как лучше сделать
сообщение 24.3.2016, 21:20
Сообщение #21
Пользователь №: 27849
Цитата(SKAJIbnEJIb @ 24.3.2016, 21:14) *
Мм а почему? Потому что свет без заземления идет и может выбивать?
Когда сработает УЗО, неииправность вы будете искать в темноте
"Фаза есть - ума не надо!"
SKAJIbnEJIb
сообщение 24.3.2016, 22:29
Сообщение #22
Пользователь №: 48311
Понял) Ну это не сильно критично, есть отличный налобный фонарь.
А сможете чего ни будь сказать по правильности моей будущей сборке щитка?
сообщение 25.3.2016, 7:56
Сообщение #23
где стоит счетчик?
SKAJIbnEJIb
сообщение 25.3.2016, 8:36
Сообщение #24
Цитата(moshkarow @ 25.3.2016, 7:56) *
где стоит счетчик?
На улице в щитке
сообщение 25.3.2016, 10:12
Сообщение #25
Что установлено в щите на улице .
Теперь полный ответ с номиналами выбранных АВ , УЗО , реле напряжения .А еще лучше нарисовать схему .
И все же - в доме трехфазная плита и котел отопительный
Марку котла и его электрическую схему - озвучте
SKAJIbnEJIb
сообщение 25.3.2016, 11:08
Сообщение #26
На улице:
АВ:С40 -> счетчик -> АВ:C40
В доме:
Главный АВ:С32
Реле тоже на 32 выбрал vp-32a
УЗО abb-fh204-as-40a-30ma
Котел еще не приобрели, но будет что то типо того: удалено
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения! ссылки удалены
сообщение 25.3.2016, 21:15
Сообщение #27
может вместо реле напряжения установить :
- Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47,
Напряжение срабатывания,
В минимальное 165 +- 10
максимальное
265±10
китайский модернизированны вариант
просто Гоша
сообщение 25.3.2016, 21:16
Сообщение #28
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вы же не оперативным персоналом работаете, чтоб постоянно показания приборов считывать. Через неделю, две вам все эти напряжения надоедят и вы будете жалеть о лишних потраченных деньгах ведь реле с индикацией стоит намного дороже.
А идея с разделением фаз конечно стОящая.
Сообщение отредактировал просто Гоша - 25.3.2016, 21:17
Сергей ДД
сообщение 25.3.2016, 23:25
Сообщение #29
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Индикацию одобряю, но включил посмотрел и выключил. Кроме фазных можно еще и линейные контролировать. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Постоянно горящая будет давить на мозг, мой взгляд.
А дома я кто? Ремонтник?
SKAJIbnEJIb
сообщение 26.3.2016, 1:30
Сообщение #30
Я уж было думал не ставить амперметры, но нашел реле, которые и хотел покупать, только со встроенным амперметром, его все хвалят по отзывам(v-protector)
Сейчас пересобираю схему немного, хочу чтобы еще был автомат для "включения" генератора, на случай если вырубят свет(а такое бывает частенько)
Чуть позже скину, если одобрете, буду делать
сообщение 26.3.2016, 7:38
Сообщение #31
тогда вам понадобиться вот такой переключатель
SKAJIbnEJIb
сообщение 26.3.2016, 10:18
Сообщение #32
вот такая схема получилась, рассматривал такие переключатели, но как то не входили они в мой концепт
в общем вот:
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i...9f4784a.jpg/htm
нормально?
Сообщение отредактировал SKAJIbnEJIb - 26.3.2016, 10:21
Сергей ДД
сообщение 26.3.2016, 12:46
Сообщение #33
Из: Из СССР, РФ
Простое подключение генератора через перекидной рубильник, или автоматику исключающую параллельную работу.
SKAJIbnEJIb
сообщение 26.3.2016, 13:14
Сообщение #34
не влазит у меня в бокс
а что к стати будет, если включить два? я конечно к этому отношусь серьезно, но просто интересно.
просто Гоша
сообщение 26.3.2016, 13:52
Сообщение #35
Нам тоже интересно - 220 подайте одновременно на 3 фазы и нам потом опишите.
SKAJIbnEJIb
сообщение 26.3.2016, 18:08
Сообщение #36
Ну за всех говорить не надо, может тут есть кто знает, и просветит.
Сергей ДД
сообщение 26.3.2016, 23:32
Сообщение #37
Из: Из СССР, РФ
Что бы запустить генератор и подключить его по этой схеме к домашней сети, надо писать целый бланк переключений, с четко оговоренной последовательностью. В быту для не оперативного персонала, схема не пригодна.
Если включить АВ генератора без отключения главного АВ, будет по любому БАБАХ, с отключением главного АВ и АВ генератора,и возможной выхода из строя РЕЛЕ1,2,3, есть напряжение в основной сети или нет. А генератор аварийно дернется и возможно завершит работу, как на короткое. Это благоприятный исход.
При заведенном генераторе. Есть шанс заработать уголовную статью. По неосторожности причинить ... . Причем не такой уж и маленький. При выполнении ряда условий:
1, У Вас нет электроэнергии.
2, Электрики оперативно сработали и на момент вашего включения уже занялись устранением.
3, ...
SKAJIbnEJIb
сообщение 27.3.2016, 0:38
Сообщение #38
Ну хорошо, тогда вопрос другой. Как я узнаю, что дали свет и генератор можно выключать?
Ноль прям на шину кидать? Просто в моей схеме, загорятся реле, если дали свет, а тут я не понимаю
Могу ли я объединить оба нуля? И будет ли тогда работать реле? Когда включат свет?
просто Гоша
сообщение 27.3.2016, 8:07
Сообщение #39
Вы сами что ли запутались? У вас реле (индикация) будут светится всегда вне зависимости от того включен "главный" или нет.
думал не ставить амперметры ...
Может проще счётчик поставить (например Меркурий 200) с показом действительного энергопотребления?
сообщение 27.3.2016, 8:52
Сообщение #40
думаю закончится все это - примерно так
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 1:34
