Подключение термошнура к терморегулятору
Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 5.5.2016, 13:25
Есть регулятор ТРЛ-01. К нему нужно подключить термошнур. Внутри 2 жилы (?) одна медная и какая-то вторая. Они обкручены вокруг придающего прочность шнуру материала. Сверху всё это покрыто оболочкой.
Схему подключения я нашёл в инструкции тут - http://hubix.ru/catalog/otoplenie/TRL.pdf
Всё подключено, кроме турмошнура: NH и LII - что это? И какие части шнура куда вставлять?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
sava_174
сообщение 5.5.2016, 13:33
Пользователь №: 42539
рас в схеме не шарите, вызывайте электрика, от беды подальше
Сообщение отредактировал sava_174 - 5.5.2016, 13:33
сообщение 5.5.2016, 13:35
спасибо, объяснили на пальцах....
И всё же, что такое NH и L2?
сообщение 5.5.2016, 13:45
Блин, капец. Никто не хочешь ответить...
Мне улиток греть нужно - мёрзнут.
sava_174
сообщение 5.5.2016, 13:48
ну так по схеме всё, нагреватель к NH и LII и всё.
а что там за термошнур и как его подключить тоже инструкция должна быть.
сообщение 5.5.2016, 13:51
Т.е. с двух сторон втыкать обе жилы (медную и ещё одну)? У меня так предохранитель выбило.
sava_174
сообщение 5.5.2016, 14:03
Shturman1
сообщение 5.5.2016, 14:18
Из: Украина
Пользователь №: 27931
дайте марку вашего термошнура.
сообщение 5.5.2016, 14:28
Отсюда не видать какие и сколько концов у вашего шнура...
сообщение 5.5.2016, 15:22
Где-то через час скину фотки. И попробую узнать марку.
сообщение 5.5.2016, 18:47
Вот фото термошнура
Волокно, вокруг которого обе жилы обматывались я убрал для удобства.
S-cream
сообщение 5.5.2016, 21:38
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А жилы закорочены изначально? На другом конце тоже? Оплетка металлическая?
сообщение 5.5.2016, 22:20
Да, изначально, если я понял о чём вы.
Обе жилы идут спиралью вокруг волокна по центру. Провод я отрезал, так что получилось, что обнотаны они так с двух сторон. Для удобства я убрал волокно.
Обмотка покруг провода из металла в виде сетки. Я так понял это для предохранения.
сообщение 5.5.2016, 22:46
на шнуре есть какие обозначения и вообще, откуда Вы его взяли?
датчик температуры используете? перемычку убрали?
сообщение 5.5.2016, 23:11
Обозначений не видел. А брали откуда - это неизвестно, т.к. закупали давно в лабораторию.
Датчик используем. Без него регулятор автоматически вырубается.
Я пробовал подключить с одной стороны без медной жилы, а с другой стороны обе - ничего не выбивало, но и не грело.
О какой перемычке речь?
сообщение 5.5.2016, 23:51
Позиция 7 на рисунке в первом сообщении
Т.е. сейчас подключаете с ноля?
Можно фото шнура на поперечном срезе
сообщение 5.5.2016, 23:54
Никаких перемычек в ячейках термодатика нет. Обычные отверстия.
S-cream
сообщение 6.5.2016, 7:09
Из: Калуга
Единственное, что я могу предположить это то, что надо подключить обе эти внутренние жилы, но при этом исключить их закорачивание. Не скручивать их вместе. Тоже и на втором конце. Второй конец заизолировать.
сообщение 6.5.2016, 7:56
Скорее всего на первом фото изображён компенсационный провод, используется для подключения термопар. Тип датчика температуры какой?
сообщение 6.5.2016, 13:50
Как их не скручивать вместе, если они по умолчанию скручены. Если на выходе не скручу, то они в самом проводе останутся скручеными.
Тип не знаю какой. На нём вообще ничего не написано. Но похож на вот этот, что на фото ниже. Только белый и более плоский. Подключается он отдельно, согласно схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 10:56
