![]() Разводка проводки в комнате |
Гость_Гость_Алексей__* |
Попробовал изобразить схему электроснабжения в комнате (двухкомнатная квартира). Исходил из следующих соображений:
1. сплитсистема идет отдельной линией на щиток; 2. линии освещения и розеток относятся к разным группам. Имеет ли моя схема право на жизнь? Смущают меня только вот какие моменты: 1.Можно ли в распредкоробке соединить 4 провода в скрутке? (4 немного?) 2. При такой схеме, получается у меня в комнате будет две распредкоробки, одна для линии освещения, другая для розеток? Возможно ли их развести в одной коробке? Уместятся ли? Или можно как-то более рационально поступить? ![]() |
Схема имеет право на жизнь.
1. Можно и 5 кабелей в коробке распаять, сварить или опрессовать, но не скрутить... ![]() 2. В одной коробке точно не стоит совмещать разные группы... если конечно речь не больших квадратных распредкоробках 100*100 или более... 2.1. для освещения можно вообще не делать р/к, а распаять в углубленной коробке за механизмом выключателя 2.2. а почему бы линию на Р3,4 не провести от Р5,6,7? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо!
2.1. А Вы не подскажите какая глубина у углубленного подрозетника? А то у меня вроде эта стена гипсовая, толщина 100-120мм., не пройдет ли такой подрозетник насквозь? 2.2. от Р3,4 будет запитан компьютерный столик, соответственно комп, принтер, колонки и т.д., а от Р5,6,7 будет телевизор, ДВД, приставка. Я совсем не против повесить их на одной линии, но боюсь не будет ли нагрузка при таких потребителях излишней для одной линии? Как-то вот заклинило меня, что при параллельном подключении розеток якобы нагрузка на розетки будет меньше, чем при последовательном (если все розетки 3,4,5,6,7 повесить шлейфом одну за другой). Или это заблуждение? Спасибо! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
2.1 60мм
2.2. У Вас все розетки итак висят на одной линии... А уж надёжность соединений зависит от их исполнения... делайте за каждым первым механизмом блока розеток надёжное соединение входящего и уходящего кабеля и ответвления на блок, тогда не будет никаких переживаний из шлейфов.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Маловато будет 10 А на розетки.
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Все правильно.
Получается, если следовать этой логике дальше, вообще можно обойтись без распредкоробки. Её роль может выполнить глубокий подрозетник Р8, там все соединяем и разводим по линиям. Нормально будет? А линия освещения, которая приходит в комнату, может быть разведена за выключателем. В итоге получим комнату без распредкоробок. Вроде все правильно?
Всё правильно. Это можно сказать, тренд последнего времени - монтаж без распред коробок
Спасибо за помощь!!!
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 11:52 |
