24 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
RadioГубитель
сообщение 27.3.2016, 19:26
Сообщение #61
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(ERika @ 27.3.2016, 19:05) *
С КЗ на выходе - думаю не так всё плохо - пробъёт ключ в корректоре - отключится автомат или сгорит предохранитель. Поменяем ключ, возможно диод и (или) входной мостик. Если умрёт сварочник и вызовет КЗ - опять же - вся батарея конденсаторов разрядится через пробитые ключи и плавкий предохранитель. Предохранитель сгорит, цепь разорвёт, сам ККМ почти наверняка не пострадает. Так что и тут всё не так плохо.
Эрика, приветствую Вас.
В ригинале схэ стоит позистор. Поэтому, при случае КЗ резко слетает напруга на банках, реле выключается и ток течет через позистор усиленно нагревая его. Он увеличивает сопротивление, тем самым ограничивая ток на ничтожном уровне.
Такое повторялось дважды у меня:
1. Прогнулся китае-текстолит и замкнулся + и - корректора по 420В. Разделил платы (убрал КЗ) - аппарат заработал без другого ремонта.
2. От плохого расчета дросселя - вывел этот дроссель в насыщение при испытаниях. Убил ключ в гвоздь между КЭ. Снова ничего не произошло! Заменил ключ, поменял дроссели - снова все заработало icon_smile.gif
ERika
сообщение 27.3.2016, 20:58
Сообщение #62
Пользователь №: 24851
Доброго вечера. Вот, ремонт не сложный. Ну, а у меня по-идее должно быть так: КЗ - отключится реле, сгорит зарядный резюк, всё отключится полностью до ремонта icon_smile.gif.
Сообщение отредактировал ERika - 27.3.2016, 21:02
vit336
сообщение 28.3.2016, 13:31
Сообщение #63
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(RadioГубитель @ 27.3.2016, 13:34) *
Ну чтож. Значит не вызывает...
Добрый день RadioГубитель.
Тоже присоединюсь icon_smile.gif - почему не вызывает, наоборот. Я например все материалы сохранил и мне очень это интересно, в том числе и продолжение.
valtec
сообщение 28.3.2016, 21:43
Сообщение #64
Пользователь №: 34712
Цитата(ERika @ 26.3.2016, 23:17) *
Для PFC не вполне логичный вариант на мой взгляд. Логичнее был бы вариант с рабочим диапазоном 200-450v DC. И запитать БП с выхода того же PFC тогда можно. Себе рассчитала такой вариант, 15в и 12в получаются непосредственно на управе из канала 18в с помощью 78L15, 78L12. От этого же канала (18в) планирую запитать реле. А 12в - под куллер, если понадобится.
весна icon_biggrin.gif началась движуха. и здравствуйте, ERika!
а заработает ли усё в целом, если дежурка будет кушать с выхода корректора? до, собсна, корректора, времени нема. хотя почти все укомплектовано. вот, на кошках тренируюсь...а он манит, манит...
RadioГубитель
сообщение 28.3.2016, 22:22
Сообщение #65
Из: Москва
У меня все заработало. Причем неплохо.
sleip
сообщение 28.3.2016, 23:26
Сообщение #66
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(valtec @ 26.3.2016, 0:24) *
флейбык для питания PFC
ничем не хочу обидеть...вы случаем не с аудиофилов? верхний слой общего провода по всей плате ИБП это "круто".
Я боюсь лишний провод провести под оптроном обратной связи.
у Файрчалда есть контроллер на 3 ключа FAN9673
референс на 5 кВт:
PFC
Сообщение отредактировал sleip - 28.3.2016, 23:36
RadioГубитель
сообщение 29.3.2016, 6:54
Сообщение #67
Из: Москва
референс на 5 кВт:
PFC
Игорь, привет!
Дюжекрутой корректор. Только он от 180В. При 140 в ризетке от его 5 кВт дай бог 3 останется icon_sad.gif
Да и частота максимум 75 кило. Тоже не айс.
толян
сообщение 29.3.2016, 9:25
Сообщение #68
Пользователь №: 13490
А кто вам сказал, что обязательно нужна большая частота?. Вот откуда 100 кгц, а , не скажем, 30 или 40?
Я не хочу ничего сказать , просто интэресно. Народ лезет в инверторах в 50, 60 и больше кгц, и здесь такая же задача? Зачем?
DANTIST
сообщение 29.3.2016, 9:31
Сообщение #69
Пользователь №: 8733
Цитата(RadioГубитель @ 29.3.2016, 3:54) *
И какое отношение к напряжению в ризетке имеет ККМ? Я считал, что у него как бы другое предназначение...
