![]() Автономная работа на аккумуляторах |
Приделать к раме от велика генератор и тот, кто хочет кофе должен покрутить педали для кофемашины =)
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
И акцию провести- вскипяти себе кофе
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
"выдай 1кВт*ч и получи кофе в подарок"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
почувствуй на своей шкуре как зарабатывается чашка кофе.
Гость_Гость_Dmitry_*_* |
нашел выход,использовать кофемашину на газу,то есть вода в ней будет нагреваться от газа а не от электричества,только насос для подачи воды будет от электричества.ну и кофемолка и блендор.как думаете,хватит на часов 8 работы?Я сам из Дании,поэтому тут в городе запрещен генератор
для того чтоб получить 1,5кВт в течении 8 часов нам надо 12кВт*ч ёмкость, в переводе на 12В нам надо батарею АКБ с ёмкостью 1000 А*ч, но это при непрерывной работе, всё что Вам надо это принять 1000А*ч за 100% времени от 8 часов, допустим из всего времени АКБ 6 часов будут работать а 2 часа стоять в холостую (нагрузки не будет) то получается надо 750А*ч (75%) дальше считайте сами
В приципе учитывая солнечную энергию, учитывая что не всегда потребитель потребляет номинальную мощность- реализовать на 8 часов такое возможно, но вы уверены что оно того стоит и хоть как то окупит себя?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
"выдай 1кВт*ч и получи кофе в подарок" Это жестоко. Нагреть 100 г воды с 20 до 100 град. нужно 8 ккал + 54 ккал превратить её в пар (если надо) итого 62 ккал или 73 Вт*ч. С учётом к.п.д. затрат на насос кофемолку на приготовление кофе ну максимум получится 0,15 кВт*ч или меньше 10 мин активного педалирования, правда захочется ли кофе после этого. ![]() Автору темы. Сделайте тестовый прогон вашего оборудования. устройте фуршет, у себя дома, в офисе, где есть счётчик электроэнергии, ну на час буквально. Вы получите реальные данные необходимой вам электроэнергии. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.4.2016, 0:26 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.4.2016 Пользователь №: 48894 ![]() |
У меня для бесперебойного питания газового котла стоит инвертор ПН-1000 в комплекте с батареями Delta DTM 12100. Обычные автомобильные аккумуляторы для этого не годятся, они не предназначены для длительной работы с глубоким разрядом. Большинство современных автомобильных аккумуляторов держат глубокий разряд (производитель специально это указывает). Я использую 2 шт. по 190 А/Ч. Для питания газового котла, как и кофемашины, лучше использовать компьютерный ИБП с полными преобразованием - на выходе при работе от батарей чистый синус. Дело в том, что циркуляционные насосы при работе от источника с апроксимацией синусоиды начинают вибрировать и выходят из строя. Единственное но, для указанных мощностей можно не найти ИБП с двумя аккумуляторами. Придется возить 4 штуки. |
100 А*ч 12 В это примерно 0,5 - 1кВт*ч. А дальше всё от нагрузки и инвертора зависит. Нагрузка в 1 кВт проживёт полчаса, нагрузка в 100 Вт все 10 часов. А кофемашина в 2,5 кВт сожрёт за 15 мин. В таком случае могу только посочувствовать. При такой мощности ни агрегат бесперебойного питания, ни солнечная батарея не справятся. Где-то выше упоминался компьютерный ИБП - там вообще в принципе невозможно.Впрочем, поищите по линии электромобилей, там помощнее и подороже. Но полагаю, что по этой линии ваш кофе только олигархи будут пить. Ну очень уж дорого выйдет. |
Цитата(Enfo) Для питания газового котла, как и кофемашины, лучше использовать компьютерный ИБП с полными преобразованием - на выходе при работе от батарей чистый синус. А реальный КПД?Кто-то здесь указывал КПД 80%, но ведь это же не так, для получения реального синуса. Цитата(Enfo) Большинство современных автомобильных аккумуляторов держат глубокий разряд (производитель специально это указывает). Забыли при этом сказать одну, но важнейшую вешь - кратковременный и краткосрочный глубокий разряд.К тому же не нужно очень вестись на заявления производителей. В их заявлениях много скрытого или не сказанного. Например котлы то же заявляют с КПД 126%, только это не реальный КПД, а сравнительный! Покупатель, прочитав заявленный КПД, знает об этом?... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Кофемолки(мельнички) есть с ручным приводом, для бутилированной воды есть ручные помпы, кофе можно варить в турке на газовой плитке и некоторое время хранить в термосе. Вот с блендером еще что-нибудь придумать и электричество вообще не понадобится.
Вот что я нашел.Значит можно так сделать
От одних аккумуляторов кофемашина работать не может. Работа на газу автоматически подразумевает и работу дополнительно либо от аккумуляторов, либо от генератора. Как это все устроено? Давайте разберемся! Газовый баллон служит только исключительно для нагрева бойлера кофемашины (при отсутствии электрики). Также отдельно покупаются два обычных автомобильных аккумулятора по 100 Ампер каждый. Аккумуляторы с помощью инвертера (преобразователя) создают ток из 12 Вт в 220 Вт. От них работает электронасос кофемашины, который автоматически подает воду в бойлер. Также от них работает кофемолка, освещение или подсветка Вашего рабочего места, виденаблюдение, если используете наемных работников и электро-кнопки кофемашины, если она полуавтомат или автомат. Мы используем ручные кофемашины. Заводить периодически автомобиль не нужно, так как Вы не используйте встроенный в Ваш автомобиль аккумулятор, Вы используете отдельно приобретенные, дополнительные аккумуляторы. Заряжаются такие аккумуляторы как правило ночью, этих аккумуляторов хватает на 8-12 часов рабочего дня. Что касается перебоев электричества, то можно поставить стабилизатор напряжения. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
все-таки непонятно, чем "не угодил" кофеварке китайский гена на 1 кВт? бензином воняет?
Цитата(Гость_Гость_Dmitry_*_*) Вот что я нашел.Значит можно так сделать..... Как это все устроено? Давайте разберемся!.....отдельно покупаются два обычных автомобильных аккумулятора по 100 Ампер каждый. Аккумуляторы с помощью инвертера (преобразователя) создают ток из 12 Вт в 220 Вт. Терпеть не могу, когда человек далёк от электронной инженерии даёт стопроцентные советы.А говорю так потому, что любой инженер знает о том, что преобразование более низкого наряжения в необходимое всегда более затратно (с большими потерями). Это означает, что в случае 2-х аккумуляторов нужно делать преобразование не 12/220, а 24/220. В этом случае и потери меньше (и не только от токов, а и от коэфф. исп.напряжения), но и самим аккумуляторам будет очень значительно легче!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 15:39 |
