579 страниц V  « < 418 419 420 421 422 > »
Мой ПА №2
Алекс_Н
сообщение 4.4.2016, 10:00
Сообщение #8381
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(Lemm @ 3.4.2016, 10:34) *
На ETD34 получалось 330мкГн..
Ну у 34-ки сечение меньше, значит плюс-минус-нормально. Тогда демпфер надо другой, он под 34-ку рассчитан. Прикинул сечение ETD34 97 мм2, E42 185 мм2, может для Е42 витков уменьшить? Или я чего-то недопонимаю? Купить ETD34 не предлагайте? дело не в цене.
... Микруха странная - снизу лазером , сверху краской .
А что, ни у кого таких максов не было? У меня есть 34063, так там снизу надписи прямо в прессформе сделаны. Причем нормальные, работают.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 4.4.2016, 10:07
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
oleg1ma
сообщение 4.4.2016, 12:00
Сообщение #8382
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А может проще зная частоту и какие нужны напряжения, расчитать тр-тор в проге?Там и индуктивность первички пропишет.А на данный момент у вас все не правильно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.4.2016, 12:14
Алекс_Н
сообщение 4.4.2016, 21:44
Сообщение #8383
Из: Днепропетровск
Цитата(oleg1ma @ 4.4.2016, 13:00) *
...А на данный момент у вас все не правильно.
Я об этом сильно догадываюсь, поэтому и спрашиваю
А может проще зная частоту и какие нужны напряжения, расчитать тр-тор в проге?...
О какой конкретно проге речь? Я тут погуглил и нарыл кое-что, но, все-таки, скажите, кто чем пользуется.
ОТВЕТ на следующий пост: Именно Flyback я и выбрал, только на другом сайте. Ответил тут, чтобы не плодить неоченьнужные посты.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 5.4.2016, 21:49
oleg1ma
сообщение 4.4.2016, 21:48
Сообщение #8384
Из: Глобино UA
тут смотри
Tropa
сообщение 7.4.2016, 14:19
Сообщение #8385
Пользователь №: 10553
Доброго всем дня! Мужики подскажите по трансу на двух Е70. Где то мелькало - не могу найти. По калькулятору получается 9\3, не мало витков?
Мотаться будет первичка 2х2,0, вторичка полосой 0,5х39 - пройдёт?
Спасибо!
tranc_house
сообщение 7.4.2016, 18:37
Сообщение #8386
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
если частота в стоке то Для 2хЕ70 мотать 12/4, схема как есть, или можно немного снизить частоту, добавив конденсатор 1000 пФ. Так писал Электровоз.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
oleg1ma
сообщение 7.4.2016, 19:31
Сообщение #8387
Из: Глобино UA
Непонятно применение такого числа сердечников ?
Tropa
сообщение 7.4.2016, 21:00
Сообщение #8388
Хочется тока для алюминия побольше. В своё время варили промышленным 300 амперным аппаратом 3 мм АМГ. Ток был порядка 250А.
Аппарат режимы выставлял сам. Вот и хочется больше 200!
tranc_house спасибо за ответ, завтра намотаю.
oleg1ma
сообщение 7.4.2016, 21:14
Сообщение #8389
Из: Глобино UA
C одного Е70 и снимете более 200, если ваша сеть позволит это, зачем переводить сердечники.
RadioГубитель
сообщение 7.4.2016, 21:20
Сообщение #8390
Из: Москва
Пользователь №: 29776
У людей боязнь частоты.
С Е65 220А запросто слезает
DANTIST
сообщение 7.4.2016, 23:20
Сообщение #8391
Пользователь №: 8733
Это ж какая сеть должна быть... 3 фазы, что ли?
RadioГубитель
сообщение 7.4.2016, 23:50
Сообщение #8392
Из: Москва
220А*26В/0,85=6,7 кВт.
У меня готовка в квартире поболе хавает если 2 конфорки на варочной и духовой шкап воткнуть.
Вилка единофазная на 220В 32А. Автоматиус - 50 А.
И все на одной фазе. Так и было, туда я не долез своими шаловливыми ручонками icon_smile.gif
Там где надо на 220А варить - и сеть найдется единофазная какая нужно.
Для дачи - действительно 140А за глаза. Только честных.
2*Е65 я видел в БП MOTOWELD350, который жмет честных 350А на 35 вольтах. А в ПА2,3, бесконечность, ставить таких монстров - ну это только в конкурсе участвовать - у кого больше... трансформатор.
Tropa
сообщение 8.4.2016, 2:53
Сообщение #8393
Так Электровоз писал, что в этом аппарате на Е70 при токах больше 190А - грустно. А Е80 у мну нет. И чего мне его искать?
А Е70 (+Е65,+ ЕТД59) - с запасом.
RadioГубитель
сообщение 8.4.2016, 7:35
Сообщение #8394
Из: Москва
Электровоз был программист.
Е70 на частоте 65 килогерц выжмет ваши 190-220 ампер при одном сердечнике.
Нужно только подкумекать и заменить обвязку на 3845, персчитать снабберы и поставить нормальные ключи.
DANTIST
сообщение 8.4.2016, 8:37
Сообщение #8395
Цитата(RadioГубитель @ 7.4.2016, 20:50) *
Не смог чего-то конкретного выбрать. Как говорится, в чужих руках оно завсегда толще. icon_biggrin.gif
Спор безсмысленный. Я считаю, что 200 А и выше - это 3-х фазная сеть. Если у тебя легко "слезает" гораздо больше, остается только позавидовать, или ...
vit336
сообщение 8.4.2016, 10:15
Сообщение #8396
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(Tropa @ 7.4.2016, 19:00) *
Хочется тока для алюминия побольше. .... Вот и хочется больше 200!
Хорошая варилка алюма предполагает DC-AC на выходе, ну и конечно осцыл.
Чисто ради любопытства объясните мне пожалуйста как Вы собираетесь, вернее на чём планируете делать AC на выходе для таких токов.
И вообще планируете ли. Предположу, что Вы об этом не задумывались и будете варить DC-хой.
Действительно грустно. Походу таки он запустил вентокрыл icon_smile.gif...
Сообщение отредактировал vit336 - 8.4.2016, 10:29
Tropa
сообщение 8.4.2016, 10:55
Сообщение #8397
В гонку вооружений с частотой вступать не буду
Сеть трехфазная ( к дому подведено якобы 15кВт), хотя раньше оформлял подключения двух коттеджей - больше 9 не давали.
На крайняк сделаю предварительный выпрямитель 3х220В отдельно
Аппарат собирается на базе ПДГО-510.
Ткните носом, где можно заказать мозги, желательно набитую
oleg1ma
сообщение 8.4.2016, 11:54
Сообщение #8398
Из: Глобино UA
Для Е70 по частоте высоко лезть и не нужно, достаточно 45-50кГц, зато сечение можно впихнуть немного больше, так как витков требуется меньше, Мотнуть слоями как тут, готовую управу можете заказать у меня, пишите в личку или на ящик.
RadioГубитель
сообщение 8.4.2016, 12:02
Сообщение #8399
Из: Москва
Золотые слова
А вот и корпусек для фанерки.
DANTIST
Сообщение #8400
http://samopal.su/forum/viewforum.php?f=4
Сварочник по алюминию - это более-менее стационарное устройство. Собери УДГУ-351, например. Или 501-й более могучий. Где-то у нас, вроде, даже была тема по ним.
Нет там никаких мозгов. Питание от 2-х фаз.
23 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Андрон IV
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 18:59
