![]() Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Обратите, кстати, внимание, что на силовом косом полумосту стоит еще одна емкость 470/450В. Итого: 5 емкостей. Это для успокоения душеньки. Для 4500Вт хватит вполне 4 шт. При этом, пульсации уменьшаются. Нагрев и долговечность конденсаторов - тоже! Я бы посоветовал обратить внимание в косом на 2х1мкф прямо на мосте вместо лишнего 470, они душенку ещё более успокоят. ПС: можно и Х1(2) использовать в их качестве. |
Я бы посоветовал обратить внимание в косом на 2х1мкф прямо на мосте вместо лишнего 470, они душенку ещё более успокоят. ПС: можно и Х1(2) использовать в их качестве. Я бы посоветовал внимательнее в печатки вглядеться, чтобы не давать глупых комментов. Там 3 таких стоят. Мало??? Еще, еще пленочников???? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Я бы посоветовал внимательнее в печатки вглядеться, чтобы не давать глупых комментов. Там 3 таких стоят. Мало??? Еще, еще пленочников???? Ну, для начала советую не грубить! А совет был не к конкретной печатке которая кстати не была приведена, а к косому в целом, к базовому так сказать. Плёночники особенно(коричневые) в этой цепи любят своими кишками хвалиться, нужно полипропилен. Сообщение отредактировал UVM - 16.4.2016, 22:19 |
А совет был не к конкретной печатке которая кстати не была приведена, а к косому в целом, к базовому так сказать. Заканчиваю вообще на вас реагировать. Спасибо, спамьте дальше. Печать приведена. Конденсаторы там имеются в количестве 3-х штук. Используются пропилен Эпкос. 1~305VAC. Видимо у вас имеется желание докопаться до моей схемы и печати. Удачи. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 16.4.2016, 22:32 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Спасибо RadioГубитель. То есть в этом магазе IZZition E-technology смело можно брать? Да можно. Я брал пару лет назад 50 шт 60Н60. Не стрельнул ни один. Карбиды есть и на Ali, только стрёмно как-то. Эрика подтвердит. Ещё вопросец: цель применения именно карбидника - высокое напряжение и маленькое время восстановления(рассасывания)? Почему нельзя к примеру ультрафасты? Из-за этого? Пойдут. Но для 30 кГц - это проверено, работает. Для частот выше применял уже карбид, соображения были что на ССМ отсутствие хвоста при закрытии поможет избежать излишнего перегрева диодов... Для частот 75-115 кГц я бы не рисковал ставить ультрафасты. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Походу 100 кило уже. 3-я вкладка - это сам сварочник? и подпись - "под модули". Выходные на UFB200? А схемень планируешь вылаживать? Для полноты картины. 3-я - это однотакт. Только проверьте снабберы. там по-моему я не поменял. там должно быть 1,5 нФ. Да, 100 кило. Сам сверкальник тоже пашет на 100 кило на ЕТД59 Схемы нету. По печати там все видно, все элементы подписаны, витки/зазоры/иддуктивности - тоже. Едино что СТ - сделал 14/4, так как уменьшил выходное до 400В. Зазор - скотч майлар. Индуктежка - около 500 мкГн. Дроссель - 12 мкГн. Выходные модули - ЮФБ200. Можно и ебуки поставить. там на это же место или печать подправить -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
...Эрика подтвердит. Подтверждаю, только брала на ebay. Прислали похоже обработанные напильником hfa15tb60 с перемаркировкой. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
И еще одно маленькое, но важное замечание.
БП рассчитывайте под свои реалии. У меня он немного усилен (2А на 24В) В самом деле в простом косом так много не надобно, поэтому, если тока не будет на 24В секции, будет пропадать напруга и на секции 14,5. К чему приведет - думаю понятно. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
... Сам сверкальник тоже пашет на 100 кило на ЕТД59 ... Сколько с етд на ведро удалось снять: 120-150А? По поводу силовых: есть 60N60SMD(которые и использовали) и есть 60N60SFD, посмотрел шит вроде сильно ничем не отличаются, немного различна входная ёмкость. Случайно не вентилировали этот вопрос - почему именно SMD или не принцип. Кстати в однотахте что в силовых, случайно не 60-ые? Сообщение отредактировал vit336 - 18.4.2016, 15:12 |
Сколько с етд на ведро удалось снять: 120-150А? По поводу силовых: есть 60N60SMD(которые и использовали) и есть 60N60SFD, посмотрел шит вроде сильно ничем не отличаются, немного различна входная ёмкость. Случайно не вентилировали этот вопрос - почему именно SMD или не принцип. Кстати в однотахте что в силовых, случайно не 60-ые? 180А, однако... Я думаю что и СФД сойдут, камень там вроде такой же. 60-е и стояли. Сейчас стоят GP20B60. Халявные ибо Сообщение отредактировал RadioГубитель - 18.4.2016, 16:12 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Однако.... однако... Вот он и выигрыш, предположу что это из-за напруги. Ведь общеизвестно чем выше напруга, тем меньше нужен ток - эт я про сечение в етд. К тому же 100 кило. На 120 А транс еле-еле теплый. Первичка 5 мм2 Вторичка 17 мм2 Правда заполнение у меня выставлено 40% от греха подальше. За полчаса работы на ХХ транс разогревается градусов до 38-39 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
За полчаса работы на ХХ транс разогревается градусов до 38-39 Ну что тут сказать. Выигрыш есть и всё это очень даже не плохо. Я как-то, давным давно приобрёл 2-е етдхи (4-ре половинки). Хотел на двух трансах сделать - так называемый "распределённый транс", 2 транса по первой последовательно, вторая в параллель. Но чё-то тормознулся тогда. Сообщение отредактировал vit336 - 18.4.2016, 16:53 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 34712 ![]() |
взял вчера в direct parts ucc37322P по 84р/шт. привинтил, наконец то, радиатор к транзисторам и диодам через оксид алюминя 0,25мм нержавейными винтами М3 с внутренним шестигранником. а плату управы умудрился отзеркалить. хотел уж было микры кверх ногами запаять, но вспомнил их себестоимость, и, вовремя остановился. хотел сфазировать тт. прокинул веревку с переменным синусоидальным током 50Гц сразу через 2 окна и запустил туда 6,5А. отклик на резисторе 10Ом 40мВ/А получился. теперь вот думаю несимметричное что то туда запустить, что б полярность правильно штыри в разъёмы запыхать. и управу под большы/малые микры переразвесть. эх, все есть, кроме времени.
накатывай уже новую плату управы.
Она туду входит 1 в 1. Если хочешь можешь ко мне заехать. У меня есть одна свободная готовая. По деньгам договоримся. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 19.4.2016, 12:01 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Ключами - на Али. IZZition E-technology. Китаянка ни разу не подводила А ссылочку можно на этот магазин?? А то поискал, на али открывается, но магазин что-то пустой (нет вообще на продаже ничего) магазин. Может не то нахожу? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
А ссылочку можно на этот магазин?? А то поискал, на али открывается, но магазин что-то пустой (нет вообще на продаже ничего) магазин. Может не то нахожу? в скайпе ищи. это оптовики. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
фунционал выводов микры 28070
![]() перевод вольного каменщика |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 10:18 |
