Компьютерный БП , Переделка в регулируемый |
30.10.2007, 2:31
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Формат выкладываемых архивов - zip. Советую, однако, воспользоваться сторонними серверами - ifolder.ru, slil.ru, рапида, депозит и подобными им, выложив затем сюда ссылку для скачивания.
8.11.2007, 15:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 7.10.2007 Из: Chernigov City Пользователь №: 9563 |
18.11.2007, 1:33
Доброго времени суток!
Во время эксперементов с БП появилась идея с использованием деталей блока питания (особенно первичной стороны) со своим запуском - короче говоря Я хочу в компьютерный блок вставить свою схему запуска !!! )) Сейчас ищу подходящие решения в и-нете. Также радо выслушаю Ваши предложения ! С уважением UsamaBinladen . |
28.12.2007, 3:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
Неплохой БП может получиться. А если еще добавить хорошие регуляторы тока и напряжения, то и лабораторник. Правда если будет лабораторник, от синхронного детектирования скорее всего придется отказаться. |
31.12.2007, 21:44
Приветствую всех форумчан !!!
Спасибо Deban за адресок (тему энту читал уже давненько - только все времени в обрез чтоб собрать, хотя материал очень заманчив). Вот опять вернулся к опытам с блоками - казалось что все уже готово : -напряжение регулируется с 2.5 до 25 В -ток в нагрузку (лампа 400ВТ 30В) 11 А -холодный старт с нагрузкой при любом установленом напряжении (всё та же лампа) -плавное наростание выходного напряжения от нуля до установленого (можно регулировать) Уже начал поиски подходящего корпуса,- но..... решил попробовать КЗ ....ЗРЯ !!!!! Очень !!!! Вылетела (в прямом смысле этого слова) вся силовая - ух..х и феерверк был !!! Так что робота продолжилась, точнее началась с нуля ! Нужно продумать защиту от КЗ . Буду рад Вашим советам, ссилкам, схемам ! С уважением UsamaBinLaden ! Всех с Наступающими праздниками !!!!!! |
2.1.2008, 23:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Привет Всем! У кого есть схемы по переделки в зарядник для аккамуляторов . С плавной регулировкой тока?
5.1.2008, 0:24
Уважаемый RUS5610 немного раньше есть адрес (точнее два) там есть енти схемы !
6.1.2008, 0:19
Благодарю!
31.12.2008, 18:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 10060 |
С наступающим всех 2009 годом,а пока в ожидании возвращения жены с работы ..... Короче начитался я в паутине про то как чудно получается переделать компьютерный бп для автомобильных и иных целей,приобрел за 3вечнозеленых бп codegen 250x и начал шаманить.первая трудность поиск схемы,преодолел нашел схему собратьев 250xa1 и 200xa1 все вроде как сходится,срезал ненужные провода, коротнул PS ON с GND блок запустился U на шине +12 показало 11.8 считаю приемлемо,нагружаю 2мя лампами 12вольт 21ватт все пускается все в норме,короче убедился в работоспособности.иду дальше удаляю обвеску канала +3.3вольта,все вплоть до резистора падающего на 1ногу ка7500в (494я) и вот те радость блок не в холостую не с нагрузкой не пускается,впаиваю +3.3 вольта на место все возвращается на свои места блок работает как и до этого,подскажите должно так быть или нет какие пути решения этой ситуации уж очень хочется смастерить регулируемый блок по току 0,5-7а и напруге 12-15в.ниже прикреплю ссылку на схему бп
http://s59.radikal.ru/i166/0812/eb/ce5834e191b3.jpg Сообщение отредактировал Nokian - 31.12.2008, 18:24 |
5.1.2011, 14:01
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18317 |
А кроме резюка от 3.3В на первую ногу что-то падает?
Тебе нужно добиться, что б или первый (1-2 ноги) или второй (15-16) компаратор, что-то да отдавали, если там по нулям - схема не запустится. Почти по всех встречающихся схемах - ноги 15-16 либо не используют (16 на землю, 15 на Vref), либо используют для ограничения тока. А ноги 1-2 = на 2 подают опорное (кто 1 вольт, кто 2.5 - через делители с Vref), а на 1 - через делители с выходных +5(+12) подбирают нужное напряжение. Если ты вырезаешь совсем все - то смотри что б цепи полностью были вырезаны вместе с защитами, а то встречаются ньюансы у самого щас лежат 5 штук разных БП, 3 кодегена, КМ-Корея и спаркман - все по разному мертвы, собираюсь собрать хоть из одного подобный блок. Если заведешься - с тебя фотоотчет. Для себя идеалом выбрал вот этот вариант: Link#1 - принцип там понятен, если не нужна индикация, то дело 4х резисторов Link#2 - он же, но управляемый ШИМмом от Меги. Себе думаю делать от меги, но простой с кнопками "-" и "+" для установки тока\напряжения. |
28.4.2011, 15:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Не знаю, может ошибся адресом, вобщем вопрос по БП АТХ: От перегрева згорел транзистор сер6030(он стоял по +3.3В) и повздувались віходніе электролиты по +3.3В и +5В, я их выпаял, PS-ON припаял на общий, а на выходе напруги нету, я стал осцылом на 8 а потом на 11 ноги tl494, а там 2,1В постоянка(импульсов нет, а сплошная линия), на 5 ноге "пила", на13-14 ногах +5В. Подскажите, пожалуйста, в чем дело, мож какая то защита не даёт добро?
Я хотел бы сделать из него регулируемый и применять для радиолюбительских целей или как ЗУ для аккумулятора. Нашёл схемку, правда не эдэнтична, но похожа на ТО что у меня Сообщение отредактировал Not skilled - 28.4.2011, 15:13 -------------------- Хорошая мысля приходит опосля, а время покажет, прийдёт она или да
26.7.2011, 10:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Выше были ссылки,вот одна из них http://ifolder.ru/4050979?ints_code=8ed09a...77e912f585f8905 там все есть
если были, то зачем снова повторять? Сообщение отредактировал с2н5он - 26.7.2011, 10:48 |
22.3.2013, 11:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 18745 |
Ссылочки с поста 22 помещены в архив. Можно как-то их продлить ?
22.3.2013, 11:13
Кто мешает посмотреть 30 сек сайт рекламодателей?
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 4:03 |
