помогите подключить электродвигатель |
Гость_Гость_вадим_*_* |
24.4.2016, 16:09
Здравствуйте,помогите воткнуть в схему пусковой конденсатор,чтобы запускал однофазный двигатель, при переключении реверса в обоих направлениях. по ссылке рис.6а http://www.sferapro.ru/doc/jet-kombinirova...anki-ML-292.pdf
24.4.2016, 17:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
На станке у вас 3-х фазный или 1-но фазный двигатель .
Чем вас не устраивает ответ в предыдущий пост Что вам конкретно надо -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.4.2016, 18:21
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.4.2016 Пользователь №: 49048 |
На станке у вас 3-х фазный или 1-но фазный двигатель . двигатель однофазный,мне нужно в схему поставить кнопку с пусковым конденсатором,которая будет работать с реверсом, попробую понятней объяснить: помогаю соседу с подключением, двигатель с перемотки,схем подключения нет,на двигателе заводской конденсатор,предполагаю рабочий,так как пусковой кнопки нет,а запускался простым переключением право-лево(реверс) Двигатель с конденсатором запускается легко,но в работе я его побоялся оставить,какой-то звук ненормальный .Нашёл схему аналога,но там нет конденсатора.Вопрос,куда воткнуть в схему пусковую кнопку с конденсатором,чтобы запуск был и вправо и влево(реверс) Ещё ,из двигателя вывели 2 провода и поставили тумблер,вроде там что-то механическое сломалось,что это?тормоз? двигатель китайский,переключтель то-же HZ5d 20/4
Чем вас не устраивает ответ в предыдущий пост Что вам конкретно надо Сообщение отредактировал апрель - 24.4.2016, 18:38 |
24.4.2016, 18:43
двигатель :
- однофазный - однофазный переделанный из трехфазного . Мощность двигателя какая ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.4.2016, 19:39
двигатель : не переделанный,2 обмотки -пусковая и рабочая. 1.5кв 3000,ещё раз повторюсь,нужно в схему включить пусковой конденсатор,запускающий двигатель с реверсом http://www.sferapro.ru/doc/jet-kombinirova...anki-ML-292.pdf рис.6а, извините,не знаю как прикрепить изображение
- однофазный - однофазный переделанный из трехфазного . Мощность двигателя какая ? Сообщение отредактировал апрель - 24.4.2016, 19:49 |
24.4.2016, 20:04
Двигатель родной ?
скорей всего -нет . Сообщение отредактировал moshkarow - 24.4.2016, 20:06 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.4.2016, 20:10
25.4.2016, 11:11
Если по условиям пуска однофазного двигателя требуется более высокий момент, то параллельно рабочему конденсатору на время пуска необходимо подключить пусковой конденсатор .
У вас нет тяжелого пуска - пусковой конденсатор не требуется я его побоялся оставить,какой-то звук ненормальный . Пульсирующее магнитное поле Сообщение отредактировал moshkarow - 25.4.2016, 10:58 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 12:40 |
