Заземление новой стиральной машины. Помогите! , Вообще не шарю! |
21.4.2016, 9:34
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2016 Пользователь №: 49017 |
Добрый день всем!
Сразу скажу не особо разбираюсь в электрике. Недавно заехали в новую квартиру, и вчера купили новую стиральную машину. Соответственно ее необходимо заземлить как я понял. В квартире сан узел раздельный - стиралка ставиться в туалете. В квартире раньше стиралка была заземлена. Думаю так потому что в месте где стояла предыдущая стиралка из стены торчат два провода: один белый (точнее сероватый), второй желто-зеленый. Посмотрел с обратной стороны стены куда идут эти провода: белый (серый) приделан к ванне, желто-зеленый идет в стену, скорее всего в розетку которая с обратной стороны данной стены. В туалете возле места для стиралки установлена розетка современная (с хвостиком заземления металическим), ток я не знаю заземлена она или нет. Вопросы: 1) я прав что эти провода для заземления? 2) как мне их использовать для заземления моей стиралки? 3) как проверить заземлена ли розетка? 4) если розетка заземлена - этого достаточно: просто вставить в нее провод от стиралки и не париться? либо нужно еще саму стиралку заземлить этими двумя проводами торчащими со стены? ПС: не советуйте пожалуйста вызвать электрика - во первых денег лишних не хочу платить, во вторых хочу сам понять и разобраться на будущее. Спасибо! |
21.4.2016, 10:02
Вопросы: 1. никто не скажет точно про те два провода, которых никто не видит, кроме Вас... разве что, погадать 50/501) я прав что эти провода для заземления? 2) как мне их использовать для заземления моей стиралки? 3) как проверить заземлена ли розетка? 4) если розетка заземлена - этого достаточно: просто вставить в нее провод от стиралки и не париться? либо нужно еще саму стиралку заземлить этими двумя проводами торчащими со стены? 2. никак, пока не узнаете точно, что это 3. визуально и приборами определить, подключен ли проводник с заземляющего контакта к шине РЕ щита 4. для стиралки достаточно, для полной безопасности необходимо все "железяки" в ванной, а также защитный контакт розетки подключить к КУП (коробке уравнивания потенциалов), которая в свою очередь должна быть поключена к шине РЕ щита (есть вероятность, что жёлто-зелёный проводок из стены для этого и предназначался, но лучше проверить, чем гадать) Цитата не советуйте пожалуйста вызвать электрика - во первых денег лишних не хочу платить, во вторых хочу сам понять и разобраться на будущее. Уломали, не советуем, разбирайтесь...Кстати, в шапке раздела есть темы "Важное", также там есть быстрые ссылки по частым вопросам. Читайте. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.4.2016, 12:57
Спасибо почитал. Но честно говоря ответа не нашел на свои вопросы.
Но появилась мысль - Может быть так было сделано заземление здесь: Желто-зеленый провод протянут с ЭЩ к стиралке, а от стиралки белый (серый) провод проведен к ванне для ее заземления. Как думаете такое может быть? Чтоб было понятнее выложу фото: 1) Вот два провода которые торчат со стены в туалете (желто-зеленый и серый): 2) Вот как они выглядят с обратной стороны стены (где стоит ванна): 3) Вот такой у нас ЭЩ: Сообщение отредактировал с2н5он - 21.4.2016, 17:18 |
21.4.2016, 17:19
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может быть что угодно, отсюда руками не пощупать, приборами не померять
у Вас тестер есть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.4.2016, 7:25
22.4.2016, 7:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Лампочка с двумя проводами пойдет? пойдет. Один провод в фазу, другой к торчащему желтому проводу. Если выбьет УЗО, то это земля. Если УЗО нет, а лампа горит, то с большой долей вероятности, что это земля. Если не горит, то провод где-то оторван. Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.4.2016, 7:37 |
22.4.2016, 9:08
наподобие этого
Гость_2_* |
22.4.2016, 10:02
пойдет. Один провод в фазу, другой к торчащему желтому проводу. Если выбьет УЗО, то это земля. Если УЗО нет, а лампа горит, то с большой долей вероятности, что это земля. Если не горит, то провод где-то оторван. Не надо давать таких советов человеку, далёкому от электрики! Вы же видели фото щитка - никакого УЗО там нет. А раз так, что такие эксперименты смертельно опасны. Если желтый провод подключен только к корпусам оборудования, и больше никуда (типа "оторван"), то вы такими экспериментами подадите 220В на эти корпуса. Правильно советуют: пусть ТС купит дешевый тестер типа 830-го и обязательно индикаторную отвертку (спросить на рынке в электротоварах - стоит ерунду). Прежде, чем куда-то тыкать хоть пальцем, хоть тестером, обязательно проверить наличие фазы на том проводе индикатором. Иначе или "палец", или тестер будут повреждены. |
22.4.2016, 10:57
Правильно советуют: пусть ТС купит дешевый тестер типа 830-го и обязательно индикаторную отвертку (спросить на рынке в электротоварах - стоит ерунду). Ну купит. Что он дальше то с эти будет делать? Если уж даете правильные советы, то тогда ему вразумительно распишите здесь куда тестер тыкать и что смотреть на экране, а то он не понимает же. Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.4.2016, 11:03 |
22.4.2016, 12:39
нужен будет ещё кусок провода, хотя подойдёт и обычный удлинитель
тестером можно будет вызвонить любой провод -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 13:12 |
