Установка щита , в коридоре
Гость_Иирис_*
сообщение 13.4.2016, 9:08
Всем привет! Коллеги, подскажите, на какой высоте по нормативам допускается устанавливать щиток с автоматами в двухкомнатной квартире в прихожей? Сколько отступить от входной двери и пр?
FRAER
сообщение 13.4.2016, 12:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Я у себя под потолком установил
Один раз в месяц приходится на табуретку становиться, но зато не мешается
А вообще, конечно, есть требования по высоте установки автоматов и, тем более, счетчика, но, скорее всего, вы вправе их не исполнять
Гость_Иирис_*
сообщение 13.4.2016, 13:14
Спс!
сообщение 13.4.2016, 13:18
Пользователь №: 6974
Цитата(FRAER)
...скорее всего, вы вправе их не исполнять
Это как? Откуда такая правовая оценка?
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2016, 13:27
Пользователь №: 14618
Поясню. Если щит УЧЕТНЫЙ, то для контроля он должен находиться на регламентированной высоте. ЕМНИП 1600-1800 мм. Если учета в нем нет, просто распределительный, то действительно, куда хозяин захочет, туда и поставит. Дядя полиционер не зайдет и не оштрафует за это. Но это ХОЗЯИН. А мы, как монтажники должны как минимум постараться переубедить его.
Apisx
сообщение 13.4.2016, 14:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2016, 14:50
Цитата(Apisx @ 13.4.2016, 16:45) *
Зачем?
Чтобы соблюсти все правила. В кладовой нельзя? Нельзя. В случае недайбожа чего, ведь крайним кого сделают? Того, кто в кладовой сделал. И разбираться не будут. Еще где то нельзя - не помню. Опять если что, так наедут не на хозяина. С него чего взять, виолончелист он. Или хирург. А ты, друг милай, назвался клизьмой, полезай в задницу электриком с большой буквы, изволь соблюдать все правила. Чтобы хозяина не било, да чтобы детишки его не погорели.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.4.2016, 14:51
сообщение 13.4.2016, 15:08
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Никто не вправе не исполнять требования ПУЭ, ГОСТов. Правила типа ПТЭЭП и ПОТЭЭ ещё да, на физ.лица не распространяются, правда если нет ЭУ выше 1 кВ.
Автору темы. Почитайте ПУЭ гл.7.1 найдёте интересные вещи.
По высоте установки щитка, чтоб было удобно обслуживать, с пола или подмостей(табуретки, стремянки) на выбор. Сделать недоступным для детей, уже дело. Ограничения, правда для производственных помещений, но если в жилом помещении есть неизолированные токопроводящие части, доступные для прикосновения (металические дверь, дверные косяки, трубы отопления и газовые) желательно выдержать расстояние от них до щитка 0,7 м.
Костян, это если монтажники, а если хозяин сам, то перечень правил резко сужается. Сам делал, сам и будет отвечать, а может и переделывать icon_biggrin.gif
Вот упустил
Цитата(Иирис @ 13.4.2016, 9:08) *
Коллеги, подскажите...
Это автор нас так хитро обозвал, или он не хозяин квартиры(физ.лицо), а монтажник соответствующей организации? icon_biggrin.gif
сообщение 13.4.2016, 16:06
Именно так! А задал вопрос "FRAER потому, что он как бы говорит о норме (тем более с прибором учёта), но тут же говорит о том, что хозяин вправе установить куда угодно.
Вот и хотел узнать у него, откуда такая правовая оценка. Никак не ожидал от него такого мнения....
Сообщение отредактировал Rezo - 13.4.2016, 16:07
FRAER
сообщение 13.4.2016, 16:29
Из: Волгоград
Rezo, лично у меня учетно-распеределительный, под потолком.
Представитель сбыта пришел и с табуретки опломбировал, вопроса ни одного не задал
Но это, конечно, не рекомендация, тем более автор не сообщает кем этому щитку приходится
Гость_Иирис_*
сообщение 13.4.2016, 16:35
Автор приходится хозяином помещения, где будет установлен щиток. Щиток - просто коробка с автоматами, счетчик находится на площадке
сообщение 13.4.2016, 17:45
А у меня было с точностью до наоборот - представитель пришёл и говорит, что ни он ни его коллеги (тем более женщины) не собираются лесть по лестницам или использовать тубаретки, что бы снять показания.
Есть правила и будьте добры выполнить как они того требуют. Потом ещё минут 5 рассказывал, что к чему и даже технику безопасности вспомнил (для представителей своей момпании).
А то, что иногда на это не обращают внимания, вовсе не означает, что так допустимо.
сообщение 13.4.2016, 18:40
Ныне действующие ПУЭ: "1.5.29. Счетчики должны устанавливаться ... в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м."
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 17:20
