Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
28.3.2016, 17:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
В режиме ММА-ХОТСТАРТ выполняет функцию хотстарта, для сварки тонкого металла лучше отключать (да и при сварке толстого мететалла он мне не особо и нужен ), в режиме ПА не используется (а можно и использовать, так как блокируется кнопка и на горелке всегда будет напряжение)
28.3.2016, 18:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
Спасибо Олег,значит можно вывести на отдельный рубильник и при желании или необходимости включать .я правильно понял?Нужно определьтся чтоб дыры на морде больше не сверлить,поэтому и спрашиваю.
28.3.2016, 19:40
Да, отдельный тумблер и включать в ММА по необходимости. Но аппарат отлично работает и без него.
3.4.2016, 8:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 |
Всем здравствуйте! У меня вопрос к уважаемому КТ117. Вы не могли- бы перезалить файлы из сообщения: 3431 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=331176. Как я понимаю- там были фото, исправленные платы, на вариант с субмодулем? Мне- бы очень помогли. Спасибо!
3.4.2016, 9:10
Посмотрите сообщение на 228 странице http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=420825
3.4.2016, 10:45
4.4.2016, 9:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Увеличьте количество витков на ТГР и стабилитрон на первичке должен соответствовать напряжению питания.
И если делаете как замену драйверам в САИ200, то и желательно привязаться к источнику 26 вольт, а не 15. Просто у меня на контроллере баланс импульса и паузы больше стандартного и система успевает стабильно размагнитится. Судя по вспышке то это вылазит участок с не до конца размагниченным состоянием. |
4.4.2016, 16:32
затвор ни чем не зашунтирован во время паузы, поэтому, я считаю, часто вылетают одна сторона ключей, в отличии от САИ-200. В САИ 200 управление по среднему и еще стоят конденсаторы последовательно с первичкой,чего нет ZX7, вот тут и нужно искать причину вылета стоек с управой на 3846. Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.4.2016, 16:37 |
6.4.2016, 22:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Тот двухблочный аппарат, о каком шла речь выше, сделан на стандартных косых, вернее на немного разных по управлению, но одинаковых по силе. И сделан он не как полуавтомат, это просто есть такая возможность включать его в этом режиме да ещё и с пульсом для сварки вполне приличных железяк, а основная функция - продвинутый ММА с функцией своей пульснакачки. Шов и сама работа в таком режиме очень, на мой взгляд интересная, да и возможность использовать электроды требующие холостое напряжение до 90 вольт. Там ещё и интересная работа в ТИГе , когда можно подмешивать с пульсом жёсткий источник и регулировать ток простым увеличением или уменьшением длины дуги. Ну и такой же режим для ММА - соответственно балансу токов от разных источников можно получать очень интересную ВАХ. Для именно полуавтоматов - желательно иметь три источника - на пережиг низковольтный, для пульса и для классики по напряжению средний источник с регулировкой и по напряжению и по пульсу, и крутопадающий поддерживающий источник с током не больше чем 70 - 80 ампер. толян, Интересные мысли. А насколько это все реализуемо на дискретных элементах или нужен гибкий алгоритм для процика управления всем этим процессом? Сообщение отредактировал Navstar - 7.4.2016, 14:35 |
6.4.2016, 23:03
толян, Интересные мысли. А насколько это все реализуемо на дискретных элементах или нужен гибкий алгоритм для процика управления всем этим процессом? Данные девайсы были сделаны с дискретным управлением. Разработка с общим модулем управления и информационым табло не реализована по причине полной ненужности в разовых аппаратах, а на поток с такими красивыми цацками пока ещё производство не поставлено. Смысл в том, что в интеллектуальном варианте надо набивать банк памяти для каждой толщины свариваемого металла, разных материалов, проволок, и пр. То есть если делать с цацками - то цацки должны быть честными, а не просто показометр положения ручки задатчика и заменитель светодиода аварии. А это много потраченного времени, да и сейчас возможности такой нет именно с экспериментами. Сообщение отредактировал толян - 8.4.2016, 10:03 |
8.4.2016, 17:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Круг замкнулся
