Переносное узо оно же PRCD , Нужно мнение |
Гость_Гость_Владислав_*_* |
21.3.2016, 3:36
Искал переносное узо,чтобы через него подключить стиральную машину,не нашел,наткнулся на данный агрегат на алиэкспрессе :
ссылка Проводка в доме у родителей 2жильная,что и откуда идет выяснять долго,поэтому и искал переносное узо.Кто что выскажет о данном девайсе? Продаван заявляет о качестве и наличии 10,16 А с токами утечки 10 и 30 м. Спасибо за внимание. |
27.4.2016, 22:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Проводка в доме у родителей 2жильная,...,поэтому и искал переносное узо. Возможно, со мной будут спорить, но с моей точки зрения нет никакой разницы для УЗО - двужильная электропроводка в доме или трехжильная. При касании фазы Вас током бьет? Значит, утечка будет, и любое УЗО сработает. Со стиральной же машиной немного сложнее: Вам все равно придется заземлять корпус. Иначе Вас может через водопроводную воду побивать током периодически, так как на корпусе машины - половина напряжения сети, из-за фильтра на входе блока питания. Как заземлять - есть много мнений. Лучше, если частный дом, задуматься о контуре повторного заземления. В квартире - советовать не буду, я сделал у себя "неправильно" и свой пример не буду озвучивать. Теперь по девайсу: у него вилка с заземляющим контактом. Преимуществ его перед обычным УЗО не вижу. Так что берите обычное и ставьте. Для правильного подключения фазы и нуля воспользуйтесь обычным однополюсным указателем напряжения (индикатором). И все. |
27.4.2016, 22:37
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Корявое исполнение, есть УЗО без переходника вилка-узо
Тем более разъем розетки Вам подойдёт? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 8:18 |
