121 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Student_007
сообщение 13.4.2016, 8:14
Сообщение #1661
Пользователь №: 41900
http://www.dialux-help.ru/uchebnik/asisten...alux-light.html
DIALux Light- ассистент устанавливается вместе с DIALux начиная с версии 3.1.
Если в 3 словах- просто, быстро, понятно.
Насколько я знаю DIALux бесплатная программа для некоммерческого использования. Если так уж совсем заморачиваться, то следует начинать с лицензионной Windows icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал Student_007 - 13.4.2016, 8:17
FRAER
сообщение 13.4.2016, 8:21
Сообщение #1662
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Диалюкс бесплатен и практически единственная программа
У них есть также лайт-версия, которая позволяет рассчитать освещение в 98% случаях без лишних заморочек
Но она работает на основе полной версии и ее установка обязательна
Рекомендую скачать версию не "EVO", а чуть постарее, они пенее требовательны к железу и идут на простейших бюджетных ноутах и пк
сообщение 26.4.2016, 15:15
Сообщение #1663
попинайте проект
http://www.fayloobmennik.net/6120235
Pantryk
сообщение 26.4.2016, 17:00
Сообщение #1664
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
По ТУ какая категория? Если 2, то можно было ВРУ 2 секции делать и ИБП на ИТП не городить. Но мало ли какие были причины так сделать. Расчетная нагрузка на квартиры как-то великовата, но возможно принималась не минимальная, а по заданию заказчика. Коридор на первом этаже без естественного света, возможно там нужно эвакуационное освещение (но сходу не помню - нужно перечитать).
сообщение 26.4.2016, 17:04
Сообщение #1665
по категории споры - сетевая считает - 3-я, ибо СП 31 отсутствует в перечне ПП РФ № 1521 и не обязателен к применению (про 1-ю на ИТП вопросов нет)
расчетная так полагаю - из-за плит (8 кВт.)
Ant29
сообщение 18.5.2016, 11:45
Сообщение #1666
Пользователь №: 29170
Други, подскажите, есть ли требование о размещении счетчиков и ИКК в отдельных шкафах. Объект 2.5 МВт, учет в ГРЩ. ГРЩ-3шт. счетчиков шесть штук. Вот не помню, а обычно в отдельных шкафах. Спасибо
Ant29
сообщение 19.5.2016, 9:38
Сообщение #1667
Отвечу сам себе. Нет такого требования.
сообщение 19.5.2016, 9:44
Сообщение #1668
на тяговой подстанции, правда не в шкафу, просто на стене, стоят в рядок и никто на заморачивался расположением
Ant29
сообщение 19.5.2016, 10:14
Сообщение #1669
с2н5он,меня просто зациклило. Привык, что на крупных объектах (потребы) счетчик и икк в отдельных от ГРЩ шкафах стоят. А вчера поехал смотреть ГРЩ нового объектах, а там учет в панелях смонтировали. Думал форумчане-коллеги мне быстро подскажут, ан нет. Приехал домой почитал НТД. Нет такого требования.
timurrex
сообщение 23.5.2016, 12:30
Сообщение #1670
Пользователь №: 49264
Коллеги, сделал себе сайт, но подходящей темы для критики не нашел, тут можно оставить адрес для конструктивной (!) критики и любого рода советов?
http://razvodka220.ru - оцените, будьте добры.
Судя по расспросам клтиентов, посещяемость кое-какая есть, пара человек с сайта обращалось icon_smile.gif Я пока доволен, но может нужно улучшать..
Pantryk
сообщение 31.5.2016, 11:36
Сообщение #1671
Из: Минск, Беларусь
Нужно проверить чувствительность релейной защиты в распред. сети 10 кВ при врезке новой ТП в существующую линию. Трансформатор по высокой защищен предохранителем. Вопрос такой. Должна ли МТЗ фидера 10 кВ быть чувствительна к КЗ на шинах низкого напряжения ТП? Понятно, что если чувствительна, то должна быть селективна с предохранителем. Но обязательно ли должна быть чувствительна?
Сергей ДД
сообщение 31.5.2016, 23:25
Сообщение #1672
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Не релейщик. Пример из жизни. Линия 10 кВ , 32 км, на ней 40 ТП мощностью от 10 кВА до 2*630 кВА, как вы думаете, МТЗ чувствительна к КЗ на шинах низкого напряжения?
Сунцов Денис
сообщение 1.6.2016, 8:41
Сообщение #1673
Пользователь №: 16238
МТЗ должна "чувствовать" КЗ на шинах 0,4 кВ наиболее мощных тр-ров на защищаемой ВЛ, не менее 400 кВА.
По времени срабатывания селективность должна быть с АВ-0,4 кВ ввода тр-ра. Именно его она и резервирует, вместе с ПП.
На маленьких трансах АВ-0,4 резервируется только ПП стороны ВН.
Pantryk
сообщение 1.6.2016, 11:21
Сообщение #1674
Из: Минск, Беларусь
АВ на стороне 0,4 резервируется предохранителем ВН. Если их вместе еще и МТЗ зарезервирует, то это хорошо. Но если она (МТЗ) не чувствительна к КЗ на НН стороне трансформатора, то стоит ли обязательно добиваться чтобы была чувствительна, или если в существующей линии это не получается, то и не надо?
Pantryk
сообщение 1.6.2016, 14:26
Сообщение #1675
Из: Минск, Беларусь
Что нашел. М.А. Шабад "Релейная защита трансформаторов"
На основа­нии многолетнего опыта обслуживания электроуста­новок директивные материалы Минэнерго СССР ре­комендуют выбирать номинальные токи предохрани­телей (плавких вставок) следующими ....
В этих случаях предохранители на стороне НН защищают трансфор­матор от перегрузок и резервируют защитные аппа­раты отходящих линий НН при КЗ в сети этого на­пряжения. Предохранители на стороне ВН защищают трансформатор только от КЗ на его выводах ВН и частично — от внутренних повреждений.
Хотя у меня предохранитель ВН все же чувствителен к замыканию НН. Но раз исходят из того, что не чувствителен, то и МТЗ не обязательно должна быть чувствительна. Пока приму так.
Sinus
сообщение 2.6.2016, 5:17
Сообщение #1676
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
На сколько помню курс релейки, то МТЗ должна быть не чувствительна к замыканиям на низкой стороне. Если чувствительна, то это косяк.
Aleksandr50
сообщение 9.6.2016, 22:51
Сообщение #1677
Из: Питер
Пользователь №: 31372
Всем привет.У меня такой вопрос,Необходима ли фазировка для электронных трехфазных счетчиков? Есть ли на эту тему какаие либо
нормативные документы?
И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
сообщение 10.6.2016, 0:10
Сообщение #1678
Для нормальной работы фазировка (если речь о чередовании фаз) не важна.
push
сообщение 10.6.2016, 5:30
Сообщение #1679
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Документов не встречал, а вот счетчик приходилось. При неправильном чередовании горел светодиодик аварии, сам счетчик работал. Поэтому лучше читать паспорт. После этого всегда проверяю. Как раз вчера подключением занимался. Кстати вопрос по ходу - СИП 4х70 +1 х16, провод с синей полосой это же ноль должен быть? Почему он фазой оказался? Мож я чего не знаю? Хорошо релюху контроля фаз на столб прихватил, был несколько удивлен. Это хитрушка сетевиков от незаконных подключений или корявые руки монтажеров?
Sinus
сообщение 10.6.2016, 6:49
Сообщение #1680
ИМХО руки монтажеров, или просто плевать - работаетжЫ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 12:27
