Простой инверторный источник плазменной резки без микроконтроллера , плазменная резка инвертор |
25.3.2016, 1:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
Материал пока не знаю должны позвонить на телезавод узнать стоит в блоке питания длинна49 высота двух половинок 46.5 ширина 17 большой диаметр 37 центральный зазор 2мм Если я правильно понимаю , зазор в центральном керне 2мм ? Тогда , раз стоит в блоке питания (опять же в каком телевизоре) , это хорошо для обратноходового преобразователя . От применения такого сердечника в двухтактном преобразователе лучше отказаться. В обратноходовом преобразователе сердечник накапливает энергию во время прямого хода, затем передает в нагрузку. Процессы в двухтактном преобразователе иные, сердечник энергию не накапливает. |
25.3.2016, 7:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.1.2014 Из: Белорусь Витебск Пользователь №: 37477 |
Блоки питания телевизор Витязь применяли etd44 etd49 у одной половинке зазор в центральном керне можно взять 2 половинки без зазора благо трансформаторы дешёвые и пока не закончились блок питания собран на 3842 .3843 сериях.
25.3.2016, 8:04
Блоки питания телевизор Витязь применяли etd44 etd49 у одной половинке зазор в центральном керне можно взять 2 половинки без зазора благо трансформаторы дешёвые и пока не закончились блок питания собран на 3842 .3843 сериях. Понятно. Надо складывать половинки без зазора на двухтактник. |
25.3.2016, 21:33
Схемы сварочных аппаратов "Сварог" 7х :MMA, MIG, TIG, CUT http://vikservice.ru/downloads/shemy-inver...chnikov/svarog/
одним архивом https://yadi.sk/d/XicPeGJGpu25j Полезная информация по определению магнитной проницаемости магнитопроводов (не путать с магнитной проницаемостью материала магнитопровода) http://radiolubitel.moy.su/blog/raschet_ma...v/2013-03-01-84 В качестве закладки: А.Кузнецов "Трансформаторы и дроссели для ИИП" (расчет) http://www.termolit.ua/book/Transformator_...itania.2002.pdf Сообщение отредактировал Nikkk - 25.3.2016, 23:26 |
28.3.2016, 13:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
по количеству витков в трансформаторе.разбирал транс 200:6 который выдает 24 вольта.так это данные первички про вторичку на нем ни слова.на вторичке было 2 по 15 витков и одна 30 витков.так что не понятно сколько в силовом трансе.и еще нужны размеры плат трехэтажки плазмореза?
28.3.2016, 14:20
Вот тут продавец указал размеры платы выпрямителя сварочника ММА https://world.taobao.com/item/527330696129....080708.7.dr7dlx
А вот , что получилось у меня при попытке реконструкции от CUT60 http://i-fotki.info/20/5e6cb1004b44e65eac2...047314.png.html Может кто поделится информацией ещё? Будьте добры. Сообщение отредактировал Nikkk - 28.3.2016, 14:24 |
28.3.2016, 15:45
у меня cut 40.размеры плат могу дать от него.
28.3.2016, 16:53
а в лайоте скинуть можеж?
28.3.2016, 17:37
а в лайоте скинуть можеж? Плата не доразведена . Файл в архиве моего сообщения №28 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=422309 у меня cut 40.размеры плат могу дать от него. Давайте . Любая информация будет полезна. Были высказывания о превращении ММA в источник плазменной резки путем замены платы выпрямителя. |
28.3.2016, 18:40
размер платы 230*125 мм.у меня foxweld плазма 43.схема такая же как и сварог.верхняя плата у них универсальная.для mma,tig,cut.сила разница в трансах.тоесть если перемотать трансы и добавить осцилятор.выйдет плазморез.и еще резак стоит ERGOCUT CB 50.но и рт-31 тоже работает.расходники на рт-31 дешевле.
Сообщение отредактировал виталий123 - 28.3.2016, 19:07 |
28.3.2016, 19:05
А диоды в сварочниках стоят на меньшее напряжение чем у плазмареза.
