268 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
KT117
сообщение 28.3.2016, 17:48
Сообщение #4561
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В режиме ММА-ХОТСТАРТ выполняет функцию хотстарта, для сварки тонкого металла лучше отключать (да и при сварке толстого мететалла он мне не особо и нужен ), в режиме ПА не используется (а можно и использовать, так как блокируется кнопка и на горелке всегда будет напряжение)
LUZZER
сообщение 28.3.2016, 18:30
Сообщение #4562
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Спасибо Олег,значит можно вывести на отдельный рубильник и при желании или необходимости включать .я правильно понял?Нужно определьтся чтоб дыры на морде больше не сверлить,поэтому и спрашиваю.
KT117
сообщение 28.3.2016, 19:40
Сообщение #4563
Из: г.Кишинев
Да, отдельный тумблер и включать в ММА по необходимости. Но аппарат отлично работает и без него.
jigandre@mail.ru
сообщение 3.4.2016, 8:22
Сообщение #4564
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Всем здравствуйте! У меня вопрос к уважаемому КТ117. Вы не могли- бы перезалить файлы из сообщения: 3431 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=331176. Как я понимаю- там были фото, исправленные платы, на вариант с субмодулем? Мне- бы очень помогли. Спасибо! icon_rolleyes.gif
KT117
сообщение 3.4.2016, 9:10
Сообщение #4565
Из: г.Кишинев
Посмотрите сообщение на 228 странице http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=420825
jigandre@mail.ru
сообщение 3.4.2016, 10:45
Сообщение #4566
КТ117, спасибо! Сначала думал делать базовую версию, читал форум и выписывал в тетрадь, все что к ней относится. Потом подумал- лучше добавлю пару деталек, контроллер и будет у меня универсальный аппарат.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 3.4.2016, 11:17
толян
сообщение 4.4.2016, 9:23
Сообщение #4567
Пользователь №: 13490
Увеличьте количество витков на ТГР и стабилитрон на первичке должен соответствовать напряжению питания.
И если делаете как замену драйверам в САИ200, то и желательно привязаться к источнику 26 вольт, а не 15.
Просто у меня на контроллере баланс импульса и паузы больше стандартного и система успевает стабильно размагнитится. Судя по вспышке то это вылазит участок с не до конца размагниченным состоянием.
oleg1ma
сообщение 4.4.2016, 16:32
Сообщение #4568
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(1972МПВ @ 4.4.2016, 15:14) *
затвор ни чем не зашунтирован во время паузы, поэтому, я считаю, часто вылетают одна сторона ключей, в отличии от САИ-200.
В САИ 200 управление по среднему и еще стоят конденсаторы последовательно с первичкой,чего нет ZX7, вот тут и нужно искать причину вылета стоек с управой на 3846.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.4.2016, 16:37
Navstar
сообщение 6.4.2016, 22:50
Сообщение #4569
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(толян @ 18.3.2016, 12:38) *
Тот двухблочный аппарат, о каком шла речь выше, сделан на стандартных косых, вернее на немного разных по управлению, но одинаковых по силе. И сделан он не как полуавтомат, это просто есть такая возможность включать его в этом режиме да ещё и с пульсом для сварки вполне приличных железяк, а основная функция - продвинутый ММА с функцией своей пульснакачки. Шов и сама работа в таком режиме очень, на мой взгляд интересная, да и возможность использовать электроды требующие холостое напряжение до 90 вольт.
Там ещё и интересная работа в ТИГе , когда можно подмешивать с пульсом жёсткий источник и регулировать ток простым увеличением или уменьшением длины дуги. Ну и такой же режим для ММА - соответственно балансу токов от разных источников можно получать очень интересную ВАХ.
Для именно полуавтоматов - желательно иметь три источника - на пережиг низковольтный, для пульса и для классики по напряжению средний источник с регулировкой и по напряжению и по пульсу, и крутопадающий поддерживающий источник с током не больше чем 70 - 80 ампер.
толян, Интересные мысли. А насколько это все реализуемо на дискретных элементах или нужен гибкий алгоритм для процика управления всем этим процессом?
Сообщение отредактировал Navstar - 7.4.2016, 14:35
толян
сообщение 6.4.2016, 23:03
Сообщение #4570
Данные девайсы были сделаны с дискретным управлением. Разработка с общим модулем управления и информационым табло не реализована по причине полной ненужности в разовых аппаратах, а на поток с такими красивыми цацками пока ещё производство не поставлено. Смысл в том, что в интеллектуальном варианте надо набивать банк памяти для каждой толщины свариваемого металла, разных материалов, проволок, и пр. То есть если делать с цацками - то цацки должны быть честными, а не просто показометр положения ручки задатчика и заменитель светодиода аварии. А это много потраченного времени, да и сейчас возможности такой нет именно с экспериментами.
