Распределение нагрузки по фазам |
Гость_Гость25_* |
31.3.2016, 23:26
Друзья, такой вопрос.
Есть сеть уличного освещения. Питание 3 фазы и ноль. На одной фазе ток порядка 40А на двух других по 5А. Вопрос есть какие-то нормы, запрещающие такую большую разницу по нагрузке между фазами? Если да, то какие? И чем чревата такая большая разница с практической точки зрения? и еще: сталкивался ли кто-то с ситуацией, когда при большой разнице в нагрузке между фазами вблизи силового кабеля возникало значительное магнитное поле? |
31.3.2016, 23:58
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хоть на одну всё вешайте, только зачем тогда их три?
нормы качества ЭЭ может лучше сказать не значительное, а бОльшее? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость25_* |
1.4.2016, 10:07
Вот и мне интересно - зачем практически всю нагрузку повесили на одну, когда фаз три. Какие аргументы можно привести для исправления ситуации...с точки зрения электробезопасности или эксплуатации есть какие-то очевидные минусы у такого подключения?
1.4.2016, 10:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Сечение проводов/жил кабеля для освещения могло быть выбрано с учётом равномерного распределения нагрузки по фазам.
Но монтёрам зачастую пофигу на это, и они вешают по привычке "а чо, на фазу А ёпть!". Также в процессе "жизни" этой линии длина этой линии может постоянно увеличиваться, а нагрузки растут (новые столбы в концах улиц, довешивание дополнительных светильников и тд). Итог - перекос по фазам, большое падение напряжение на некоторых фазах, более быстрый износ или отказ включаться некоторых видов ламп светильников уличного освещения. |
Гость_Гость25_* |
1.4.2016, 11:00
Цитата Также в процессе "жизни" этой линии длина этой линии может постоянно увеличиваться, а нагрузки растут (новые столбы в концах улиц, довешивание дополнительных светильников и тд). посмотрел эту линию повнимательнее. она состоит грубо говоря из двух групп фонарей, разделенных дорогой. в одной группе 7 шт. и в другой группе 11 шт., как по фазам подключены фонари в маленькой группе непонятно(к каждому идет по три фазы), но на большую группу от маленькой кинуто всего два провода. получается вся эта большая группа висит на одной фазе + какая-то часть из маленькой группы видимо тоже на этой же фазе. есть какое-то логичное объяснение такому подключению или это просто желание сэкономить кабель и не тянуть три фазы на дальние фонари? Цитата более быстрый износ или отказ включаться некоторых видов ламп светильников уличного освещения. спасибо. |
2.4.2016, 19:02
3.4.2016, 6:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Либо из-за пофигизма, либо от нехватки денег. +100 Сплав из некомпетентности и жадности - страшное дело -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
3.4.2016, 8:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Есть сеть уличного освещения. Питание 3 фазы и ноль. На одной фазе ток порядка 40А на двух других по 5А. Какое отношение вы имеете к городскими электросетям ? Снимали крышку со столба . Мерили клещами, во сколько это было ? Улица ; главная или окраина ? Либо из-за пофигизма, либо от нехватки денег. Либо из-за пофигизма, либо от нехватки денег. +100 Сплав из некомпетентности и жадности - страшное дело Не надо людей голословно в чем либо обвинять . люди работающие в городских электросетях имеют как минимум профессиональное образование . В службе обслуживающей городское освещение есть ,бригадир мастер , в конце концов начальник . что бы ответить на ваш вопрос .Нужно знать схему освещения города . у нас городское освещение управляется с ПС города . Выскажу такую мысль . Ночью после 2 часов - фаза на на которой больше всего светильников отключается . Остается типа - дежурного освещения . Такие схемы практиковались 90 -тые годы. Когда у города не было денег платить за свет ,а cети заставляли освещать улицы . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
3.4.2016, 8:09
Не надо людей голословно в чем либо обвинять . люди работающие в городских электросетях имеют как минимум профессиональное образование . В службе обслуживающей городское освещение есть ,бригадир мастер , в конце концов начальник . что бы ответить на ваш вопрос . не пишите бредятину - "городские электросети" ... неужели непонятно, что ТС ведет речь о какой-то шаражке типа гаражного кооператива или СНТ, в которой садоводы-авточайники развесили фонари "от балды", а теперь, внезапно озаботились проблемой перекоса... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
3.4.2016, 11:23
Да лаадно, буря в стакане воды.
