Установка автоматического выключателя на опоре |
Гость_Гость_Татьяна_*_* |
25.4.2016, 12:49
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, какие последствия могут быть в результате установки на опоре, расположенной в непосредственной близости от жилых домов и у проезда/прохода к группе жилых домов, автоматического выключателя ВА47-29М со степенью защиты IP 20 и условиями эксплуатации УХЛ4 в пластиковом щитке Тусо о/п на 4 мод. с вертикальной дверцей 130х87х83мм (68104) со степенью защиты IP 40, с нарушенной целостностью (с непредусмотренными конструкцией вырезанными прямоугольными отверстиями, занимающими примерно по 40% площадей поверхностей верхней и нижней стенок для введения в щиток проводов СИП 4х16). Данное электрооборудование установлена на высоте 7 метров. https://yadi.sk/d/WOhFjSXErGJGy |
25.4.2016, 13:23
А сами как считаете?
Последствия для кого/чего вас интересуют? Верхнюю часть не видно, может, там весь верх бокса залит гидроизолирующим материалом? Интересно кто его туда установил и кто будет лазить его включать... -------------------- |
25.4.2016, 14:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.4.2016 Пользователь №: 49051 |
Я не понимаю, поэтому и спрашиваю!
Установили сотрудники ПАО Ленэнерго! |
25.4.2016, 14:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
картинки достойны - Осторожно!!! Лже-''электрики''!!!
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
25.4.2016, 14:34
А что нам делать? Позвонили в аварийную этого же Сосновского РЭС, где нам сказала, что то типа:
- авось не сгорите и ничем помочь не можем, если это установлено официально нами! |
25.4.2016, 15:16
Есть подозрение, что ставили сие безобразие не сотрудники Ленэнерго, а "псковские наёмники"... (в Ленобласти они умудрились отбить почти все тендеры на "столбовые работы"... может просто слухи...)
А местные управленцы просто болт забили на это дело А автоматик то не сгорит... скорее сгниёт, когда воды достаточно насосётся... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.4.2016, 17:04
Сгорит
неизвестно, как СИП подключен -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.4.2016, 0:59
Гость_2_* |
26.4.2016, 11:52
А что нам делать? В зависимости от того, что вы хотите получить в результате. Если идти по пути "требовать", то я бы сделал хорошую фотографию этого "творчества" и отправил бы её с заказным письмом-жалобой на имя начальника РЭС или кто-там сейчас отвечает за электроснабжение в районе. С уведомлением о вручении. Дождаться ответа. Копию ответа можно направить в местное МЧС, на всякий случай. Это может быть началом долгого пути, но в конце может привести к результату (исправлению "деревянного" прикола). Если интересует несгорание внутренностей коробушки по итогам весеннего сезона дождей, и есть в округе рукастый мужик, то попросить его сделать из жести, оцинковки, или любого подходящего материала такой вот козырёк. Прикрепить его к дереву шурупами или гвоздями через эластичную прокладку (резина от старой камеры). Провода, которые идут наверх коробушки, завести снизу под козырёк с петлёй-изгибом. Таким образом, вы обеспечите степень защиты вашего электрощитка примерно IP23, чего в большинстве случаев достаточно для временных электроустановок под открытым небом (стройплощадки и т.д.) Хотя решение, конечно, принимает инженер-проектировщик, которого в этом "проекте", не наблюдается. Козырёк можно в любой момент снять-отодрать (он не по проекту, которого нет), но он обеспечит электроснабжение на время, пока будете бодаться с энергосбытом. |
26.4.2016, 15:22
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 6:04 |
