Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.3.2016, 22:14
А если датчик совсем отключить, глючит??
28.3.2016, 22:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Разъем скидываю становится все нормально.
28.3.2016, 22:29
Вариантов 3:
1. Проверить датчик заменой, на заведомо рабочий. 2.Если вся рассыпуха до порта меги цела, то попробывать перепрошить.Если без результатно, то менять процик. 3.Забить на все, оставить один датчик и установить его на самое горячее место в аппарате. Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2016, 22:35 |
28.3.2016, 23:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Сварочник сам покупал в Запорожье я в принципе нашел http://plata.dp.ua/index.php/platy-dlya-sv...leniya-re-189-b , но думал что тут тоже люди дорабатывают , совершенствуют... а тут так сразу обозвали и послали.. Это в принципе круто, как для того, что я видел выше на фотках. Но цена вопроса в $50. |
29.3.2016, 9:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Олег (oleg1ma), с днюхой тебя!!!
29.3.2016, 20:36
Народ помогайте, а то опускаются руки за неделю померло 3 раза по 4 ключа плюс диоды. Первый раз из-за отвала выходных диодов всех... А два последних я так и не понял, на ХХ все тихо никаких звуков в СТ или других местах. на 80 амперах тож все неплохо пол сантиметра шва электродом 4 потом ставлю 150 и после двух см шва отбивает автомат, и это значит ключи мертвые. С пол года назад варил электродом все было отлично. Проблемы были только с полуавтоматом... с этим решил проблемы, а сейчас ключи летят... Может ключи левые... заказывал с алиэкспрес. вот фото http://s13.radikal.ru/i186/1603/2d/4ad03c0fa1e2.jpg
Сообщение отредактировал Ivanvo - 29.3.2016, 20:38 |
29.3.2016, 20:39
Моточные данные, частоту, тип сердечника, Кзап, снабберные цепи в студию пожалуйста
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.3.2016, 21:42
Феррит размер E80 проницаемость неизвестна. Частота и моточные данные еще Электровозовские. Снабберные цепи.. могут ли вылетать ключи если снабберов нету на выходных диодах? Кондеры в снабберах 2,2нф Диоды HER308 - 3шт и резисторы 4 шт 2 вт 100 Ом паралель. Осцилки выкладывал раньше если найду снова выкину...
Моточные 18 первички 6 вторички частота если мне память не изменяет 30кГц. Сообщение отредактировал Ivanvo - 29.3.2016, 22:03 |
29.3.2016, 21:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2016 Пользователь №: 48713 |
Народ помогайте, а то опускаются руки за неделю померло 3 раза по 4 ключа плюс диоды. Первый раз из-за отвала выходных диодов всех... А два последних я так и не понял, на ХХ все тихо никаких звуков в СТ или других местах. на 80 амперах тож все неплохо пол сантиметра шва электродом 4 потом ставлю 150 и после двух см шва отбивает автомат, и это значит ключи мертвые. С пол года назад варил электродом все было отлично. Проблемы были только с полуавтоматом... с этим решил проблемы, а сейчас ключи летят... Может ключи левые... заказывал с алиэкспрес. вот фото http://s13.radikal.ru/i186/1603/2d/4ad03c0fa1e2.jpg с али ключи раз на раз не приходиться, делал пуско-зарядное оба заказа у одного и того же продавца, из первой партии держали нормально, а из второй бахали.. |
29.3.2016, 22:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
ivanvo ,осцилки нужно новые снимать и смотреть что не так а не искать прошлогодние
29.3.2016, 22:46
Ок. Завтра возьму ключи из старой партии... поставлю и сниму осцилки. А какие нужны коллектор- эммитер?
29.3.2016, 22:51
Желательно с G-E, K-E, ну и с обратного диода выпрямителя.
29.3.2016, 23:22
То что ключи левые, однозначно. Но сдаётся, дело не только в бабине. На холостом осциллы практически ничего не покажут, надо смотреть на балласте. А сценарий ухода ключей к проотцам очень сильно напоминает тривиальный угрев последних.
31.3.2016, 17:27
Вчера вечером закончил восстановление сожженных деталей. Запустил на ХХ все ок, решил завтра осцилки сниму. Сегодня включил все ок. Начал смотреть на еммитер-гейты прямоугольнички но смутило что напряжение 200вольт показывает. Решил посмотреть что на эммитер коллектор. я туда а оно мне постоянку показывает. Смотрю на дисплей спящий режим. Я клац на энкодер и БАХ. остался жив только один транзистор в нем перегорел или был сожжен гейтовый резистор.
Вот что успел снять http://s019.radikal.ru/i611/1603/b1/73c597b0bcd2.jpg После разбора полетов оказалось что в драйвере в одном из плеч вылетел один стабилитрон. наверно он и был виной смерти ключей. Сообщение отредактировал Ivanvo - 31.3.2016, 17:59 |
31.3.2016, 19:12
Одного не пойму, как можно впаивать ключи, подавать еще и полное питание, предварительно не проверив сигналы??Видимо в Беларусии ключи по цене спичек.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.3.2016, 19:15 |
31.3.2016, 22:09
Немного дороже. По цене картошки. Как подумаю сколько положил ключей пока разобрался... все замораживается строительство инвертора... ключики закончились.
1.4.2016, 8:10
...все замораживается строительство инвертора... Так, что теперь китайцам свои заводики закрывать? Работников на улицу? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.4.2016, 23:13
Так и замораживается пока новые не придут. Я тоже восстанавливал. В этом году негусто особо со временим. Так последний легко запустился можно без баха и жженых деталей можно сказать с первого раза, хотя он реально огнем горел.
2.4.2016, 21:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Скажите, 550 мкГн для транса дежурного питания это нормально? Феррит Е42 из питальника монитора, витки по Электровозу. Мерял самодельным приборчиком LCM3 венгерским (сбылось!).
А ещё скажите, может ли это быть перемаркер? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 2.4.2016, 21:05 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
3.4.2016, 9:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Скажите, 550 мкГн для транса дежурного питания это нормально? На ETD34 получалось 330мкГн . Микруха странная - снизу лазером , сверху краской . Сообщение отредактировал Lemm - 3.4.2016, 9:42 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 21:32 |