При неравномерном распределении нагрузки по фазам возрастают потери мощности и снижение напряжения в конце линии за счет падения напряжения в нулевом проводе. Есть элементарные программы расчета, доступные и простому бухгалтеру (деньги уж считать они и так умеют). |
3.4.2016, 12:16
Не надо людей голословно в чем либо обвинять . люди работающие в городских электросетях имеют как минимум профессиональное образование . В службе обслуживающей городское освещение есть ,бригадир мастер , в конце концов начальник. В городах не сомневаюсь, что в электросетях и конкретно по освещению всё отлично. У нас в стране много где так наделано, бывает не то что освещение, а вообще питание в деревнях/посёлках/снт сделано через одно нехорошее место)) А всё из-за начальства. Система то у нас всё-таки воровская)) |
3.4.2016, 21:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
У нас в стране много где так наделано, бывает не то что освещение, а вообще питание в деревнях/посёлках/снт сделано через одно нехорошее место)) Недавно обнаружил в одной деревне. Стоит ТП в одну сторону отходит одна ВЛ-0,4 с двумя фазами домов 15, в другую другая ВЛ-0,4 с тремя фазами, пилорама, дома и еще что то было. Постройки советских времен. В сторону ВЛ-0,4 с тремя фазами через пару пролетов провода демонтированы по причине ненадобности, дома сгнили и повалились, от пилорамы один разрушенный сарай. В торону ВЛ с двумя фазами дома жилые(3-5) и вновь строящиеся. Интересно у них как с напряжением? Получается транс загружен только на две фазы. |
4.4.2016, 16:25
Недавно обнаружил в одной деревне. Стоит ТП в одну сторону отходит одна ВЛ-0,4 с двумя фазами домов 15, в другую другая ВЛ-0,4 с тремя фазами, пилорама, дома и еще что то было. Постройки советских времен. В сторону ВЛ-0,4 с тремя фазами через пару пролетов провода демонтированы по причине ненадобности, дома сгнили и повалились, от пилорамы один разрушенный сарай. В торону ВЛ с двумя фазами дома жилые(3-5) и вновь строящиеся. Интересно у них как с напряжением? Получается транс загружен только на две фазы. Позвольте поинтересоваться, это ведь из-за технологички вас занесло в такие места?)) Недавно был в деревне, где линия 0,4 кВ сделана проводами А-16 и А-25, длина 1,2 км. По летним/зимним замерам нагрузка на фазах сопоставима с мощностью транса ТПухи. Как думаете, как с напряжением у этих несчастных сельчан?)) Всё электротехническое руководство разводит руками и грит "НЕТ ДЕНЕГ на реконструкцию, пшли вон!". А сами все ездют на тачках стоимостью 3-6 лямов, начиная от мастеров и выше. За 2-3 года работы умудряются заработать на такие)) |
4.4.2016, 16:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
В торону ВЛ с двумя фазами дома жилые(3-5) и вновь строящиеся. Интересно у них как с напряжением? Получается транс загружен только на две фазы. Интересно даже не это, а если вновь строящийся дом подали заявку на трёхфазное. То наверное им с одной фазы два провода кинули и такое бывает |
5.4.2016, 23:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 |
И конденсатор в подарок!
6.4.2016, 16:19
Всё электротехническое руководство разводит руками и грит "НЕТ ДЕНЕГ на реконструкцию, пшли вон!". А сами все ездют на тачках стоимостью 3-6 лямов, начиная от мастеров и выше. За 2-3 года работы умудряются заработать на такие)) завидуйте молча! На реконструкцию денег нет, а на зарплаты есть . Что им прикажете, из своих кровных на реконструкцию скидываться? Вот и ездют, как получается ... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
5.5.2016, 9:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.2.2015 Пользователь №: 44074 |
Уважаемые форумчане, а подскажите, как посчитать потери электроэнергии при такой неравномерной загрузки силового трансформатора. Какая будет разница потерь с таким же равно загруженным трансом?
5.5.2016, 22:46
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 21:01 |
