Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
16.4.2016, 12:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
Амплитудное и цифра вольтметр.Моточные данные 18\14. Подскажите модель цифрового вольтметра использованного для измерений? И при каком (фактически измеренное значение) входном напряжении получено выходное 260в? Подскажите (надо для модели) точные размеры сердечников транса (толщину керна) и величину немагнитного зазора. Простите мне мою настойчивость, уточните данные по трансу. 24-18 это именно ваши данные с исходника? Мой транс из Китая пока еще едет . сейчас в Иркутске. одолжил у друга CUT-40, там стоят трансы 24:9:9 три штуки, вторички подключены последовательно 9+9=18, диоды подключены мостом кстати диоды D092-02, как они еще живы незнаю Благодарю. Сообщение отредактировал Nikkk - 16.4.2016, 12:28 |
16.4.2016, 16:09
Вечером данные скину.Прибор protek 506. Сеть 230в на литах 310в по вых 255в.зазор фирменный (0.1)с завода. Понятно. Благодарю. У прибора полоса частот измеряемых напряжений до 1 кГц http://lib.chipdip.ru/297/DOC000297614.pdf . Таким образом результаты измерений могут быть не корректными. |
16.4.2016, 18:30
Резак у тебя контачит?? пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-)
и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними. |
16.4.2016, 19:21
Сносил в гараж в надежде что все ок результат тот же. Теперь электрододержатель подцепить вместо резака. Ток на максимально возможный выставить . Если дуга загорится - некачественный резак ( смена расходников). Не загорится - исследуем управу ( программа не обеспечивает своевременность подачи и необходимую скорость нарастания тока). Напряжения высокие - соблюдаем необходимую предосторожность. Я бы так поступил. |
16.4.2016, 22:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
17.4.2016, 7:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
10 мм хода много, в моем резаке ход без сопла где-то 5мм, с соплом 3мм, может действительно в этом проблема с дугой.
17.4.2016, 9:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Мужики, взгляните вот сюда gp_sh.rar, в этом архиве есть схема ИПР с контактным и бесконтактным поджигом. Удивляет соотношение обмоток 17/13, и это как я понимаю в однофазном аппарате. На ютубе имеется видео работы этого аппарата с резаком PT31
22.4.2016, 21:20
Похоже запустил и режет, а остановиться не может
24.4.2016, 11:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Предлагаю поднять соточку за здоровье Сереги !!! С Днюхой, тебя !!!
24.4.2016, 11:48
24.4.2016, 14:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.4.2016, 15:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
серега с днюхои тебя
24.4.2016, 15:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Спасибо всем до слез приятно что не забыли.Сейчас вкручиваю в дно озера винтовые сваи и на радостях открыл купальный сезон.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.4.2016, 17:53 |
24.4.2016, 19:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
sergey777.68
Под звон хрустального бокала, Шипенье сладкого вина, Я с днем рожденья поздравляю, Желаю счастья и добра. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
24.4.2016, 19:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
sergey777.68, прими и мои поздравления!
Желаю только светлых дней, Побольше радости и смеха. Желаю преданных друзей, А в начинаниях — успеха. |
25.4.2016, 19:11
Нужна помощЬ.Собрал по мотивам gmm230472.Управа от мма на атмеге 8 с прошивкой от gmm230472 ,осцилятор от аргонника Николаевича.Управа на заводской платке-когда то Олег подагнал. По отделЬности всё работает,но если включитЬ осцилятор с подключонным плазматроном-именно когда подключен разём кнопки- сразу вырубается атмега. Если поискритЬ с отключонной кнопкой всё болеменее нормалЬно-ну так раз через 10 может зависнет.Провод пропустил через колечко зашунтировал емкостЬю-ничего непомогает.Что посоветуете?
25.4.2016, 19:28
25.4.2016, 19:40
Фото печати покажите под 3845 и какое у вас питание?
25.4.2016, 20:06
25.4.2016, 20:41
Это не фото, а скрин.
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 23:53 |
