5 страниц V  « < 3 4 5
Простой инверторный источник плазменной резки без микроконтроллера , плазменная резка инвертор
виталий123
сообщение 29.3.2016, 17:33
Сообщение #81
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
амплитудное почти 180 вольт.а 96 вольт мультиметром.измерял при нажатой кнопке резака.
Сообщение отредактировал виталий123 - 29.3.2016, 17:37
Nikkk
сообщение 29.3.2016, 17:57
Сообщение #82
Пользователь №: 46963
Вот теперь понятно. Благодарю!
Nikkk
сообщение 9.4.2016, 0:50
Сообщение #83
На просторах интернета отыскалась диаграмма ВАХ плазморезов серии CUT (в одном из руководств по эксплуатации).
Nikkk
сообщение 11.4.2016, 23:44
Сообщение #84
Встретил в сети . Пригодится. "Как самому сделать шланг-пакет плазмореза."
https://www.youtube.com/watch?v=02kj0bWojGU
Вот как в Китае предлагают решить проблему с оболочкой шланг пакета http://ru.aliexpress.com/item/Cowboy-Zippe...308.4.18.5fah6d
Сообщение отредактировал Nikkk - 12.4.2016, 8:02
Nikkk
сообщение 12.4.2016, 6:47
Сообщение #85
Понравился дежурный блок питания от oleg1ma https://cloud.mail.ru/public/CaeA/8bNZGbpuo . Легко перестраивается на любое напряжение (вторичная обмотка трансформатора и применяются стабилитроны на требуемое напряжение в цепи обратной связи) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=412109 К сожалению схемы нет , но она ,как понимаю, типовая для UC http://s41.radikal.ru/i094/1604/49/7fbe6a83b94d.jpg и все данные для повторения указаны на печатке. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=43016
Сообщение отредактировал Nikkk - 12.4.2016, 9:57
Nikkk
сообщение 12.4.2016, 12:32
Сообщение #86
Достаточно актуальная информация об условиях зажигания плазменной дуги: :"...Первый шаг: пробой разрядом или замыкание между соплом и катодом плазмотрона внутри самого плазмотрона. Зазор между катодом и соплом около 1мм. По возникшему ионизированному каналу идет ток пилотной дуги.(При в/в пробое время для нарастания тока до пилотного 5-15мкс, иначе канал сдует, после установления пилотного тока осциллятор можно отключить, а можно и не отключать). Это все внутри плазмотрона. ..." http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=670522
вариант осциллятора http://valvolodin.narod.ru/schems/oscill.html
Полагаю возможен вариант применения двух трансформаторов (вторички соединить соответственно последовательно , будет чем осциллятор запитать ) http://tec.org.ru/board/anodno_nakalnye_tr...50/269-1-0-2121
Сообщение отредактировал Nikkk - 12.4.2016, 13:07
Nikkk
сообщение 16.4.2016, 12:12
Сообщение #87
Цитата(Nikkk @ 19.3.2016, 14:58) *
По совокупности информации почерпнутой по вопросу, склонен считать , что касательно EER 42X15 имеется две вторичных полуобмотки включенных последовательно 24:9*2 . Итоговый коэффициент трансформации 24:18 , что не противоречит : 24 составляет входное напряжение 310В (выпрямленное и сглаженное 220В), а 18 составляет выходное напряжение 230В ( Сварог CUT40 имеет такое выходное напряжение холостого хода).
Немного порисовал в программе проектирования печатных плат Sprint-Layout 5. Моя версия подтвеждается (файл в архиве)
Так оказывается и есть http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=425492
Информация по ВАХ плазменной дуги http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=425373
sss
сообщение 2.7.2018, 13:36
Сообщение #88
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Появился интерес к плазморезам, начал почитывать тему.
Чем закончились перерисовки CUT40?
Меня вот что интересует: китайцы поставили 3 трансформатора в паралель - ладно, сердечники дешевле. А если перерисовывать все это дело, зачем плодить трансформаторы, не легче поменять на один Е65?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 3:04
