Общий светильник для двух выключателей |
28.4.2016, 13:02
...простой двухклавишник или двухполюсный выключатель... А так вроде проще, да и всеядность к источнику питания гарантирована. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Алексей_*_* |
29.4.2016, 1:11
Вот схема на двух реле для ламп (только надо чтобы "параметры" реле и ламп соотв. пит. сети) раз почему-то не видите схему для светодиодов. Лампы подключены параллельно? Правильно? Тагда все равно что-то у меня не получается (в эмуляторе) Оба выключателя выключены Цитата 1-й Включен, 2-ой выключен (одновременно не были включены) Цитата 1-й Выключен, 2-ой включен (одновременно не были включены) Цитата Оба включены Цитата 1-ый Включен, 2 выключен (после одновременного включения) Цитата 1-ый Выключен, 2 включен (после одновременного включения) Цитата Получается что после одновременного включения обоих выключателей, и последующего выключения одного из них, соответствующее ему реле не отключается. Может быть это специфика эмулятора?.. Для моих целей подойдет промежуточное реле, например ИЭК РЭК77/3, РЭК77/4, ABB CR-P? Правильно? Если я опять ошибаюсь, то может приведете пример (марку, модель) нужного реле. З.Ы. еще раз прошу модераторов вставить изображения в пост. |
29.4.2016, 12:51
З.Ы. еще раз прошу модераторов вставить изображения в пост. не напрягайте читателей форума и модераторов. Пользуйтесь сервисами для вставки картинки: http://savepic.ru/ http://radikal.ru/ http://keep4u.ru/ http://www.ipicture.ru/ и др. |
29.4.2016, 13:33
Тагда все равно что-то у меня не получается (в эмуляторе) Вам в самом начале сказано было, что эмулятор кривой... Схемы, приведённые Вам в качестве альтернативных, работоспособны и в эмуляторе не нуждаются. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.5.2016, 16:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
[quote name='savelij®' date='28.4.2016, 13:02' post='426784']
А так вроде проще, да и всеядность к источнику питания гарантирована. Я тож вначале подумал о спаренных кнопках- но отмёл т. к. Забыл- что кроме тумблеров бывают и бытовые варианты выключателя - например двухклавишный выкл(перекл) под одну общую клавишу. Гостю Алексею - здесь микросхем нет - всё на виду. Действительно лучше обойтись без реле и диодов. Вариант указан выше. Если хотите без тумблера на 2группы контактов можно найти двухклавишный механизм (выключателя) на который подходит одна общая кнопка. Или склеить кнопки. Слово эмулятор уже настораживает. Лампы (светодиоды) по нулю (-) соединенны с ип. По другому полюсу провода соединяет по рисунку. |
4.5.2016, 23:44
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.5.2016 Пользователь №: 49108 |
Еще раз повторюсь, условие обычные выключатели, не кнопки, не
проходные не двухполюсные, ни какие-нибудь еще. Схема с реле мне нравится, но либо я делаю что-то не так либо одно из двух. Вы можете поправить меня в самой схеме, где у меня не правильно? Схемы приложены выше. В ней получается, что когда были одновременно включены оба выключателя, и при отключении одного из них - катушка этого реле не отключается, и соответственно контакты реле не размыкаются. Упрощенная на 3 лампы. Пробовал собрать тестовый вариант, все так и получилось. Реле использовал РЕК78/3 катушка 230VAC |
5.5.2016, 4:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
5.5.2016, 22:08
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 18:19 |
