ТМ-1600/10 газовое реле , вопрос
yurandol
сообщение 30.3.2016, 12:32
Из: Москва
Пользователь №: 38060
Подскажите положение крана на газовом реле: открыт или закрыт?
http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png
Null
сообщение 30.3.2016, 14:18
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Указатель показывает закрытое положение. А соответствие действительному положению нужно определять на месте.
yurandol
сообщение 30.3.2016, 16:22
Из: Москва
Как менее болезненно проверить реальное положение крана?
Null
сообщение 30.3.2016, 16:39
Слить часть масла, контролируя уровень в расширительном баке.
Uran
сообщение 31.3.2016, 12:32
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Клапан закрыт. В расширителе масло есть на указателе? Открываете зеленую боковую крышку газового реле и смотрите уровень масла.
yurandol
сообщение 31.3.2016, 12:57
Из: Москва
В расширительном баке транса уровень масла в норме. А за крышкой что за уровень? Зачем он мне?
Как я понимаю в работу транс надо вводить с отрытым клапаном?, поворачивать?
Uran
сообщение 31.3.2016, 13:06
Из: Город на Иже
За крышкой, если клапан открыт, масло полностью заполняет полость. Да, с открытым клапаном транс вводится в работу.
yurandol
сообщение 31.3.2016, 13:09
Из: Москва
спасибо. сейчас поглядим
Uran
Из: Город на Иже
На газовое реле контрольный кабель подключен? На фото его не видно.
yurandol
сообщение 31.3.2016, 13:13
Из: Москва
Узнал. На реле две крышки с разных сторон. Маслом полностью заполнены. Получается клапан открыт?
Uran
сообщение 31.3.2016, 13:19
Из: Город на Иже
Похоже, что да. клапан открыт.Возможно, он пропускает, негерметичный. Транс в работе час?
yurandol
сообщение 31.3.2016, 13:32
Из: Москва
В работе )))))))) и давно.
Течёт здец как, хоть на вид все уплотнители ещё живые. Вот задумались, что в реле проблема
Uran
сообщение 31.3.2016, 13:44
Из: Город на Иже
Да, течет-на фото видно. Откуда течь определили?
yurandol
сообщение 31.3.2016, 13:57
Из: Москва
с двух выводов 0,4 (как из под бубликов, так и с нижней резиновой прокладки) и с самого газового реле сочится. Ошиновка (гибкая) по 0,4 выполнена хорошо, выводы не тянет.
Uran
сообщение 31.3.2016, 14:09
Из: Город на Иже
Транс, наверное надо вывести на тех. обслуживание и ремонт. Сделать протяжку крепежных соединений и определиться с положением клапана.
Null
сообщение 31.3.2016, 14:50
Кран закрыт, поэтому и течет. Сообщения с расширительным баком нет.
yurandol
сообщение 31.3.2016, 17:32
Из: Москва
выводили, протянули что смогли, так же подтекает
Uran
сообщение 31.3.2016, 22:04
Из: Город на Иже
Если потекло из под прокладок, тут уже потребуется их замена, на новые, нормальные маслостойкие.Придется частично масло слить, и заодно положение крана проверить.
Сергей ДД
сообщение 31.3.2016, 23:54
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если в газовом реле нет воздуха это нормально, а говорит только о том что транс не газует. Там еще сверху есть краник для отбора пробы воздуха, если его открыть потечет масло. Если ваш кран закрыт, то из воздухо-отборника масло не потечет.
yurandol
сообщение 1.4.2016, 9:07
Из: Москва
Всем спасибо, немного увеличил свои знания. Транс будем отключать не раньше чем через пол года, тогда и подойдём к диагностике посерьёзнее. А пока включили в работу
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 14:19
