100 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
gyrator
сообщение 30.12.2007, 13:52
Сообщение #661
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Dedan @ 30.12.2007, 13:37) *
Покритикуйте блок - схему.
Выкладывайте. Лучше схему. А-то критиковать буковки-это не серьезно. icon_wink.gif
Dedan
сообщение 30.12.2007, 21:35
Сообщение #662
Пользователь №: 10131
Вопрос снят.
Гость_горт_*
сообщение 31.12.2007, 0:10
Сообщение #663
Гениально блин! А мы мучаемся, пытаемся велосипед изобрести. А тут пришол увидел наследил. icon_mrgreen.gif
gyrator
сообщение 31.12.2007, 0:17
Сообщение #664
Из: Россия
Цитата(Dedan @ 30.12.2007, 21:35) *
....Она же всем известна. ......На пальцах.
Если известна, то что её обсуждать? А на пальцах хорошо
В сварной тусе Города Мастеров выложил один из вариантов инвертора с широким диапазоном входного напряжения. Для бОльшей моЧности можно соединить параллельно энное количество инверторов. Если не влом. можете посмотреть. http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p...postcount=11957
Dedan
сообщение 31.12.2007, 1:22
Сообщение #665
Вопрос снят.
Гость_горт_*
сообщение 31.12.2007, 2:16
Сообщение #666
Цитата(Dedan @ 31.12.2007, 1:22) *
(Глаз режет схема без обратных связей.)
Так в этом вся и прелесть, что без обратных связей. С обратными связями это совсем другая схема.
Dedan
сообщение 31.12.2007, 2:40
Сообщение #667
Ну тогда понятно.
В схеме две фишки.
Без обратных связей и чудо печка-дроссель.
А главное - простота и повторяемость даже "Заглянувшими". ТАК?
Другое дело! С НГ товарищи!" !!! ))
Обязательно соберу и буду думать, как выкинуть еще с десяток деталей.))) Это даже интересно.)))
Идут Василий Иванович с Петькой по Лондону. Толкнули джентельмена. Тот перчатку снимает и в рожу ВИ. Петька кричит! ВИ! Врежь ему еще разок! Может и пиНДжак скинет?.))
ЗЫ! Я честно, без стеба после НГ его соберу.))
Правда в виде "колбасы".
Видел тут как сварщик сантехников, таскал на плече сварочник по этажам. Похоже удлиненный пенал в монтаже и переноске будет сподручнее.
KLIM
сообщение 31.12.2007, 22:11
Сообщение #668
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!! Меньше горелых деталей, больше шевелящихся извилин, генерируемости идей и Всего Получше и ПОБОЛЬШЕ!!!
Dedan
Эта схема привлекает своей простотой и легкой повторяемостью, И весьма добротными показателями при сварке (еще не один собравший и запустивший этот агрегат и среди знакомых и по переписке некосился что неважно работает для дуговой сварки электродом). Отсюда вопрос по поводу стабилизации мощности - стабилизировать напругу или ток? Если напряжение - какое брать за точку отсчета? И при этом создать падающюю характеристику? Если ток - как быть с током КЗ от которого зависит залипание электрода и какой прирост тока организовать при подходе к КЗ и при самом КЗ? Опятьже стабилизировать ток и напряжение - это уже полуавтомат (которых собрано несколько для разных видов сварки). Сама природа ручной дуговой сварки покрытым электродом - это падающая х-ка которую довольно сложно ГРАМОТНО организовать... С Нетерпением жду предложений icon_smile.gif
gyrator
сообщение 31.12.2007, 23:28
Сообщение #669
Из: Россия
Цитата(Dedan @ 31.12.2007, 2:40) *
Без обратных связей
В резонанснике не получится обратная связь по амплитуде тока первички-как в бармалейнике. Ее можно сделать по среднему значению выходного тока. При этом автоматически будет поддерживаться вых. ток при изменении входного напряжения. Однако, при введении ОС возникнет вопрос устойчивости и, ИМХО, не будет той повторяемости что при параметрическом регулировании вых. тока. Так что, если сумеете-добавляйте ОС по току, это вполне возможно.
Dedan
сообщение 1.1.2008, 0:01
Сообщение #670
Вопрос снят.
zas-65
сообщение 1.1.2008, 12:26
Сообщение #671
Пользователь №: 10011
С Новым годом Форумчане!!!
zas-65
сообщение 1.1.2008, 12:32
Сообщение #672
Фото протяжки ,полуавтомата,рукава.
Гость_Феликс_*
сообщение 1.1.2008, 14:51
Сообщение #673
Может имет смысл вернуться к теме. Или открыть новую для п\а?
zas-65
сообщение 1.1.2008, 20:13
Сообщение #674
Феликс фото для Генадия.
А теперь тдля тебя.
Полуавтомат Это интересная вещь.
Я создал порядка пяти штук одно-трёх фазных.
Сварил массу авто.
Так вот раговор идёт о п/а.
Протяжка-регулятор скорости это 50%.
Успеха.Сила это габариты, качество шва.
Инвертор,вес,габориты.
zas-65
сообщение 1.1.2008, 20:29
Сообщение #675
Буду рад всем схемам,печаткам.
Поверте протяжка опровдала себя.
По поводу порошковой проволки.
Наверное гут ?
НоСО2 дешевле, ибалона хватит огого.
Чертежи протяжки на бумаги.
Гена у тебя хорошии инвертора.
И прортяжка должна быть достойная.
kotZilla
сообщение 1.1.2008, 21:36
Сообщение #676
Пользователь №: 9859
Да но тем не менее по полуавтаматам есть соответствующая ветка. Зачем в эту то пихать?
amator
сообщение 1.1.2008, 23:08
Сообщение #677
Пользователь №: 10135
Это точно! Полу автомат конечно интересно, но лично для меня, в данный момент не актуально! Есть, пользуюсь Enhel MIG 155 !
Сегодня добыл 3 Ш20/28 !!! Два N/N ! Один маркирован М2500Нс. Подскажите моточные данные те же,
что и 16/20 ?
KLIM
сообщение 2.1.2008, 11:49
Сообщение #678
Amator
Ставь маркированный на дроссель и немаркированные на транс. Для транса обмотки пересчитать пропорционально увеличению сечения феррита, т.е. гдето 12-11 витков (лучше 11 для просадки сети) у первички и вторичку 2 по 2 витка, сечение можна впихнуть огого и ПВ поднять если нада. Дроссель так и остается.
amator
сообщение 2.1.2008, 13:03
Сообщение #679
Понял, спасибо, уже всовываю 24квадрата! И еще, "добыл" 4шт К31/19/10 N/N и 4шт 31/18,5/7 м2000нс
На чем намотать ДР 2, а на чем транс управления?
KLIM
сообщение 3.1.2008, 11:19
Сообщение #680
Транс управления на меньшем кольце с маркировкой. Немаркированное оставь на дроссель, можно дроссель с двух колец сваять, витки до заполнения окна в один слой.
В последнем аппарате поставил на трансе управления 15 витков первички и вторички, полет нормальный, нагрева нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 13:25
