Обоснование замены кабельной линии 0.4 кВ |
3.5.2016, 18:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2016 Пользователь №: 49097 |
Товарищи электрики, пишу диплом по модернизации системы электроснабжения, один из пунктов - замена кабелей от ТП до щитков (0,4 кВ). Так вот возник вопрос как обосновать необходимость замены кабелей (лежат в земле АВБбШв с 2004 года) на новые. Может кто знает какие-нибудь нормативные документы, с конкретными сроками замены, в общем то на что можно сослаться в дипломной работе. А так срок службы кабеля 25-35 лет.
Планово профилактический ремонт назначен на 2016 год. |
3.5.2016, 19:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
например сопротивление изоляциии... количество муфт.... не соответствует мощности....
3.5.2016, 21:37
например сопротивление изоляциии... количество муфт.... не соответствует мощности.... А можно по подробнее про сопротивление изоляции, как бы придумать легенду мол за 12 лет лежания в земле в условиях крайнего севера могла ухудшиться изоляция и т.д. Вообще кто писал дипломы, проекты какие обоснования вставляли? |
3.5.2016, 21:51
ток замер мегаооииетром.... +заключение лаборатории
3.5.2016, 22:02
Есть какие нить левые протоколы с неисправной изоляцией кабелей 0,4 кВ ?
3.5.2016, 22:09
хаха... спросили... причем левые? реальные.... но не там спрашиваете....
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 10:21 |