RadioГубитель
сообщение 29.3.2016, 11:26
Сообщение #70
Из: Москва
Толян, я прошел путь от 30 кГц до 110 кГц. Что могу сказать:
1. Чем ниже частота - тем здоровЕе дроссель и тяжелее
2. Чем ниже количество тактов - тем больше нужна индуктивность дросселя при том же токе насыщения - тем здоровЕе дроссель и тяжелее
3. Современные ключи 60Н60 - для них 115 кГц - нормальная рабочая частота. Я забыл уже, что такое 30 кГц, для меня это архаизм.
4. Современные материалы позволяют спокойно работать на указанных частотах.
В итоге, я получил честный ККМ на 5,5 кВт (честных, на нормальном напряжении качает 7,5 кВт), работающий на 100кГц. При этом, если делать на частоте 30-40 кГц, он будет занимать больше половины моего ПА icon_smile.gif
Для Дантиста.
Я комбинирую ККМ с накачкой. Поэтому, в целях разработки универсальнеого применения в ТЗ сделал 120В.
UVM
сообщение 30.3.2016, 13:44
Сообщение #71
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Озадачился я значит сейчас ИБП с чистым синусом киловат эдак на 3-4, но и чтобы сети полегче жилось ККМ на входе думаю будет жизненно необходим.
Структура понятно должна быть такой:
ККМ(AC220-DC310)-мост или косой(DC310-DC48)-(АКБ48V)-мост или пуш-пул(DC48-DC380)-мост синуса(DC380-АС220)
Вот сейчас мыслишка проскочила, а получится его сделать понижающим 220AC-48DC и уйти от первого преобразователя, есть у кого такие мысли?
RadioГубитель
сообщение 30.3.2016, 14:13
Сообщение #72
Из: Москва
Цитата(UVM @ 30.3.2016, 13:44) *
ККМ(AC220-DC310)
Минимум AC220-DC390
UVM
сообщение 30.3.2016, 16:14
Сообщение #73
Цитата(RadioГубитель @ 30.3.2016, 14:13) *
Минимум AC220-DC390
Так тоже можно, жаль что нельзя на понижение.
ERika
сообщение 30.3.2016, 20:32
Сообщение #74
Здравствуйте, а почему должен не заработать? Ничего особенного вроде, стандартный флай, посчитать и собрать прямо - вроде не проблема.
Посмотрите топологию sepic, позволяет преобразовывать как в повышенное, так и в пониженное напряжение относительно входного. Гиратор недавно, полагаю, её упоминал.
Сообщение отредактировал ERika - 30.3.2016, 20:33
карабас
сообщение 31.3.2016, 5:52
Сообщение #75
Из: Ижевск
Пользователь №: 6049
А если все наоборот? сеть-ккм либо на 700 либо на 350 вольт, через диодную развязку к нему параллельно dc-dc на те же 700 или 350 и далее либо полумост либо мост на ac 220. Примерно так построен бесперебойник MGE system 1500 ВА. Кстати для запитки схемы заряда аккума сильно мощный преобразователь и не нужен.
Сообщение отредактировал карабас - 31.3.2016, 5:54
DANTIST
сообщение 31.3.2016, 12:34
Сообщение #76
Цитата(UVM @ 30.3.2016, 11:44) *
Озадачился я значит сейчас ИБП с чистым синусом киловат эдак на 3-4, но и чтобы сети полегче жилось ККМ на входе думаю будет жизненно необходим...
UVM, а что ты подразумеваешь под "чистым синусом"?
Я тоже одно время озадачился этим вопросом. Только мне ИБП как бы не нужен. Нужен преобразователь 50 Гц в 400. Схемы ИБП есть, но они на проциках. А с этим проблемы. Т.е не то, чтобы совсем уж проблемы... Нужны проги. А без процев получается только модифицированный синус.
А по поводу "жизненной необходимости ККМ" - это вопрос спорный. icon_biggrin.gif
карабас
сообщение 31.3.2016, 14:26
Сообщение #77
Из: Ижевск
а кто мешает сделать шим из пилы и синусоидального сигнала с нужной частотой? в допроциковую эпоху многие усилители D класса так строились.
RadioГубитель
Сообщение #78
Из: Москва
я не рассматривал ККМ как вопрос необходимости.
Просто было интересно самому в это окунуться и провести разработку узла с нуля. Да и вдохнуть жисть в эту разработку.
То что он нужен - кому как. Для девайсов, которые нужно будет сертифицировать - 100% нужен.
Для поделки - вопрос опыта, сети на даче/в гараже и кошеля.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 31.3.2016, 14:26
DANTIST
сообщение 31.3.2016, 22:15
Сообщение #79
Хотел показать усилитель класса D, нету. Завтра. А бесперебойника схема есть. Вот.
Прикрепленный файл  Bezpereboynik.pdf ( 773.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 871
DANTIST
сообщение 1.4.2016, 8:06
Сообщение #80
Цитата(карабас @ 31.3.2016, 11:26) *
...многие усилители D класса так строились.
Вот так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 12:53
