121 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 29.3.2016, 18:12
Сообщение #1641
не могу найти - при установке счетчиков ЭЭ требования к поверке в ПУЭ есть, а к ТТ - какой срок поверки д.б., чтобы их можно было ставить? также как и 3-х фазных счётчиков - 1 год или нет?
ez81
сообщение 29.3.2016, 22:04
Сообщение #1642
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
В ПУЭ нет в РД по учету может быть, но скорее всего согласно паспорта на ТТ.
сообщение 29.3.2016, 23:47
Сообщение #1643
в паспорте межповерочный интервал - не то
ЛЕША
сообщение 30.3.2016, 15:00
Сообщение #1644
Пользователь №: 14498
Можно ставить хоть за месяц перед очередной поверкой.
Только смысла в этом нет. Через месяц менять прийдётся...
DaaN
сообщение 1.4.2016, 22:20
Сообщение #1645
Пользователь №: 48318
А не отключение ЛР должно ли быть сначала, а уж потом ШР?
Вроде как такими авариями и продиктована необходимость отключения сначала ЛР, а потом ШР.
Евгений
сообщение 2.4.2016, 12:30
Сообщение #1646
Пользователь №: 550
Это ячейка ТСН, а не фидер.
Счастливо тебе.
Гость_Гость_DaaN_*_*
сообщение 2.4.2016, 13:20
Сообщение #1647
Получается питание только через ШР у ТСН?
Евгений
сообщение 2.4.2016, 22:22
Сообщение #1648
Пользователь №: 550
Угу
Счастливо тебе.
просто Гоша
сообщение 3.4.2016, 16:13
Сообщение #1649
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
сообщение 3.4.2016, 18:50
Сообщение #1650
сделал прибор смотрите кому интересно) https://www.youtube.com/watch?v=UrL1mdib1Iw
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2016, 9:06
Сообщение #1651
Пользователь №: 14618
Нужен ответ в течении дня. Разбираю старую трухлявую схему старого станка. Там на шпинделе устроено динамическое торможение. В оригинале схема выглядит как на рисунке. И на схеме не видно, где стоит точка. Правее или левее КМ6.2 или правее VD1. И сходу стандартную схему в гугле не нахожу. Может кто наизусть эту схему помнит? Подскажите, пожалуйста.
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2016, 10:32
Сообщение #1652
Поразглядывал схему под лупой. Получается так.
Но меня терзают смутные сомнения...
Pantryk
сообщение 10.4.2016, 11:40
Сообщение #1653
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Схему вижу первый раз, но похоже вы правы. VD2 и R1 это рабочая цепь, а VD1 для защиты от перенапряжения.
sava_174
сообщение 10.4.2016, 11:43
Сообщение #1654
Пользователь №: 42539
я возможно что то не понимаю но КМ 6,2 устраивает межфазное КЗ через диод?
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2016, 11:44
Сообщение #1655
При отключенном питании. Да. КМ6 включается при отключенном КМ1 и КМ2. Для торможения двигателя.
sava_174
сообщение 10.4.2016, 11:50
Сообщение #1656
тогда если чисто логически додумывать то вторая схема с точкой верная
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2016, 12:06
Сообщение #1657
Не, понятно, что где то что то должно соединяться. Но вопрос был - где точно. На какой фазе. Ладно, если до завтра ни кто не скажет, как там точно, посмотрю в натуре на станке.
220v-elektrik
сообщение 12.4.2016, 22:03
Сообщение #1658
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Господа дайте ссылочку на хорошую программку для расчета освещения
327662@mail.ru
FRAER
сообщение 13.4.2016, 5:46
Сообщение #1659
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
http://www.dialux-help.ru/catalog/1066
Интересно, что вы ожидали еще тут увидеть...
220v-elektrik
сообщение 13.4.2016, 8:01
Сообщение #1660
Из: г.Старый Оскол
...что кто-то пользуется хорошей бесплатной программой и даст мне на нее ссылку. Наверняка есть такая, но искать и экспериментировать нет времени.
327662@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 13:55
