3 страниц V   1 2 3 >
Как померять напряжение на корпусе фонарного столба
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 24.4.2016, 20:05
Всем привет. Вопрос такой: есть фонарный столб (металлический). Индикаторная отвертка показывает на корпусе столба наличие напряжение.
Вопрос как можно измерить значение напряжения? Между чем мерять? Между корпусом столба и "землей"(в виде какой-то железки вбитой в землю), но ведь корпус столба тоже в землю вкопан...
Сергей ДД
сообщение 24.4.2016, 22:18
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Воткните в землю штырь, на глубину 0,5-1 м в 15-20 м от столба и проведите замер.
Между столбом и "землей" на штыре.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 24.4.2016, 22:18
-Mike-
сообщение 24.4.2016, 23:21
Пользователь №: 17145
Вероятнее всего напряжения на столбе нет, а индикаторная отвёртка показывает относительно заземлённого столба наводку на ваше тело, которое изолировано от земли.
Sinus
сообщение 25.4.2016, 1:32
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Индикаторная отвертка сигнализирует о наличии потенциала.
Нужно две точки с потенциалами, измерять между ними.
Годный вариант.
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2016, 6:54
Пользователь №: 14618
А что за отвертка то? Некоторыми отвертками я могу на собственном пузе "напряжение" намерять
Сунцов Денис
сообщение 25.4.2016, 7:36
Пользователь №: 16238
интересно, а что стало причиной такого внимания к столбу -
снег вокруг растаял раньше времени или собаки стороной обходят?
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 25.4.2016, 11:54
очень высокий (> 40 мкТл) уровень напряженности магнитного поля вблизи столба и близлежащем доме
нормальная отвертка. на соседних столбах ничего не показывает =)
15-20 метров??? или все-таки сантиметров?
Сергей ДД
сообщение 25.4.2016, 12:45
Из: Из СССР, РФ
15-20 метров от столба воткнуть шьырь на 0,5 метра в землю. Можете воткнуть рядом состолбом но врядли много намеряете.
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 25.4.2016, 13:09
на 15-20 метров никаких щупов от тестера не хватит =)) тянуть от этой железки какой-то провод чтоли к столбу?
S-cream
сообщение 25.4.2016, 13:18
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Это проблема? Для этого можно обычный удлинитель использовать, если провода нет под рукой.
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 25.4.2016, 13:40
20-ти метрового удлинителя под рукой тоже нет)))
Сунцов Денис
сообщение 25.4.2016, 14:51
Магнитное поле создается током, а не напряжением.
Похоже на этот столб сделано повторное заземление ВЛ, и течет какой-то уравнительный ток, создающий магнитное поле.
Протекание этого тока-нормальное явление для повторного заземления ВЛ
сообщение 25.4.2016, 15:09
то что магнитное поле создается током, а не напряжением понятно.
также есть предположение откуда растут "ноги" у этого тока: в линии, питающей эти фонари большой перекос по фазам, соответственно по нулю тоже течет ток и на этом столбе этот ток по каким-то причинам через корпус уходит в землю. величину напряжения хочется понять для того, чтобы как-то аргументировано мотивировать электриков на устранение перекоса фаз и как следствие устранение повышенного магнитного поля, а также устранение опасности от удара током(если напряжение на корпусе достаточно большое). пока что все заканчивается на фразе: фонари горят, значит все нормально =)
а для чего делают повторное заземление?
Сунцов Денис
сообщение 25.4.2016, 15:44
http://elektroas.ru/dlya-chego-trebuetsya-...ogo-zazemleniya
многа букафф..
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 26.4.2016, 10:09
спасибо за ликбез.
если предположить, что если там действительно имеет место повторное заземление, и ток с нулевого провода постоянно течет по этой опоре, то это нормально?
там небольшое/неопасное напряжение или почему это допустимо?
Sinus
сообщение 26.4.2016, 10:56
Нет, это не нормально. Это нарушение правил.
Согласен, похоже на это.
Но по правилам все опоры обязаны иметь соединение с PEN проводником.
Повторные заземления делают как часть грозозащиты (от 50 до 200 метров)
Для этого нужен не индикатор а амперметр. Измерить ток в каждой фазе.
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 26.4.2016, 10:58
в какие службы можно отправить жалобу на такое нарушение?
обслуживающая эти фонари организация ничего не делает для устранения проблемы.
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 26.4.2016, 11:02
это уже измерено: на одной фазе больше 40А, на двух других примерно по 5А
и если посмотреть на то, как подключены фонари, то такие цифры не удивляют...из 18 фонарей на 12 идет всего одна фаза.
Sinus
сообщение 26.4.2016, 11:15
Это "залет".
Нужно переподключить и выровнять нагрузку.
Это нарушение правил, так быть не должно. 16-17 Ампер в идеале должно быть на каждой фазе.
Сообщение отредактировал Sinus - 26.4.2016, 11:17
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 26.4.2016, 11:25
а есть какое-то официальное название у этих правил, на что можно сослаться.
и куда нужно обращаться? есть какой-то надзорный орган в этой сфере?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 6:17
