206 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 17.3.2016, 21:52
Сообщение #2921
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для любого режима.
oleg1ma
сообщение 19.3.2016, 18:03
Сообщение #2922
Из: Глобино UA
Собрал очередной п/а на заказ, такой вышел.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.5.2016, 20:12
hyrikf82
сообщение 20.3.2016, 1:17
Сообщение #2923
Из: город в Украине
Пользователь №: 19417
красавЧЕк!!!
Сообщение отредактировал hyrikf82 - 20.3.2016, 1:18
Ivanvo
сообщение 11.4.2016, 7:41
Сообщение #2924
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Собираю ПА oleg1ma Сломал колечко склеил, намотал 30 витков индуктивность получилась 1220мкГн Ls= 3,4мкГн Нормально так или перематывать? И еще может это витки сдвинулись или мож клей не держит как только намотал была индуктивность 1340мкГн а когда взял мотать вторичку через дня два то уже была 1230 или может витки сдвинул! И еще нужно ли пропитывать его эпоксидкой?
Сообщение отредактировал Ivanvo - 11.4.2016, 11:08
oleg1ma
сообщение 12.4.2016, 13:02
Сообщение #2925
Из: Глобино UA
Индуктивность первички может менятся только, когда изменится зазор.Я обычно когда намотаю первичку, промазываю все эпоксидкой. после изоляция и мотаю вторичку.
Ivanvo
сообщение 12.4.2016, 19:29
Сообщение #2926
Из: РБ
а сердечник вы изолируете или сразу на него мотаете?
oleg1ma
сообщение 12.4.2016, 20:47
Сообщение #2927
Из: Глобино UA
Я применяю сердечники с из.покрытием, изолирую только места разлома.
Ivanvo
сообщение 13.4.2016, 7:26
Сообщение #2928
Из: РБ
У меня EPCOS N87 синего цвета. Покрашен.
smirnix
сообщение 19.4.2016, 18:09
Сообщение #2929
Пользователь №: 48699
Красиво получилось)) У меня возник вопрос с запуском аппарата по этой схеме. При проверке на электрод столкнулся с такой проблемой: сгорело половина электрода,а потом начал плеваться как пулемет-т.е пытается зажечь дугу и резко ее обрывает и снова пытается. Ведет себя одинаково в обоих режимах.
Может это быть антистик?
oleg1ma
сообщение 19.4.2016, 18:14
Сообщение #2930
Из: Глобино UA
Может, а он у вас подключен?
smirnix
сообщение 19.4.2016, 18:26
Сообщение #2931
Я имею ввиду узел СОН-АНТИЗАЛИП . Да подключен.
oleg1ma
сообщение 19.4.2016, 18:59
Сообщение #2932
Из: Глобино UA
Какой номинал стоит С52?Уменя как на печати.
smirnix
сообщение 19.4.2016, 19:09
Сообщение #2933
Да . 4.7 мк
oleg1ma
сообщение 19.4.2016, 21:13
Сообщение #2934
Из: Глобино UA
Временно отключите сон-антистик, замыканием 1-2ноги оптопары Op2 и проверьте, что изменится.
_Jack_
сообщение 21.4.2016, 8:17
Сообщение #2935
Пользователь №: 49002
Цитата(Rysikkk @ 20.3.2016, 10:01) *
Продам свой недостроенный ПА по схеме oleg1ma нужно доделать силовую часть, сделать шунт и настроить.
Кому интересно пишите в ЛС договоримся.
Извиняюсь что в теме, личка пока недоступна, есть заинтересованность, можно номер телефона для связи. Спасибо.
smirnix
сообщение 21.4.2016, 18:43
Сообщение #2936
Сегодня отключил узел СОН-АНТИЗАЛИП. Дуга стала держаться увереннее. Сжег одну тройку и половину четверки, и опять как пулемет.
Попробую завтра поковыряться в обвязке 1 и 3 ног 3845. Других мыслей пока нет. И еще вопрос ,можно ли сюда притулить терморезисторы в защиту по теплу?
Спасибо за терпение и понимание.
oleg1ma
сообщение 21.4.2016, 18:55
Сообщение #2937
Из: Глобино UA
Нет, нужны термостаты, какие есть, норм. разомкнутые или замкнутые.Сверяйте со схемой, так на печати возле 1ноги UC3845 справа стоит ВС807, а нужен по схеме ВС817
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.4.2016, 19:00
smirnix
сообщение 21.4.2016, 20:12
Сообщение #2938
Спасибо за подсказку. Олег, у Вас есть фото аппарата ,что бы подсмотреть где установлены термостаты?
oleg1ma
сообщение 21.4.2016, 20:32
Сообщение #2939
Из: Глобино UA
Oдин на ключах, второй на диодах.
виталий123
сообщение 25.4.2016, 23:24
Сообщение #2940
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
Вопрос к oleg1ma .печатками на п.а не поделитесь.а то все подчищено.
Сообщение отредактировал виталий123 - 25.4.2016, 23:25
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 22:05
