2 страниц V  < 1 2
Торнадо-180 , Нужна схема Торнадо-180
сообщение 27.12.2007, 21:59
Сообщение #21
Anatol
Завтра уточню распайку платы. А цвет проводов может быть и другим.
anatol
сообщение 30.12.2007, 22:01
Сообщение #22
Пользователь №: 9582
Спасибо. Буду ждать ответа. Мой емэл: anglav2006@yandex.ru
Сообщение отредактировал anatol - 30.12.2007, 22:08
сообщение 30.12.2007, 22:02
Сообщение #23
Anatol
Вывод 6 замыкается на минус через кнопку на держаке.(зеленый провод)
7 вывод идет к минусу оптрона
1 вывод идет к плюсу оптрона
клапан подключается паралельно электролиту.
Осталось правильно распаять микрокнопку.
anatol
сообщение 30.12.2007, 22:16
Сообщение #24
Цитата(Гость @ 30.12.2007, 22:02) *
Anatol
Это по моему рисунку? Клапан газа к какому электролиту? Какую ещё микрокнопку?
Гость_vd306_*
сообщение 30.12.2007, 23:14
Сообщение #25
для anatol
Микропереключатель в режиме сварки штучным электродом подает постоянно минусовое напряжение на оптрон и одновременно разрывает подачу напряжения на вывод 14.
Вывод 5 - правый крайний вывод микрика (зеленый )
14 вывод- (желтый) средний вывод микрика.
Минус подать на крайний левый вывод микрика (оранжевый).
Аппарат внешне неказистый, согласен, но из тысячи проданных в ремонт возвращается один.
А вот горячо любимые всеми инверторы горят как спички. Говорят производитель аппаратов под торговой маркой POWERMAN (Южная Корея) возвращается к выпуску классических аппаратов на обычных трансформаторах.
Всех с наступающим Новым Годом!
Гость_vd306_*
сообщение 30.12.2007, 23:25
Сообщение #26
Anatol
По Вашему рисунку электролит начерчен последовательно с диодом и двумя двухватными резисторами. По поводу микрика - Торнадо 180 варит проволокой и штучным электродом. Поэтому в аппарате стоит коммутатор 2, а в нем установлен микрик. суть его работы я описал раньше.
HobbySvarka
сообщение 31.12.2007, 3:54
Сообщение #27
Пользователь №: 5526
Цитата(anatol @ 25.12.2007, 7:26) *
Александр Захарченко здравствуйте!
Так что у вас с Торнадо-180. Когда я ремонтировал соседский сначала тоже матерился,а потом когда стал ремотировать впомнил что секрет в плохих контактах(запаралель и пропаяй контакта на плате №1и2;3и4;11и12;13и 14; ток большой дорожки и контакты тонкие) ,старых конденсаторах и сделай как нужно т.е. по Закону ОМА. Александр сделайте и на душе сразу станет легче.Желаю удачи Анатолий.
Спасибо, Анатолий.
Извините за ответ с опозданием. Был неделю с хвостиком в командировке. Придётся произвести ремонт, но больше я к Торнадам прикасаться не буду, т.к. исполнение этого конструктива противоречит моему пониманию о хорошем изделии. Много есть притензий к итальянским дешёвым полуавтоматам, но ремонт их не составляет большого труда, т.к. расположение всех узлов доступно для определения дефекта и проверки их работоспособности. Замена или ремонт узла не требует разборки всего изделия!!!
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 24.1.2008, 20:35
Сообщение #28
Цитата(vd306 @ 30.12.2007, 23:14) *
для anatol
Всем большой привет!
Из всего сказанного можно заключить что Торнадо в целом соответствует заявленным производителем характеристикам по надежности?
Интересно а способен ли Торнадо проварить 5мм в режиме полуавтомата?не могу определиться с выбором полуавтомата.У меня IMS 1700.
Огромное спасибо
сообщение 5.6.2008, 20:10
Сообщение #29
Ребята, а подскажите - где в Киеве можно приобрести Торнадо-180?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 8:52
