75 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Philipp
сообщение 26.4.2016, 10:16
Сообщение #821
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Vref в норме? может в его обвязке косяки.
Отключите выход, вообще без шим нагрев корпуса идет?
Может UCшки левые.... вообще считаю этот шим контроллер лучшим в своем классе.
R41 по схеме 5.4к а у вас по скрину 5.4 ом, вот видимо и перегревается, проверяйте Vref для начала.
oleg1ma
сообщение 26.4.2016, 17:27
Сообщение #822
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Philipp, собираю резак по вашей схеме, спаял управу, залил прошивку, силовой пока нет и есть пара вопросов.
1.Если нажать и держать кнопку на резаке, то шим работает все время?
2.Светодиод ошибка, работает только когда перегрев?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.4.2016, 18:22
eger
сообщение 27.4.2016, 6:53
Сообщение #823
Пользователь №: 13910
за него отвечу шим работает не все время и если дуга не зажглась глохнет и светодиод горит когда происходит ошибка и перегрев может ошибаюсь но насколько помню у меня так
Philipp
сообщение 27.4.2016, 12:44
Сообщение #824
Из: Уфа
Прочитал 1 пост, освежил в памяти.
если нажать менее 2х с. в ошибку не впадает, шим глушит после отпускания, воздух 30с.
если держать, шим 2с - пилотная не перешла в рабочую выпадаем в ошибку.
Как это все без силовой проверять, UCшка не шимит без сигналов с Т.Т. только косвенно по выходу АВРки, но без силы она и пилотную дугу не видит.
Нажмите кнопку, и посадите PD1 на землю, (эмуляция наличия пилотной дуги) через 2с должно вылететь в ошибку.
oleg1ma
сообщение 1.5.2016, 15:11
Сообщение #825
Из: Глобино UA
Всех поздравляю с праздником.Вот такая получилась сила на резак, размер 120х180мм.
Maaris
сообщение 1.5.2016, 15:51
Сообщение #826
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Красота. Когда запуск? Интересно было бы посмотретЬ видео
eger
сообщение 1.5.2016, 17:53
Сообщение #827
Цитата(Maaris @ 26.4.2016, 0:11) *
Нужна помощЬ.Собрал по мотивам gmm230472.Управа от мма на атмеге 8 с прошивкой от gmm230472 ,осцилятор от аргонника Николаевича.Управа на заводской платке-когда то Олег подагнал. По отделЬности всё работает,но если включитЬ осцилятор с подключонным плазматроном-именно когда подключен разём кнопки- сразу вырубается атмега. Если поискритЬ с отключонной кнопкой всё болеменее нормалЬно-ну так раз через 10 может зависнет.Провод пропустил через колечко зашунтировал емкостЬю-ничего непомогает.Что посоветуете?
у меня тотже осцилятор таже управа только сила 3 фазы кнопка не развязанна . не глючит ничего резак пт31 осцилятор запиитан через сетевой транс 380-50в .надо поглядеть как у вас включается осцилятор и какой блок пиания управы
Maaris
сообщение 2.5.2016, 9:17
Сообщение #828
Из: Latvija
Включается с выхода релюшкой по схеме gmm230472 , питание на уц3842 от видика. Зделал развязку кнопки на реле-стало боле менее. Правда пробовал искритЬ плазматроном прямо на коннектор массы. ОсталосЬ немного ,а тут как на зло згорел осцилограф.А у Вас как включается может естЬ фотки.
oleg1ma
сообщение 3.5.2016, 23:08
Сообщение #829
Из: Глобино UA
Сегодня баловался резаком, ездил к другу, так как собственного компресора нет, а он занимается ремонтом и покраской авто.Компресор его мне не понравился, невозможно выставить нужное давление, так как нет никаких ни краников ни редуктора.При резке как я понял нужно стабильно-постоянное давление воздуха и его давление тоже зависит от тока на выходе, я же по месту ничего лучшего не придумал, как пережимать подачу воздуха маленькими ручными тисками. Видео не снимал, пофоткал внешний вид аппарата, что получился, засунул его в корпус 180х190х220мм.Баловался довольно долго, все внутри холодное, от такого ветродуя, наверное и термозащита лишняя в этом аппарате.Зажигается дежурная дуга очень хорошо, переход на основную тоже, дырку в метале пробивает легко.Инд. дроселя реально сказать затрудняюсь, два прибора, один намерял 460мкГн, другой 630мкГн.Сечение 6см2, 45витков, шинка алюм. 4.7х2.5мм, прокладка 0.5-0.6мм под всеми кернами, частота аппарата 60кГц.
oleg1ma
сообщение 4.5.2016, 11:52
Сообщение #830
Из: Глобино UA
На лампочке 100ватт - 160вольт.
OFATUM
сообщение 4.5.2016, 20:14
Сообщение #831
Пользователь №: 13372
У меня пробивка и резка в режиме нон стоп, правда без дежурной дуги, чуть замедлился и дуга сорвалась.
oleg1ma
сообщение 4.5.2016, 21:26
Сообщение #832
Из: Глобино UA
Цитата(sergey777.68 @ 4.5.2016, 18:53) *
вопрос что делает управа если ток сопла превысит напряжение стабилитрона.
Какая управа?
oleg1ma
сообщение 4.5.2016, 22:52
Сообщение #833
Из: Глобино UA
Да. именно так и светордиод об этом укажет
Philipp
сообщение 5.5.2016, 8:23
Сообщение #834
Из: Уфа
Не помню говорил или нет, у меня стандартное сопло 0.8 режет хорошо только на 30А(тонкий металл веду быстро, толстый медленно) , для бОльших токов заказал на ebay другие сопла, покороче, и отв. 1мм. но еще не пробовал.
у кого напряг с расходниками, когда сопло прогарает я делал так: заклепывал отвестие и сверлил заново сверлом 0.8. Электрод тоже подчистить можно.
Maaris
сообщение 5.5.2016, 18:44
Сообщение #835
Из: Latvija
sergey777.68 скажите что у вас вылетело в прошлый раз и в чём было причина что нехотел работатЬ
Maaris
сообщение 6.5.2016, 8:55
Сообщение #836
Из: Latvija
А вот интересно на кокой частоте будет лутше работатЬ,ну скажем на 40 или на 60 кгц или без разницы
Андрон IV
сообщение 10.5.2016, 22:27
Сообщение #837
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Привет всем. Собрал плазму по схеме gmm230472, осциллятор(как у gmm230472) не инициирует дугу. Искрит исправно но видимо этого мало. Шаманство с ёмкостью кондера , увеличение, уменьшение зазора, замена сердечника разд. транса, изменение количества витков - ничего не меняет.
Посоветуйте какой нибудь осциллятор пожалуйста, только чтоб не очень замороченный, а то энтузазизм ужо на исходе.
RadioГубитель
сообщение 11.5.2016, 10:28
Сообщение #838
Из: Москва
Пользователь №: 29776
поменяй блок шокера на помощнее
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPIN...bd-b7f16f4aa0db
Maaris
сообщение 11.5.2016, 15:33
Сообщение #839
Из: Latvija
мне была идея поставитЬ две паралелЬно,а так тоже через пятЬ раз ели зажигал-делал для тига. для плазмы сразу делал по схеме Николаевича.
Андрон IV
сообщение 11.5.2016, 17:38
Сообщение #840
Из: Вятка
Не вариант, опять месяц ждать пока приедет.
А что это за схема Николаевича?
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 20:50
