НАРЯД-ДОПУСК |
НАРЯД-ДОПУСК |
Гость_Володя Кевич_* |
28.4.2015, 17:14
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ СОБЛЮДЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗАПИСИ ОПЕРАЦИЙ В ГРАФЕ "МЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ МЕСТ" ИЛИ ЧЕТКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО В Б/П. ЕСЛИ МОЖНО ТО СО ССЫЛКОЙ НА КОНКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ , ГЛАВУ И Т.Д. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.4.2016, 10:56
Причина редактирования: капс локом не балуемся
29.4.2015, 20:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3243 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
То есть сначала накладываем заземление , а потом отключаем
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.4.2015, 21:46
2.4.2016, 9:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 17234 |
А если подготовка производится без Б/П? А какая связь подготовки РМ и БП? Отделяйте мух от котлет! Переключения с тех.мероприятиями в НД не путайте плиз! А автору отвечу, да, последовательность важна, хотя правилами она не определяется, т.е. не обязательна. Просто это здравый смысл! Вы вот мне что скажите, нужно ли в графе тех.мероприятий НД, указывать номера заземлений? Если нужно, то где это написано? Мне вот лично такая норма не знакома, да и абсурдна она, как минимум. Просто у нас тут руководству моча в голову ударила, требуют номер заземления в НД, мол так положено... На вопрос о ссылке на конкретный пункт, пока мычание.... Вот, подумал может здесь кто в курсе Сообщение отредактировал Anthoni - 2.4.2016, 9:03 |
Гость_ВитВит_* |
12.7.2016, 13:23
номера заземлений указываются в оперативном журнале
6.3.2017, 13:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Чтобы не плодить еще тем на вопрос по НД спрошу здесь: дело в том что недавно сменил организацию и столкнулся с тем что лицо выдающее наряд в графе "Что должно быть заземлено и где отключено" (в таблице мероприятий по подготовке рабочих мест) пишет слово "выполнено" после указания действия с комутац-м аппаратом "ВМ,ШР - отключить (выполнено), Зн - включить (выполнено)". Спросил почему пишите "выполнено", ответили что после согласования наряда в ДС все равно будет распоряжение диспетчера выполнить данные мероприятия оперативному персоналу. Я спросил смысл писать "выполнено" если подготовки рабочих мест еще не было и допускающими не заполнены графы касающиеся подготовки рабочих мест "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались." вообщем ответ типа это не относится к подготовке рабочих мест. Может подскажите есть ли такая практика, соответствует она нормам , а то может я чего-то не понимаю
Сообщение отредактировал Nomatter - 12.3.2017, 12:08
17.3.2017, 8:42
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.3.2017 Пользователь №: 51977 |
Да у всех по разному. В наряде операция Выполнено не пишется Эта операция есть в бланке переключений. В строке "что осталось под напряжением" указывается просто коммутационный аппарат. Пример. На КТП при выводе её в ремонт просто пишем ВТР КТП №". Т.Е раньше писали остались под напряжением неподвижные контакты ВТР КТП-№. По наряду если это проверочные мероприятия то их можно не писать.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 10:21 |