Это я к тому, что, повторя большинство разных топологий, возвратился к старому-доброму AVTешке. По совокупности всех параметров, считаю его лучшим. Это моё мнение. Многие мои клиенты передают слова благодарности за такой аппарат. Так-что Анатолий, передаю их вам. А я ведь только повторитель. Ниже на фото очередной созревший.... Сейчас рисую печать на одноплат. Дроссель будет отдельно. Больше нравится когда всё на одной плате. На халяву достались кондёры 1500мкф - 400в с мощного частотника. Решил использовать на проводах. P.S. Анатолий подскажите схемку показометра тока на семисегментиках для данного аппарата. Клиентам понимаешь-ли нравится когда цыферки горят |
8.4.2016, 22:58
P.S. Анатолий подскажите схемку показометра тока на семисегментиках для данного аппарата. Клиентам понимаешь-ли нравится когда цыферки горят Выкладывал здесь как то файлы под названием "Вольтметр". Это именно показометр для АВТ-шки. Имеет особенность - заточен не просто как вольтметр, а именно для сварочников. При подаче питания при нажатой программ-кнопке выставляется любое начальное значение, перенажимаете - выставляете конечное значение. После пересброса питания этот вольтметр будет сам пересчитывать входное напряжение с регулятора в цифирки на индикаторе с начальным и конечным значением. Никакие перепрошивки под разные токи не нужны, можно выставлять любые значения начального и конечного токов. Поэтому и все задатчики тока у меня включены как делители напряжения - всегда можно снять показания для показометра и также задать значение рабочего тока не только с резюка, а с любого источника напряжения. По качественным параметрам моей схемотехники. Сами ответьте на вопрос. Кто вам сказал, что сварочный ток нужно стабилизировать? Подскажу ответ - сварочный ток стабилизировать не надо, его надо регулировать согласно требуемой мощности на дуговом промежутке. И даже больше - именно мощность на короткой дуге надо увеличивать по отношению к работе на длинной. Или, хотя бы не уменьшать. А основная масса разработчиков старается ток застабилизировать, и в этом ошибка. И ещё немного - эту регулировку мощности в дуге надо проводить практически безинерционно, только тогда эффект будет проявлятся максимально. А в некоторых случаях желательно даже уменьшать мощность на длинной дуге, если аппарат не используется для резки, а, в основном для сварки. Этот алгоритм и организован в АВТ-шке , причём самым быстрым параметрическим способом. Кто знает за что отвечает каждый элемент, то он может простым изменением номиналов загонять в любой режим и также как заблагорассудится менять ВАХ. Всё это можно сделать и на, так любимых народом, проциках, только гораздо сложнее. Кстати и отрабатывалась часть режимов с помощью проца, но потом в угоду простоте всё пришлось сделать на дискрете, о чём и не жалею. По поводу одноплата - я такие делаю, радиаторов для него много с разных Ресант и пр. и трансов тоже. Для капремонта подобных аппаратов. Сообщение отредактировал толян - 8.4.2016, 23:07
9.4.2016, 17:56
Выкладывал здесь как то файлы под названием "Вольтметр". Это именно показометр для АВТ-шки. Ага нашёл, спасибо. По поводу одноплата - я такие делаю, радиаторов для него много с разных Ресант и пр. и трансов тоже. Для капремонта подобных аппаратов. А вот у меня засада с такими радиаторами. Буду рисовать. |
9.4.2016, 18:55
Ага нашёл, спасибо. Ну и для остальных АВТстроителей-ссылка на вольтметр http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=254948 |
9.4.2016, 20:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Ну и для остальных АВТстроителей-ссылка на вольтметр http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=254948 а где схемка вольтметра лежит |
9.4.2016, 21:03
11.4.2016, 10:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24539 |
11.4.2016, 11:36
Когда-то тут мелькала адаптация управы Юрия под АВТ, автора не помню, к сожалению.
Сообщение отредактировал Navstar - 11.4.2016, 11:38
11.4.2016, 14:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Когда-то тут мелькала адаптация управы Юрия под АВТ, автора не помню, к сожалению. Ник автора - Sarmat. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
11.4.2016, 16:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 28.5.2014 Из: Новосибирская обл. Пользователь №: 39727 |
С учётом того что в АВТ управа сидит на -310 вольт возможна ли такая схема БП?
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 18:53 |
