![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Для любого режима.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2010 Из: город в Украине Пользователь №: 19417 ![]() |
красавЧЕк!!! Сообщение отредактировал hyrikf82 - 20.3.2016, 1:18 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Собираю ПА oleg1ma Сломал колечко склеил, намотал 30 витков индуктивность получилась 1220мкГн Ls= 3,4мкГн Нормально так или перематывать? И еще может это витки сдвинулись или мож клей не держит как только намотал была индуктивность 1340мкГн а когда взял мотать вторичку через дня два то уже была 1230 или может витки сдвинул! И еще нужно ли пропитывать его эпоксидкой?
Сообщение отредактировал Ivanvo - 11.4.2016, 11:08 |
Индуктивность первички может менятся только, когда изменится зазор.Я обычно когда намотаю первичку, промазываю все эпоксидкой. после изоляция и мотаю вторичку.
а сердечник вы изолируете или сразу на него мотаете?
Я применяю сердечники с из.покрытием, изолирую только места разлома.
У меня EPCOS N87 синего цвета. Покрашен.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.3.2016 Пользователь №: 48699 ![]() |
Красиво получилось)) У меня возник вопрос с запуском аппарата по этой схеме. При проверке на электрод столкнулся с такой проблемой: сгорело половина электрода,а потом начал плеваться как пулемет-т.е пытается зажечь дугу и резко ее обрывает и снова пытается. Ведет себя одинаково в обоих режимах.
Может это быть антистик? |
Может, а он у вас подключен?
Я имею ввиду узел СОН-АНТИЗАЛИП . Да подключен.
Какой номинал стоит С52?Уменя как на печати.
Да . 4.7 мк
Временно отключите сон-антистик, замыканием 1-2ноги оптопары Op2 и проверьте, что изменится.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.4.2016 Пользователь №: 49002 ![]() |
Сегодня отключил узел СОН-АНТИЗАЛИП. Дуга стала держаться увереннее. Сжег одну тройку и половину четверки, и опять как пулемет.
Попробую завтра поковыряться в обвязке 1 и 3 ног 3845. Других мыслей пока нет. И еще вопрос ,можно ли сюда притулить терморезисторы в защиту по теплу? Спасибо за терпение и понимание. |
Нет, нужны термостаты, какие есть, норм. разомкнутые или замкнутые.Сверяйте со схемой, так на печати возле 1ноги UC3845 справа стоит ВС807, а нужен по схеме ВС817
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.4.2016, 19:00 |
Спасибо за подсказку. Олег, у Вас есть фото аппарата ,что бы подсмотреть где установлены термостаты?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 ![]() |
Вопрос к oleg1ma .печатками на п.а не поделитесь.а то все подчищено.
Сообщение отредактировал виталий123 - 25.4.2016, 23:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 0:18 |
