![]() Автономная работа на аккумуляторах |
Гость_Гость_Dmitry_*_* |
Есть вопрос по поводу автономной работе кофемашины и другого оборудование от аккумуляторов через инвертор.Что вообще нужно,какой инвертор и тд.В этом ничего не понимаю.Спасибо
Нужен аккумулятор и инвертор. Аккумулятор в зависимости от желаемого времени работы и мощности кофемашины. Моя хрустальная призма (шар это у профессионалов, а я любитель) показывает от большого до очень большого. Ну и инвертор подходящий по мощности к кофемашине.
Сообщение отредактировал Pantryk - 4.4.2016, 22:26 |
У меня для бесперебойного питания газового котла стоит инвертор ПН-1000 в комплекте с батареями Delta DTM 12100. На одной батарее может нести нагрузку 2 А в течение 4 часов, на двух - 8. Каждый элемент этой системы стоит где-то 12 - 15 килорублей.
Обычные автомобильные аккумуляторы для этого не годятся, они не предназначены для длительной работы с глубоким разрядом. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Батарея Delta DTM 12100 на 100 А*ч, забыли назвать мощность потребляемую котлом в 400 Вт(ориентировочно), это на 4 часа. А кофе машина мощностью поболее будет 1000 - 1500 Вт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
100 А*ч 12 В это примерно 0,5 - 1кВт*ч. А дальше всё от нагрузки и инвертора зависит. Нагрузка в 1 кВт проживёт полчаса, нагрузка в 100 Вт все 10 часов. А кофемашина в 2,5 кВт сожрёт за 15 мин.
На Одну чашечку, она сколько интересно сожрет?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
у меня дома кофемашина за 15 минут весь свой "чайник" нальёт (даже быстрей чем 15 минут) а это примерно 3-4 больших кружки кофе
Если ориентировочно от 1,5 до 3 минут на чашечку, тогда хватит на 10-15 чашек.
![]() ![]() Цитата Автоматические кофемашины являются более популярными и стоимость их дороже. Здесь не нужно прилаживать лишних усилий, такая машина все сделает сама. Машина самостоятельно измельчит кофе, возьмет нужное количество воды и приготовит кофе. Затраты времени на приготовление кофе – 60 секунд. 100 А*ч 12 В это примерно 0,5 - 1кВт*ч. Насос в 350 Вт высасывал 45 А*ч гелевый АКБ, за 40 минут в ноль, инвертор пищал и отрубался на 10,5 В. Из практики. |
Ну да, нагрузка в 35А для аккумулятора 45 А*ч это много, ёмкость падает более чем в два раза.
Гость_Гость_lanchakov_*_* |
Я бы при такой мощности нагрузки присмотрелся к дизельному или бензиновому генератору.
Раз в неделю, воду в бочки накачать, хватит и такого АКБ. Потом зарядка от солнца. А если солнца нет, то и воды меньше.
Проблема в том,что нужно это для велокафе и не будет возможности использовать генеретор,тк работа будет совершаться в городе.У меня будет кофемашина мощностью приерно 1300Вт,кофемолка 200Вт,блендер 1000Вт и насос для подачи воды в кофемашину.
не знаю какой инвертор для этого нужен и какие аккумуляторы.многие пишут,что подходят автомобильные по 100 апмер.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
не знаю какой инвертор для этого нужен и какие аккумуляторы.многие пишут,что подходят автомобильные по 100 апмер. что тут знать!!?? Кофемашина 1300Вт. В идеале (в реале на 10-20% больше) такую же мощность она заберет от 12V аккумулятора. Ток от аккумулятора I=1300/12=108А. Берем аккумулятор от Камаза. У него емкость 190 А*ч Время, за которое его разрядит кофемашина, t= 190/108=1,7часа. Ну вот где-то в течение часа кофемашина отработает. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.4.2016, 15:29 |
Еще КПД инвертора в примерно 80% учесть(он по паспорту может и выше, но для идеальных условий). Вот с пусковыми токами блендера он должен справляться, а как у маломощных инверторов с перегрузочной способностью я не знаю.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Проблема в том,что нужно это для велокафе и не будет возможности использовать генеретор,тк работа будет совершаться в городе.У меня будет кофемашина мощностью приерно 1300Вт,кофемолка 200Вт,блендер 1000Вт и насос для подачи воды в кофемашину. В городе генераторами запрещено пользоваться? 1.7 часа при условии что машина все это время будет потреблять номинальную мощность, т.е 1.7 часа кипячения и приготовления кофе. Хотя как ни крути все равно мало получится. А что солнечные элементы , инвертор - вот вам халявно нагретый кофе)) Сообщение отредактировал Student_007 - 5.4.2016, 15:53 |
В городе как вариант договориться с владельцем ближайшего встроенного помещения или магазина о временном электроснабжении.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 16:37 |