28.3.2016, 19:10
у меня d92-02.такие же как в сварочнике.
28.3.2016, 21:37
у меня d92-02.такие же как в сварочнике. А нет ли возможности измерить амплитудное и действующее значения выходного напряжения плазмореза на холостом ходу при отключенном осцилляторе. Было бы познавательно. Особенно это придется учитывать в однотактном преобразователе , где они будут отличаться в два раза. Сообщение отредактировал Nikkk - 28.3.2016, 21:43 |
29.3.2016, 2:41
Если кого заинтересует приобретение корпуса http://ru.aliexpress.com/item/Zx7-Arc-200-...b5-444dafc5e801
29.3.2016, 8:54
А нет ли возможности измерить амплитудное и действующее значения выходного напряжения плазмореза на холостом ходу при отключенном осцилляторе. Было бы познавательно. Особенно это придется учитывать в однотактном преобразователе , где они будут отличаться в два раза. подскажи как замерять .сделаем. |
29.3.2016, 12:43
подскажи как замерять .сделаем. Благодарю за желание помочь. Однако , если нет опыта в измерениях я не стал бы этого делать. В общем случае надо отключить осциллятор и навесить щупы осциллографа на выход источника. Осциллограф необходимо запитать (если он питается от сети), от греха подальше, через развязывающий трансформатор (220в:220в). Осциллограф покажет амплитудное значение выходного напряжения. Действующее напряжение необходимо будет рассчитать , оно зависит от длительности импульсов. |
29.3.2016, 13:06
трансформатора нет.осцилограф 1с-68 есть.и то его надо настроить.приобрел недавно.еще не работал с ним.
29.3.2016, 13:12
трансформатора нет.осцилограф 1с-68 есть.и то его надо настроить.приобрел недавно.еще не работал с ним. Без запитки через развязывающий трансформатор я бы не рисковал , хотя теоретически развязка есть в самом инверторе , это же не измерения в первичных цепях. В любом случае если решитесь на измерения действуйте очень аккуратно. Силовая электроника ошибок не прощает. У вас двухтактник , поэтому действующее напряжение несильно будет отличаться от аплитудного . Для ориентира есть данные по "Сварог". Выходное напряжение около 230в. Вот если бы найти данные с заводского однотактника , то да, познавательно было бы. Действующее значение прямоугольного напряжения равно Uampl*sqrtTi/T Нашел данные по "Ресанта" - напряжение холостого хода 220в http://rvs-krd.ru/p30146845-invertornyj-pl...nnyj-rezak.html Склоняюсь к мнению, что это действующее значение. Тогда амплитудное значение выходного напряжения холостого хода будет около 500в , тем более что и выпрямительные диоды соответствующие RHRG30120. Мда-а. Поделитесь , кто имеет информацию по данному вопросу! Схемы ИПР "Ресанта" в архиве. Сообщение отредактировал Nikkk - 29.3.2016, 14:46
29.3.2016, 15:50
на моем 96 вольт холостой ход.
29.3.2016, 17:23
на моем 96 вольт холостой ход. Понятно. Благодарю. Это по осциллографу амплитудное значение? Потому то и диоды выпрямителя на 200 вольт. А как аппарат в работе? Слегка озадачен. В однотактнике 100в при резке, 200в холостой ход, амплитудное значение холостого хода 400в. В приложении мануал на TECNICA PLASMA 18 -31 . Есть осциллограмма с диодов выпрямителя. Если я правильно трактую, так там амплитудное напряжение около 500в . Кто может подтвердить , опровергнуть? на моем 96 вольт холостой ход. Это холостой ход? Здесь данные ,что 96в это номинальное напряжение резки http://stroy-plys.ru/250-plazmorezy-foxweld-plasma.html А здесь Foxweld Plasma 33 - напряжение холостого хода 230в http://toolcity.ru/catalog/6495 Сообщение отредактировал Nikkk - 29.3.2016, 17:50
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 17:48 |