Сообщение отредактировал толян - 8.4.2016, 10:03
TSL2
сообщение 8.4.2016, 17:57
Сообщение #4571
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Это я к тому, что, повторя большинство разных топологий, возвратился к старому-доброму AVTешке.
По совокупности всех параметров, считаю его лучшим. Это моё мнение. Многие мои клиенты передают слова благодарности за такой аппарат. Так-что Анатолий, передаю их вам. А я ведь только повторитель. Ниже на фото очередной созревший....
Сейчас рисую печать на одноплат. Дроссель будет отдельно. Больше нравится когда всё на одной плате.
На халяву достались кондёры 1500мкф - 400в с мощного частотника. Решил использовать на проводах.
P.S. Анатолий подскажите схемку показометра тока на семисегментиках для данного аппарата. Клиентам понимаешь-ли нравится когда цыферки горят icon_biggrin.gif
толян
сообщение 8.4.2016, 22:58
Сообщение #4572
Выкладывал здесь как то файлы под названием "Вольтметр". Это именно показометр для АВТ-шки. Имеет особенность - заточен не просто как вольтметр, а именно для сварочников. При подаче питания при нажатой программ-кнопке выставляется любое начальное значение, перенажимаете - выставляете конечное значение.
После пересброса питания этот вольтметр будет сам пересчитывать входное напряжение с регулятора в цифирки на индикаторе с начальным и конечным значением. Никакие перепрошивки под разные токи не нужны, можно выставлять любые значения начального и конечного токов. Поэтому и все задатчики тока у меня включены как делители напряжения - всегда можно снять показания для показометра и также задать значение рабочего тока не только с резюка, а с любого источника напряжения.
По качественным параметрам моей схемотехники.
Сами ответьте на вопрос.
Кто вам сказал, что сварочный ток нужно стабилизировать?
Подскажу ответ - сварочный ток стабилизировать не надо,
его надо регулировать согласно требуемой мощности на дуговом промежутке.
И даже больше - именно мощность на короткой дуге надо увеличивать по отношению к работе на длинной.
Или, хотя бы не уменьшать.
А основная масса разработчиков старается ток застабилизировать, и в этом ошибка.
И ещё немного - эту регулировку мощности в дуге надо проводить практически безинерционно, только тогда эффект будет проявлятся максимально. А в некоторых случаях желательно даже уменьшать мощность на длинной дуге, если аппарат не используется для резки, а, в основном для сварки.
Этот алгоритм и организован в АВТ-шке , причём самым быстрым параметрическим способом.
Кто знает за что отвечает каждый элемент, то он может простым изменением номиналов загонять в любой режим и также как заблагорассудится менять ВАХ.
Всё это можно сделать и на, так любимых народом, проциках, только гораздо сложнее.
Кстати и отрабатывалась часть режимов с помощью проца, но потом в угоду простоте всё пришлось сделать на дискрете, о чём и не жалею.
По поводу одноплата - я такие делаю, радиаторов для него много с разных Ресант и пр. и трансов тоже.
Для капремонта подобных аппаратов.
Сообщение отредактировал толян - 8.4.2016, 23:07
TSL2
сообщение 9.4.2016, 17:56
Сообщение #4573
Из: Тюмень
Ага нашёл, спасибо.
А вот у меня засада с такими радиаторами. Буду рисовать.
KT117
сообщение 9.4.2016, 18:55
Сообщение #4574
Из: г.Кишинев
Цитата(TSL2 @ 9.4.2016, 18:56) *
Ага нашёл, спасибо.
Ну и для остальных АВТстроителей-ссылка на вольтметр
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=254948
eger
сообщение 9.4.2016, 20:48
Сообщение #4575
Пользователь №: 13910
а где схемка вольтметра лежит
KT117
сообщение 9.4.2016, 21:03
Сообщение #4576
Из: г.Кишинев
A этом файле. А чуть выше по ветке есть и в splane
s_erg
сообщение 11.4.2016, 10:19
Сообщение #4577
Пользователь №: 24539
Уважаемый Толян. Можно ли заказать эти платы. К сожалению не могу пока выйти в ЛС.
Если можно ответьте на почту s191054@yanex.ru
Navstar
сообщение 11.4.2016, 11:36
Сообщение #4578
Из: Харьков
Когда-то тут мелькала адаптация управы Юрия под АВТ, автора не помню, к сожалению.
Сообщение отредактировал Navstar - 11.4.2016, 11:38
Прикрепленный файл  __________8.zip ( 39.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 444
ERika
сообщение 11.4.2016, 14:08
Сообщение #4579
Пользователь №: 24851
Ник автора - Sarmat.
1972МПВ
сообщение 11.4.2016, 16:15
Сообщение #4580
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 39727
С учётом того что в АВТ управа сидит на -310 вольт возможна ли такая схема БП?
Прикрепленный файл  __________________AVT__200____.zip ( 6.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 22:25
