![]() Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4 , способы подключения силовых тр-ров |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 49072 ![]() |
Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек?
Можно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в параллель - нет
а отдельно - можно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Кажись, АВР назвыается.
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Здесь надо постараться, чтобы реализовать АВР. Трансформатор то один, а какие коммутационные аппараты будут по высокой стороне непосредственно у трансформатора? Мне АВР не важен. Меня интересует можно ли подключить два кабеля одновременно. По одному мощности не хватает. Был транс на 4000. Ставим 1000 , кабель остается, но необходимо еще один кабель. с другой ячейки. Вот я и спрашиваю можно одновременно запитать двумя кабелями один тр-тор? |
чёт Вы путаетесь в показаниях, мощность уменьшилась в 4 раза, а кабеля не хватает
а так нужно видеть схему -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
С одной ячейки второй кабель протянуть до ТП нельзя? Другую ячейку наверное можно использовать, только с этой же питающей секции, если с другой секции брать, опять в параллель 2 секции будут на 1 ТП, что думаю крайне нежелательно.
ОШИБСЯ , БЫЛ 400. БУДЕТ 1000
[b]... но необходимо еще один кабель. с другой ячейки.[/b]
Почему с другой ячейки? С этой ячейки проложить еще один кабель. Сечение питающего кабеля какое? |
240 мм квадрат.
Сообщение отредактировал Сергей 2010 - 28.4.2016, 18:40 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Этот тонковат ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По такому кабелю можно присоединить около 10 МВт мощности не то что ваши 1 МВт
Скальпель Оккама |
Там может быть транзин мощности. Если подстанция не тупиковая.
Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек? Подключить можно всё!!!! ![]() Главное - согласится ли с таким подключением владелец этой самой одной центральной подстанции Может возникнуть ситуация опасная для обслуживающего персонала (поражение эл.током) Может возникнуть ситуация протекания больших уравнительных токов в случае двухтрансформаторной этой самой одной центральной подстанции Если у вас КЛ сечением 240 кв.мм., то, зная его длину, условия прокладки, есть ли ещё на нем подключенные потребители, можно прикинуть, хватит ли его на ваши 1000кВА. И ещё вопрос - а технические условия на увеличение мощности вы получили? |
Шот не пойму
![]() Чего ещё надо? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да , все верно. Я сам не поленился и все посчитал.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 23:28 |
