Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
30.12.2007, 13:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
30.12.2007, 21:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Вопрос снят.
Гость_горт_* |
31.12.2007, 0:10
Гениально блин! А мы мучаемся, пытаемся велосипед изобрести. А тут пришол увидел наследил.
31.12.2007, 0:17
....Она же всем известна. ......На пальцах. Если известна, то что её обсуждать? А на пальцах хорошо только кукиш изображать. В сварной тусе Города Мастеров выложил один из вариантов инвертора с широким диапазоном входного напряжения. Для бОльшей моЧности можно соединить параллельно энное количество инверторов. Если не влом. можете посмотреть. http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p...postcount=11957 |
31.12.2007, 1:22
Вопрос снят.
Гость_горт_* |
31.12.2007, 2:16
31.12.2007, 2:40
Ну тогда понятно.
В схеме две фишки. Без обратных связей и чудо печка-дроссель. А главное - простота и повторяемость даже "Заглянувшими". ТАК? Другое дело! С НГ товарищи!" !!! )) Обязательно соберу и буду думать, как выкинуть еще с десяток деталей.))) Это даже интересно.))) Идут Василий Иванович с Петькой по Лондону. Толкнули джентельмена. Тот перчатку снимает и в рожу ВИ. Петька кричит! ВИ! Врежь ему еще разок! Может и пиНДжак скинет?.)) ЗЫ! Я честно, без стеба после НГ его соберу.)) Правда в виде "колбасы". Видел тут как сварщик сантехников, таскал на плече сварочник по этажам. Похоже удлиненный пенал в монтаже и переноске будет сподручнее. |
31.12.2007, 22:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!! Меньше горелых деталей, больше шевелящихся извилин, генерируемости идей и Всего Получше и ПОБОЛЬШЕ!!!
Dedan Эта схема привлекает своей простотой и легкой повторяемостью, И весьма добротными показателями при сварке (еще не один собравший и запустивший этот агрегат и среди знакомых и по переписке некосился что неважно работает для дуговой сварки электродом). Отсюда вопрос по поводу стабилизации мощности - стабилизировать напругу или ток? Если напряжение - какое брать за точку отсчета? И при этом создать падающюю характеристику? Если ток - как быть с током КЗ от которого зависит залипание электрода и какой прирост тока организовать при подходе к КЗ и при самом КЗ? Опятьже стабилизировать ток и напряжение - это уже полуавтомат (которых собрано несколько для разных видов сварки). Сама природа ручной дуговой сварки покрытым электродом - это падающая х-ка которую довольно сложно ГРАМОТНО организовать... С Нетерпением жду предложений -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
31.12.2007, 23:28
Без обратных связей В резонанснике не получится обратная связь по амплитуде тока первички-как в бармалейнике. Ее можно сделать по среднему значению выходного тока. При этом автоматически будет поддерживаться вых. ток при изменении входного напряжения. Однако, при введении ОС возникнет вопрос устойчивости и, ИМХО, не будет той повторяемости что при параметрическом регулировании вых. тока. Так что, если сумеете-добавляйте ОС по току, это вполне возможно. |
1.1.2008, 0:01
Вопрос снят.
1.1.2008, 12:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
С Новым годом Форумчане!!!
1.1.2008, 12:32
Фото протяжки ,полуавтомата,рукава.
Гость_Феликс_* |
1.1.2008, 14:51
Может имет смысл вернуться к теме. Или открыть новую для п\а?
1.1.2008, 20:13
Феликс фото для Генадия.
А теперь тдля тебя. Полуавтомат Это интересная вещь. Я создал порядка пяти штук одно-трёх фазных. Сварил массу авто. Так вот раговор идёт о п/а. Протяжка-регулятор скорости это 50%. Успеха.Сила это габариты, качество шва. Инвертор,вес,габориты. |
1.1.2008, 20:29
Буду рад всем схемам,печаткам.
Поверте протяжка опровдала себя. По поводу порошковой проволки. Наверное гут ? НоСО2 дешевле, ибалона хватит огого. Чертежи протяжки на бумаги. Гена у тебя хорошии инвертора. И прортяжка должна быть достойная. |
1.1.2008, 21:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 9859 |
Да но тем не менее по полуавтаматам есть соответствующая ветка. Зачем в эту то пихать?
1.1.2008, 23:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10135 |
Это точно! Полу автомат конечно интересно, но лично для меня, в данный момент не актуально! Есть, пользуюсь Enhel MIG 155 !
Сегодня добыл 3 Ш20/28 !!! Два N/N ! Один маркирован М2500Нс. Подскажите моточные данные те же, что и 16/20 ? |
2.1.2008, 11:49
Amator
Ставь маркированный на дроссель и немаркированные на транс. Для транса обмотки пересчитать пропорционально увеличению сечения феррита, т.е. гдето 12-11 витков (лучше 11 для просадки сети) у первички и вторичку 2 по 2 витка, сечение можна впихнуть огого и ПВ поднять если нада. Дроссель так и остается. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2.1.2008, 13:03
Понял, спасибо, уже всовываю 24квадрата! И еще, "добыл" 4шт К31/19/10 N/N и 4шт 31/18,5/7 м2000нс
На чем намотать ДР 2, а на чем транс управления? |
3.1.2008, 11:19
Транс управления на меньшем кольце с маркировкой. Немаркированное оставь на дроссель, можно дроссель с двух колец сваять, витки до заполнения окна в один слой.
В последнем аппарате поставил на трансе управления 15 витков первички и вторички, полет нормальный, нагрева нет. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 13:25 |
